DieterBo Geschrieben: 15. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2009 Kann mir jemand sagen wie ich die Beleuchtung des Lichtschalters meines 320 i erneuer besser gesagt den schalter abbekomme dafür und welche birnen darin sind DANKE Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51291-lichtschalter-beleuchtung-erneuern-wie/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 15. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2009 Verkleidung Fußraum Fahrerseite ausbauenBlende hinter Lenkrad/vor Tacho, von hinten links/rechts verschraubt ausbauenLichtschalter :Schalter Nebelleuchten von hinten raus drückenStecker vom Lichtschalter abstecken !dann ist der Lichtschalter von hinten mit zwei 8er Muttern verschraubt, beim lösen von vorne gegen den Lichtschalter drücken Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51291-lichtschalter-beleuchtung-erneuern-wie/#findComment-639953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 15. Oktober 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2009 KANN MANN DIE BIRNEN DENN ERNEUERN ??????Und Danke dir jetzt ist es klar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51291-lichtschalter-beleuchtung-erneuern-wie/#findComment-639954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2009 naaa sischer dat! bmw hat zwar viel blödsinn gemacht aber nen auto um die glühlampe des lichtschalters haben sie (noch) nicht gebaut. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51291-lichtschalter-beleuchtung-erneuern-wie/#findComment-640063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 16. Oktober 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2009 die gluehbirne kannste auch mit geschick in eingebauten zustand wechseln. Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51291-lichtschalter-beleuchtung-erneuern-wie/#findComment-640248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. Oktober 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2009 die gluehbirne kannste auch mit geschick in eingebauten zustand wechseln. in der einen hand die glühlampe und in der anderen hand die augen??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51291-lichtschalter-beleuchtung-erneuern-wie/#findComment-640847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Oktober 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2009 womit wir wieder mal beim Gynäkologen wären Ein Zahnarzt hätte mit der Methode vielleicht auch noch Erfolg.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51291-lichtschalter-beleuchtung-erneuern-wie/#findComment-641052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 17. Oktober 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2009 der geübte Kfz-Elektrofuzi auch... geht wohl, sollte der Hobby-Schrauber aber nicht versuchen. Würde länger dauern und ihn mehr frustrieren, als die paar Dinge eben auszubauen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51291-lichtschalter-beleuchtung-erneuern-wie/#findComment-641056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 17. Oktober 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2009 also fuer meine gluehbirne hatte ich nix ausgebaut und das hat keinen 5 min gedauert. ist eh nur gesteckt Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51291-lichtschalter-beleuchtung-erneuern-wie/#findComment-641069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. Oktober 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2009 Um mal Licht in die Angelegenheit zu bringen. Man kann die Birne IMHO sehr wohl im eingebauten Zustand wechseln. Dazu schaut man sich die Angelegenheit mal kurz von unten (nach entfernen der Fußraumverkleidung) an. An den Bereich geht logischerweise der dicke Kabelbaum für den Lichtschalter, ein zweiter für die Nebler und ein dritter dünner für die Birne.Wenn man den lokalisiert und die Austrittsrichtung festgestellt hat, sollte es kein Problem sein, auch ohne hinzusehen mit den Fingern dort hin zu tasten und die Fassung der Birne aus dem Halter zu ziehen.Danach einfach die Glassockelbirne rausziehen, ne neue einsetzen und die Fassung wieder reinfummeln. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51291-lichtschalter-beleuchtung-erneuern-wie/#findComment-641593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Oktober 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2009 Das "Rausziehen" ist wohl kein Problem. Da muss man nicht mal was sehen dabei.Das "Reinfummeln" dann aber schon!Ein Tip: Taschenlampe in der Fußverkleidung mit Strahlung auf den Schalter ablegen und mit dem Schminkspiegel der Liebsten als Sichthilfe die Fassung wieder reinstecken.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51291-lichtschalter-beleuchtung-erneuern-wie/#findComment-641841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 20. Oktober 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2009 Ok Ok DANKE DANKE aber welche Birnen sind da drin 1,2 er Steck?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51291-lichtschalter-beleuchtung-erneuern-wie/#findComment-642149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 20. Oktober 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2009 Kann mir das keiner sagen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51291-lichtschalter-beleuchtung-erneuern-wie/#findComment-642160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 20. Oktober 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2009 Ja!12V1,2W Glasstecksockel Wie überall am E30 außer in der Kombi und der LWR. GH Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51291-lichtschalter-beleuchtung-erneuern-wie/#findComment-642181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 20. Oktober 2009 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2009 DANKE Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51291-lichtschalter-beleuchtung-erneuern-wie/#findComment-642182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 20. Oktober 2009 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2009 Birne erneuert alles wieder schön hell danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51291-lichtschalter-beleuchtung-erneuern-wie/#findComment-642386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
