Hallo, ich fahre ein 325i cab Bj 91. Irgendein Vorbesitzer hat in den Wagen eine Telefonanlage eingebaut. Einige Kabel gehen bis in den Kofferaum, andere hängen aus den unteren Amaturenbrettverkleidungen heraus. Ich möchte das Zeug gerne ausbauen, da die heutige Telekommunikation ja auf solche Anlagen nicht mehr angewiesen ist.
Wer weiss, wo ich welche Kabel abklemmen muß, damit ich keinen Kurzschluß riskiere?
Danke für Info und Gruß
Frenchman
PS: der Wagen hat EfH und SH als elektrische Zusatzausstattung, falls das von Bedeutung ist.
https://e30-talk.com/topic/5134-alte-telefonanlage-ausbauen/
Schneid die Kabel soweit zurück, dass sie nicht mehr sichtbar sind und umwickel sie mit Gewebeklebeband. Fixier die Kabel noch mit Kabelbindern, damit sie nicht klappern.
Frank
https://e30-talk.com/topic/5134-alte-telefonanlage-ausbauen/#findComment-48184
ich will nur sagen dass ich nix mehr hasse wie abgezwickte kabel im auto
normalerweise sollte kein kurzschluss pasieren wenn du etwas aufpasst, solang du nix auf den plus deiner batterie und dine karosserie gleichzeitig bringst, drum einfach als erstes schauen ob irgendwas an der batterie zusätzlich hängt oder diese ganz abklemmen, schon biste auf der sicheren seite
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/5134-alte-telefonanlage-ausbauen/#findComment-48223
Hatte auch n C-Netz drin und das kam natürlich gleich raus. Hinten im Kofferraum war sorgfältig die Halterung mit Schloss verbaut. Erstmal abgeschraubt (mir fällt ein, dass ich die Bohrlöcher noch zumachen wollte).
Die Kabel (war ne ganze Menge) hab ich dann durch die Rückbank gezogen.
Vorher musst Du am noch die Verkleidung der Handbremse usw. abmontieren, damit Du an das Ende/Anfang des Kabels kommst. Die gehen bis zum Fussraum ungefähr. Da hab ich es einfach rausgezogen und gut wars.
Wenn jemand noch n C-Netz sucht (komplett) einfach an PN... ;-) Ja ja, ich weiß, dass das niemand mehr sucht.
https://e30-talk.com/topic/5134-alte-telefonanlage-ausbauen/#findComment-48228
