Pleullaagerschalen wechseln?
black325i
hab nun meinen neuen alten Motor aus der Bucht ersteigert. In Moment liegt er noch vor meinen E30. Man kommt also noch überall schön drann. Habe also schon Zahnriemen und ein Paar Dichtungen erneuert. Die Ölwannendichtung müsste ich auch erneuern, dabei kam mir der Gedanke wenn die Ölwanne schon ab ist sollte ich dann auch gleich die Pleullagerschalen wechseln?
der Motor hat ca 190.000 km runter. Der Verkäufer meinte das er der zweite Besitzer war, der erste Besitzer war (natürlich) eine alte Omi. Habs leider nicht kontrolliert.
Was meint ihr sollte ich nochmal 100 € (die ich noch nicht übrig hab) investieren? oder erstmal Motor einbauen kucken ob er überhaupt läuft.
Was würdet ihr tun?
Thanks :beemwe:
Wenn die Wanne schon mal ab ist würde ich auf jeden Fall die Pl neu machen.
To do List 2010/11
PL wechseln garkeine frage und die WAPU dazu.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Wenn man schon dabei ist,auch Hauptlagerschalen gleich wechseln?
Oder doch auseinanderschrauben und erst anschauen?
Support81
Warum gleich die Wapu mitwechseln?
Wenn kein Radial/Axialspiel an der Welle vorhanden ist und sie augenscheinlich dicht ist besteht kein Grund dazu sie gegen ein Neuteil zu tauschen.
Bei dem Müll, den man neuerdings (auch bei BMW) zu kaufen bekommt würdre ich das "Altteil" sorgenfrei weiterverwenden.
naja wenn der Geldbeutel nur noch 100,-hergibt.
Ich mach immer gleich alles neu.
@Zusacher,
um sicher zusein und ruhe zuhaben die WAPU mit machen.
Allerdings würde ich die auch nicht mehr beim Freundlichen kaufen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Hauptlager weisen zumeist noch größere Verschleisserscheinungen auf als die PL, beim M20.
Also, wechseln!
Und wenn die WaPu dann nach 8000 KM den Geist aufgibt ist das Gejammere groß!
Ich würde sie auch gleich mitwechseln.
Support81
Die Wapu hab ich mit den zahnriemen gleich mitgemacht. Sorry aber wo stecken gleich nochmal diese Hauptlager? Und wie teuer sind die? muss die Moneten zusammen halten schließlich muss er ja noch eingebaut werden. Is übrigens ein m20 325i.
Danke nochmal für die schnellen antworten. Habt ihr keine Arbeit?
genug:D
Markus-Garage
0171 - 4870075
Wenn schon Pleul, dann auch Wapu dann auch Hauptlager...... Dann kann er ihn gleich komplett revisionieren. Mach halt nur die Pleul rein und fertig.
Ne is klar bei angeblichen 190tkm, gerade die Hauptlager sind bei den 6 Zylindern
meißt fertiger als die Pleuellager.... Was bringen dir neue Pleuellager, wenn dir durch tote
Hauptlager der Öldruck flöten geht. Nachschauen wäre da wohl zumindest mal angebracht,
denn es reicht für "Low Budget Jungs" meißt nur die unteren Schalen zu tauschen (HL).
Zudem die Hauptlager super einfach nachzuschauen sind........ PL ca80€ HL ca 120€
Irgendeinen m20 erstmal einbauen um diese Woche 25€ zu sparen würd ich sicher nicht machen.....
Der Notkessel;
wird sie ,den wenn DU schon dabei bist mach auch die Wedis neu.:D
Markus-Garage
0171 - 4870075
Gut dann schau ich mal rein. Wie soll's denn aus sehen? Also blank geschliffen, sollte ich sie erneuern. Ok. Also nochmal ca 200€ puh. Meine Freundin killt mich ;)
Naja ob wirklich alles gemacht werden muss ist ja jetzt noch garnicht klar.
Killen wird sie dich, wenn ihr irgendwo in der Pampa steht und der 190tkm Motor
der in wirklichkeit +300tkm gelaufen hat (du weißt es ja nicht) die Rente einreicht.......
Das wär dann am falschen Ende gespart, lieber warten bis Kohle über ist,
Motor fitt machen und dann einbauen. Ich pers. hasse es Dinge 2 mal zu tun, wie zB
den Motor nochmals ausbauen zu müssen.
Die Lager bestehen aus verschiedenen Metallschichten, die Oberfläche sollte schön glatt
und gleichmäßig dunkelgrau eingefärbt sein, dann ist alles Ok. Schimmert schon irgendwo
eine sehr helle Schicht durch ist dies die letzte vor der absouluten Notlaufschicht die
Kupferfarben ist, diese fällt dir sofort auf. Also PL Lager am besten einfach neu und HL
vorerst alle unteren abschrauben und ansehen, dann gehts weiter.
MFG
Der Notkessel;
Du traust dich sowas deiner Freundin erzählen? :D
Da wir grad bei den Lagern sind. Kennt sich wer bei Sputterlager aus? Halten die wirklich so viel mehr aus?
so hab mal die Ölwanne ab und mir die Hauptlager angeschaut und ich fand sie noch in Ordnung. Mit wieviel Nm müssen dir wieder Fest gemacht werden?
Gibts die Pleullager eigentlich nur bei BMW??? meinte der Händler meines vertrauens. Wo bezieht ihr die her?
Die durchgängige Riefe von/zum Auslauf der Ölnut findest du also gut?
ob ICH da überhaupt noch lager tauschen würde???
ach zu das ding und neues öl druff und fahren bis der nimmer geht. und in der zwischenzeit nach nem komplettmotor suchen und den dann "auf links" drehn.
hmm ihr könnt einen echt paranoia machen. Werde jetzt alles wechseln. Sah eigentlich alles ganz einheitlich grau aus den Streifen könnte man mit dem Finger weg wischen.
Gibt es da eine Nm bestimmung für die HL? Für die PL waren es glaube ich 55 Nm.
mach kein scheiß. Das ist doch schon mein "neuer" :( was meinst du mit auf links drehen?
