DZM bleibt hängen
Phil123
Abend,
es scheint so als ob mein e30 eine Winterzicke ist. Sobald es drausen etwas kälter wird, bekommt er so seine WeWechen. Folgendes ist mir heute nach dem Abstellen des Autos aufgefallen, der Motor ist aus, die Zündung noch an, der DZM ist dabei auf 0 also ganz unten. Jetzt zieh ich den Schlüssel ab nach einem kurzen Moment macht der DZM nochmal ein ruck und war dann sonst immer aus. Nachdem es jetzt aber kälter geworden ist, bleibt der DZM bei 1100 Umdrehungen stehen obwohl der Motor aus ist und der Zündschlüssel abgezogen ist. Hab das Auto jetzt 4 Stunden lang stehen lassen und siehe da, der DZM zeigt noch immer 1100 Umdrehungen/Min. an. Woran könnte das liegen? Wenn man das Auto wieder anmacht ist alles ganz Normal, auch sobald man den Zünschlüssel auf Stellung 2 Stellt ist der DZM wieder bei 0.
Grüße:winken:
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
wenn die Nadel bei Stellung Null auf 1100 upm hängen bleibt, könnte das auch ein mechanisches Problem sein. Das Instrument verzieht sich bei Kälte etwas.
Ich würde mal, bevor der Schlüssel abgezogen wird und die Nadel noch oben hängt, noch mal auf Stellung 2 = Zündung gehen.
Wenn die Nadel dann auf Null geht, Zündung aus und Schlüssel raus.
Meist hüpft dann die Nadel nicht mehr und bleibt auf Null.
PS: bei mir hüpft die Nadel nach dem Abstellen des Motors auch noch mal kurz hoch; aber maximal auf ca. 100 upm. Nur geschätzt, da ja da gar keine Skala vorhanden ist.
