Eine kleine Winterbeschäftigung
Hallo Jungs, hab da ne Idee möchte gerne meine Scheinwerferringe NEU lacken nur wie bekomm ich die Ringe von den BOSCH Scheinwerfern runter?
Arbeitsweise:
Man braucht sie nur anschleifen und anschliessend wieder silber-grau lacken und mit einem Klarlack versiegeln, stimmt das so?
Und die 2 te Idee wäre den Kühlergrill in Wagenfarbe (diamantschwarz) lacken,
Arbeitsweise:
Kunststoff anrauhen, Kunststoffhaftgrund drüber, dann füller, dann Wagenfarbe, dann Klarlack, fertig
Stimmt das so?
Und das 3te wäre, die Blenden von den Scheibenwischer, wo das Gestänge dahinter verbaut ist. Das ewige aufpolieren mit Kunstoffreiniger geht mir am S... die müsste man doch dann auch lackieren können, genauso wie den Grill. :konfus:
Im Keller wo ich das machen würde hat es ca. 15 grad.
Bearbeitet: von blacky1412
https://e30-talk.com/topic/51332-eine-kleine-winterbesch%C3%A4ftigung/
Einfach abziehen - sind nur gesteckt und haben so kleine Einkerbungen damit sie halten. Sieht man aber wenn man die SW ausgebaut hat.
Arbeitsweise:
Mehr oder weniger ;-)
Ich würd die Teile nach dem Trocknen noch in den Backofen stecken - die meisten haben so ne 75° Stufe - da kann man lackierte Sachen gut durchtrocknen mit.
Arbeitsweise:
Stimmt das so?
Mir persönlich würde dann der Kontrast fehlen - das ist dann wie ein Einheitsbrei.
Außerdem ist da immer das Problem, dass man die Flächen nicht senkrecht ansprühen kann.
Daher: Wenig sprühen, aber dafür öfter damit alles gut Farbe bekommt.
Jepp - die Gitter sind nur gesteckt - nur beim einen muß vorher der Wischer weg.
Eher etwas kalt - würd ich nen Elektrolüfter vorher mal reinstellen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/51332-eine-kleine-winterbesch%C3%A4ftigung/#findComment-640615
oder im Sommer auf dem Dachboden machen!
https://e30-talk.com/topic/51332-eine-kleine-winterbesch%C3%A4ftigung/#findComment-640618
also die ringe hab ich nie machen muessen aber meinen grill hab ich komplett in hochglanzschwarz lackieren lassen (siehe bild)
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/51332-eine-kleine-winterbesch%C3%A4ftigung/#findComment-640619
den Grill und die Nieren würde ich in den M3-Farben lackieren und an den Nieren den Chromrahmen lassen. Die schräge Lackierung von 3 Teilen wäre allerdings eine optische und malerische Herausforderung.
Denn die Farben sollten zusätzlich nur im Winkel von oben oder unten sichtbar sein.
https://e30-talk.com/topic/51332-eine-kleine-winterbesch%C3%A4ftigung/#findComment-640622
Danke für eure Infos, aber ich denke ich werde bei Schwarz bleiben (grill) Scheinwerferringe, was ist das für eine Farbe genau?
https://e30-talk.com/topic/51332-eine-kleine-winterbesch%C3%A4ftigung/#findComment-640627
Da kannste einfaches Silber nehmen - auf den Ton kommts da IMHO nicht an.
Georg
https://e30-talk.com/topic/51332-eine-kleine-winterbesch%C3%A4ftigung/#findComment-640745
