Hallo !
Habe am Wochenende wahrscheinlich eine sehr unangenehme Arbeit vor.
Leider ist mein Antennenkabel abgerissen und nun viel zu kurz...
Nun möchte ich ein neues originales Antennenkabel komplett vom Radio bis zur Antenne verlegen.
Es ist eine originale manuelle Antenne von BMW.
Das Auto ist ein 318i Cabrio NFL...
Die Verkleidung im Kofferraum ist schon ausgebaut.
Wo verlaufen die Kabelschächte ? Welche Teile muss ich abbauen, um das Kabel zu verlegen ?
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/51298-antennenkabel-neu-verlegen/
Rücksitzbank, Einstiegsleisten links, LS-Verkleidung Fußraum links
georg
https://e30-talk.com/topic/51298-antennenkabel-neu-verlegen/#findComment-640254
georg
OK !
Habe ich mir gerade schonmal angeschaut...
Scheint soweit alles kein Problem zu sein.
Wie bekomme ich denn die Einstiegsleiste ab ?
Da sind so runde "Stöpsel bzw. Klammern" dran.
Kann ich die einfach mit nem Schraubenzieher raushebeln, oder gibts da nen Trick ?
https://e30-talk.com/topic/51298-antennenkabel-neu-verlegen/#findComment-640512
Cabrio - ganz einfach und wesentlich besser wie bei der Limo.
1. Die Verkleidung an der Gurtbefestigung aushebeln und ausfädeln.
Dazu muß man den Gurt mal hin und her bewegen.
2. die "Stöpsel" der Spreiznieten aushebeln und die Spreiznieten raus.
Danach einfach nach oben raushebeln und dabei darauf achten dass sie nicht noch unter der hinteren Verkleidung steckt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/51298-antennenkabel-neu-verlegen/#findComment-640617
  • 13 Jahre später...
am Am 16.10.2009 um 21:49 schrieb Georg:
Hallo Georg, magst du mir fix sagen, wie das bei der Limo aussieht?
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
https://e30-talk.com/topic/51298-antennenkabel-neu-verlegen/#findComment-1792479
Mit den Fingernägeln die vordere Kante anheben, Spachtel reinschieben  und dann vorsichtig abheben.
Die Klammern brechen oft an der Leiste aus, deshalb vorsichtig hebeln.
https://e30-talk.com/topic/51298-antennenkabel-neu-verlegen/#findComment-1792492
  • 5 Monate später...
Tja, hinten hab ich sie schon rausgebrochen... Gibt's da 'ne einfache Möglichkeit um das zu beheben oder brauche ich eine neue Leiste?
Bearbeitet: von der-wasguckstdu-dreier
Julius
https://e30-talk.com/topic/51298-antennenkabel-neu-verlegen/#findComment-1805798
