Frage zum Tank
Können kann man schon, aber ob Sinn macht, ist die Frage.
Zwischen 55 und 63 Liter Tank wechselst, musst halt die Teile übernehmen, die anders sind.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/51223-frage-zum-tank/#findComment-639072
den umstrickzirkus mit der pumpe und den schläuchen würd ICH mir nicht antun. der tausch des tanks ist schon ne scheissarbeit.
https://e30-talk.com/topic/51223-frage-zum-tank/#findComment-640956
kennt man den 55 und 63 Liter Tank rein vom anschauen her auseinander? In meinem Cabrio ist nämlich laut Tankanzeige nur ein 55l Tank drin, hab aber mal gelesen das alle 6 Zylinder, alle Tourings und alle Cabrios den 63l Tank haben.
Gruß Kevin
https://e30-talk.com/topic/51223-frage-zum-tank/#findComment-640960
der einfachste zu erkennenden unterschied ist die verbinung unter der kardanwelle der beiden tankhälften. das hat nur der 55er tank.
https://e30-talk.com/topic/51223-frage-zum-tank/#findComment-640963
Das war kein Stress, die Kardanwelle war eh ab und in dem und die Kabel vom 2. Tankgeber rüber legen auch kein Drama. Die Benzinschläuche wurden auch erneuert, so dass das umlegen der Rücklaufleitung an die linke Seite nicht erwähnenswert ist.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/51223-frage-zum-tank/#findComment-640972
  • 3 Monate später...
Hallo!
Ich weiß nicht genau was ich für einen Tank in meinem 87 325i Cabrio habe. Die Anzeige ist ne 55liter Anzeige aber wenn ich den auf Reserve habe und beispielsweise 15Liter tanke zeigt der knapp über 20Liter an. Ist in Cabrios mir dieser Maschine immer der gleiche Tank oder gibt es beide Varianten?
Danke für die Tips!
MfG Dirk
Aus gelernter Karosseriebauer- und Lackiererhand: Biete gute und günstige Karosserie- und Lackierarbeiten an! Jetzt neu: Fahrzeugaufbereitungen(Lack Pflege,Innenraum bearbeitungen,Konservierungen) Einfach nachfragen! ;-)
https://e30-talk.com/topic/51223-frage-zum-tank/#findComment-701332
https://e30-talk.com/topic/51223-frage-zum-tank/#findComment-701675
Schau einfach mal unter das Auto, wenn zwischen beiden Tankhälften unter der Kardanwelle sich eine Verbindungsleitung befindet ist es ein 55l-Tank, wenn nicht dann ein 62l- Tank. Du kannst auch den Fondsitz ausbauen und schaust unter dem linken großen Deckel nach, wenn sich da ein Tankgeber befindet ist es ein 62l-Tank wenn nicht ein 55er. Die 62-l-Tankanlage hat 2 Geber, der andere befindet sich im Pumpenelement.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/51223-frage-zum-tank/#findComment-701832
Danke für die Antwort aber was wäre das für eine Verbindungsleitung?
MfG Dirk
https://e30-talk.com/topic/51223-frage-zum-tank/#findComment-702070
das ist ein gebogenes Stück Rohr, das beide Tankhälften miteinander verbindet. Siehst du gleich wennst unters Auto schaust. Mein 87er 325i Cabrio hat auch nen 55l Tank.
https://e30-talk.com/topic/51223-frage-zum-tank/#findComment-702081
Der Umbau kann sich schon lohnen wenn man einen neuen Tank braucht
Die Benzinpumpe von 55 L kann man umbauen . Der Benzinfilter kann man im Motorraum lasen
Die Tankanzeige muss getaucht werden (63 L ) Die Tankgeber sind in Reihe zuschalten ( 63 L hat zwei ) Die Kohlefilter Leitung kann man am Tank ab schneiten um mit Benzinschlauch am neuen Tank verbinden . Es ist ein wenig Arbeit aber das Schrauben ist das Ziel . :sonne:
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif
Der zweite ist der erste Verlierer
https://e30-talk.com/topic/51223-frage-zum-tank/#findComment-702725
