Frage bzgl. M50 Umbau (Diagnosestecker)
Hallo !
Habe in meinen 318i Touring bj. 93 einen M50 aus nem E36 bj. 91 eingebaut. Läuft auch soweit, nur manchmal leider etwas unruhig.
Vor dem Ausbau, konnte ich den M50 Auslesen und hatte keine Fehler. Zur Kontrolle hab ich es jetzt im E30 probiert und bekomme keinen Verbindungsaufbau zum Steuergerät.
Kann mir bitte jemand von euch sagen wo dran es liegen kann? Denke mal, das ich noch irgend ein Kabel anschließen muss, aber welches?
Es muss ja eine sogenannte Programmierspannung am Diagnose Stecker anliegen, von wo kommt diese 12V Zündung oder von wo ?
Ich bitte um eure Hilfe, will meinen Tester auch nicht dabei abschießen.
Im vorraus vielen Dank !
https://e30-talk.com/topic/51211-frage-bzgl-m50-umbau-diagnosestecker/
Schau dir mal den Aktiv Kohle Filter an.
Der war bei mir nicht angeschloßen und verursachte im Stand ein sägen.
Schlauch blind gemacht und er lief einwandfrei.
https://e30-talk.com/topic/51211-frage-bzgl-m50-umbau-diagnosestecker/#findComment-638830
War bei mir auch so ... Aktivkohlefilter ...
Ich konnte meinen 1a auslesen. Bist du nach dem Kabelplan von e30.de gegangen?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/51211-frage-bzgl-m50-umbau-diagnosestecker/#findComment-638848
Die Diagnosebuchse ist im Motorkabelbaum integriert. Abgesehen von der Spannung sollte das nix mit dem E30 zu tun haben
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/51211-frage-bzgl-m50-umbau-diagnosestecker/#findComment-638871
Hallo !
Es sind alle Schläuche und Stecker richtig angeschlossen.
Er läuft hauptsächlich in der Übergangsphase ein wenig ruppig.
Die Steckerbelegung von E30.de passt nicht so ganz zu meinem Motor und Auto. Hab aus nem anderen Forum eine gehabt, welche passte.
Am Anfang lief der Motor ziemlich schlecht, was sich aber nach wechseln der Lambdasonde gebessert hat.
Nur warum lässt sich die Kiste net mehr auslesen ? :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/51211-frage-bzgl-m50-umbau-diagnosestecker/#findComment-639231
schau mal ob du die pinbelegung für den Diagnose eumel richtig angeschlossen hast und wenn du es weisst dann sag doch mal an welchen pin du bist für den diagnosestecker?
Hebi
https://e30-talk.com/topic/51211-frage-bzgl-m50-umbau-diagnosestecker/#findComment-639234
Da ändert man doch garnix dran?!
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/51211-frage-bzgl-m50-umbau-diagnosestecker/#findComment-639238
Hab doch auch an der Diagnosebuchse nix geändert. Hab doch nur den M50 Kabelbaum mit dem vom E30 verbunden.
https://e30-talk.com/topic/51211-frage-bzgl-m50-umbau-diagnosestecker/#findComment-639275
die diagnoseleitungen gehen beim M50 nicht nur vom steuergerät zum diagnosestecker, sondern auch noch parallel an den motorstecker
vielleicht hast du ja eins davon versehentlich irgendwo angeschlossen, die dürfen aber nirgends angeschlossen werden, am besten man kürzt die bis zum knotenpunkt
https://e30-talk.com/topic/51211-frage-bzgl-m50-umbau-diagnosestecker/#findComment-639499
  • 2 Jahre später...
hi M.K.Tuning hab auch den blöden e36 kabelbaum und komm mit der pin belegung an den e30 nicht klar
hast du zufällig noch irgendwo belegung die rumzufliegen ?
danke schonmal e36 und e34 haben andere farben
https://e30-talk.com/topic/51211-frage-bzgl-m50-umbau-diagnosestecker/#findComment-1135063
  • 2 Jahre später...
Nach dem Ventil?
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
https://e30-talk.com/topic/51211-frage-bzgl-m50-umbau-diagnosestecker/#findComment-1462325
Nach dem Ventil?
https://e30-talk.com/topic/51211-frage-bzgl-m50-umbau-diagnosestecker/#findComment-1463325
