Scheinwerfer viel zu tief!!!!????
meine scheinwerfer am e30 nfl sind viel zu tief und ich habe die schrauben bis zum anschlag hochgestellt, trotzdem tut sich nicht viel bzw sie sind immer noch viel zu tief. hat jemand ne idee was damit sein könnte????
https://e30-talk.com/topic/51268-scheinwerfer-viel-zu-tief/
..an welchen Schrauben hast du gedreht??? ..die Scheinwerfer werden an der Leuchtweitenregulierung (unten)in der Höhe verstellt, ich hab's auch schon mal "oben" versucht.. ;-)
greetings
alex
https://e30-talk.com/topic/51268-scheinwerfer-viel-zu-tief/#findComment-639638
ja die leuchtweiteregulierung ist defekt, aber in der null stellung muss er doch richtig eingestellt sein oder nicht? die zylinder für die lwr sind auch komplett reingedreht. trotzdem sind die scheinwerfer sehr tief!!!! mfg
https://e30-talk.com/topic/51268-scheinwerfer-viel-zu-tief/#findComment-639666
Bei defekter LWR hilft es zuweilen, wenn man die Einstellschraube von vorne (also quasi durch den Kühlergrill) verdreht um noch ein wenig an Höhe zu gewinnen.
Sollte das nicht funktionieren, empfehle ich einen Umbau auf manuelle Einstellung, sofern dein Fahrzeug vor dem 01.01.1990 Erstzugelassen ist. Ansonsten den Umbau auf elektrische LWR - andernfalls wird es eng mit der nächsten HU ;-)
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/51268-scheinwerfer-viel-zu-tief/#findComment-639673
Es ist nicht schwer... Wie schon beschrieben die unter Schraube drehen. Ich bin mit defekter LWR durch gekommen. Kommt halt immer auf den Prüfer an. Wie ich das gemacht habe, sage ich lieber nicht, falls es hier Prüfer gibt...
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/51268-scheinwerfer-viel-zu-tief/#findComment-639687
Dann hast du lediglich Glück gehabt, oder Vitamin B spielen lassen. Fakt ist: Wenn ordnungsgemäss geprüft wird, fällst du mit defekter LWR durch. Da gibt es kein wenn und aber!
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/51268-scheinwerfer-viel-zu-tief/#findComment-639688
Wenn man dem Prüfer klar macht, dass die Teile bestellt sind nur noch nicht da sind klappt es auch. Halt immer schön freundlich zum Prüfer sein, man will ja auch öfters noch hingehen, seis für die nächste Hu oder etwas eintragen lassen. Da ich da mit meinen ganzen Autos, die ich bis jetzt hatte dort Stammgast war sozusagen und man sich schon richtig gut kennt.
War auch ein Tag vor Weihnachten 17:30 Uhr Nachprüfung und 17:55 Uhr Zulassungsstelle (schließt 18 Uhr).
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/51268-scheinwerfer-viel-zu-tief/#findComment-639694
Wie ich sagte - Vitamin B! Hast du nen Sturkopf, kannst du so freundlich sein, wie du willst!
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/51268-scheinwerfer-viel-zu-tief/#findComment-639695
@bleifuß: so hatte ich das auch. lwr-steller senkt oft zu weit ab, wenn der druck in der leitung weg is. dann hilft auch schrauben nix.
wie schon beschrieben, hilft es manchmal die gewindestange ein stück AUS DEM lwr-steller herauszudrehen (kreuzschlitz im kugelkopf der gewindestange). falls das auch nichts bringt: manuelle stellschrauben verbauen und beim nächsten tüv hoffen, dass der prüfer nen guten tag hat. (oder eben neue lwr verbauen, bzw. umrüsten)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/51268-scheinwerfer-viel-zu-tief/#findComment-639749
So musste ich es auch machen und mach es lieber wenn es etwas wärmer ist, sonst brechen Dir evtl. die Kunststoffteile (wo der Kugelkopf der Einstellschraube eingeklickt ist) ab!
Meine LWR ist auch defekt und ich habe im Innenraum eine neue Abdeckung verbaut (ohne LWR- Schalter) Bei der letzten HU habe ich gesagt: der hat noch keine LWR, ist zwar EZ 93, aber der hat wohl etwas auf Halde gestanden und wurde 90 gebaut! Hat ihm gereicht...!
heppinger
Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl)
https://e30-talk.com/topic/51268-scheinwerfer-viel-zu-tief/#findComment-639768
alles klar danke! werde die leuchtweitenregulierung reparieren, so dass auf den leitungen wieder genug druck ist und die scheinwerfer wieder in die richtige richtung scheinen. Dann schnell HU und AU machen und anschließen auf manuell umbauen!
https://e30-talk.com/topic/51268-scheinwerfer-viel-zu-tief/#findComment-639833
Ist die EZ nicht egal, sonder das Herstelldatum ausschlaggebend? Ich kann ein Auto ja auch am 01.12.1989 kaufen und dann am 15.01.1990 zulassen...?
I love E30 Cabrio :e30:
https://e30-talk.com/topic/51268-scheinwerfer-viel-zu-tief/#findComment-639837
@heppinger: die kunststoffklipse kauf ich immer gleich dazu. dann muss man sich keine sorgen machen beim aus/einbau.
@malibu: wäre mal interessant zu wissen. bei den meisten sachen gilt die EZ, soweit ich weiß. das thema hatten wir hier vor ner weile als es um nen Z1 ging der noch NIE zugelassen war, und jetzt nicht mehr zugelassen werden kann, wegen abgasnorm.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/51268-scheinwerfer-viel-zu-tief/#findComment-640007
Nein, die EZ zählt meines Erachtens, wobei es in einem Fall wie deinem Beispiel sicherlich Karenzen gegeben hat.
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/51268-scheinwerfer-viel-zu-tief/#findComment-640044
soweit ich weiß ist die EZ ausschlaggebend.
bei mir waren die scheinwerfer auch zu weit unten, als das system drucklos war. nach dem umbau war die lichtausbeute viel höher
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/51268-scheinwerfer-viel-zu-tief/#findComment-640065
Moin Gemeinde!
Mein Cab steht jetzt eingemottet in der trockenen Garage und der Winter ist lang. :cry:
Da könnte ich mich ja auch mal mit der LWR beschäftigen. :schrauben:
Sinnvoll erscheint mir ein Umbau auf Elektromotoren. :idee:
Gibt es dazu schon einen Thread im Forum?
Danke
heppinger
https://e30-talk.com/topic/51268-scheinwerfer-viel-zu-tief/#findComment-640086
Es gibt z.B. eine Umbauanleitung auf E30.de.
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/51268-scheinwerfer-viel-zu-tief/#findComment-640088
Nischt gefunden auf die schnelle, dennoch Danke!
https://e30-talk.com/topic/51268-scheinwerfer-viel-zu-tief/#findComment-640095
Zitat
https://e30-talk.com/topic/51268-scheinwerfer-viel-zu-tief/#findComment-642193
Ich habe meine defekte LWR durch Teile (Motoren und Steller) vom Golf II ersetzt. Die Teile haben mich in der Bucht 22,- Euro incl. Versand gekostet. Funktionieren genauso und sind in der Regel um ein vielfaches billiger als BMW oder Fiesta Teile.
Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken.
https://e30-talk.com/topic/51268-scheinwerfer-viel-zu-tief/#findComment-642705
