Temp Anzeige geht nicht über den 2ten strich
hallo ich bin im moment dauersorgenkind ;-) neben etlichen Threads kommt hier ein neuer !
Meine Temp Anzeige geht einfach nicht mehr in die Mitte habe bereits den Blauen und braunen Tempfühler erneuert dann die anzeige selber jetzt den ganzen Tacho !!!NIX!!!! immer noch das gleiche weiß jemand warum?
https://e30-talk.com/topic/51196-temp-anzeige-geht-nicht-%C3%BCber-den-2ten-strich/
ach sorry auch das habe ich erneuert mit den 2 Fühlern zusammen ! Kann das ,dass falsche sein was die mir verkauft haben ?
https://e30-talk.com/topic/51196-temp-anzeige-geht-nicht-%C3%BCber-den-2ten-strich/#findComment-638626
Meiner ging während der fahrt noch nie übern 2ten Strich! Ab und an im Sommer mal, oder auf der BAB bei stoff oder halt wenn ich den motor im Stand laufen lass! Aber er gin noch nie wirklich über mitte!
Also Grundsetzlich 2ter Strich ist ende!!!
https://e30-talk.com/topic/51196-temp-anzeige-geht-nicht-%C3%BCber-den-2ten-strich/#findComment-638648
bei mir war im sommer der visko im eimer. seit dem umbau auf e-lüfter geht er grad mal kurz über den 1. strich. mit heizung hält er sich sogar wacker auf dem 1. strich.
vorher als der visko noch funzte, pendelte er sich kurz vor dem 2. strich ein.
warum willste die temperatur denn überhaupt über dem 2. strich haben?
Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL
Gummiabdeckung Zündspule
Abdeckung Gasgestänge
Gummimanschette Tankeinfüllstutzen
https://e30-talk.com/topic/51196-temp-anzeige-geht-nicht-%C3%BCber-den-2ten-strich/#findComment-638652
also meiner war immer zwischen ersten und zweiten. nie drüber, nie drunter.
aber beim e30 ist auch die aufteilung der skala anders, den ich glaube mittig wären shcon über 90°C.
Gab da auch mal was das die senoren nicht mit jedem kombi harmonieren und deshalb nicht immer das gleiche angezeigt wird. oder irre ich mich da?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/51196-temp-anzeige-geht-nicht-%C3%BCber-den-2ten-strich/#findComment-638655
will ich nicht dachte das es nicht gut sei für den motor so kalt zu fahren weil er früher immer bis zur mitte ging
https://e30-talk.com/topic/51196-temp-anzeige-geht-nicht-%C3%BCber-den-2ten-strich/#findComment-638657
wie bei mir ja auch immer nie über den 2ten aber zu mindestens bis dahin bin ich gekommen ;-)
https://e30-talk.com/topic/51196-temp-anzeige-geht-nicht-%C3%BCber-den-2ten-strich/#findComment-638660
Dieses Thema ist ja echt ein Dauerbrenner. Bei mir steht die Temp.Anzeige auch auf dem 1. Strich wie festgenagelt und höchstens bei 30 Grad im Stau geht er bis fast zur Mitte. So fahre ich den Wagen seit fast 18 Jahren.
https://e30-talk.com/topic/51196-temp-anzeige-geht-nicht-%C3%BCber-den-2ten-strich/#findComment-638839
Ok dann fahre ich auch so weiter ! Danke jetzt ist meine Angst auch weg das was passieren könnte ! Habe das gefühl das man mir den falschen temp geber bei BÖCKER verkauft hat da gab es 2
https://e30-talk.com/topic/51196-temp-anzeige-geht-nicht-%C3%BCber-den-2ten-strich/#findComment-638840
Bei meinem Cabrio stand die Anzeige bei der Fahrt und im Winter, so um den ersten weissen Strich.
Im Sommer und im Stau bewegte er sich ganz gefährlich bis zum dritten Strich und wollte weiter.
1.- Visco neu gefüllt
2.- Thermostat war falsch eigebaut (umgekehrt)
3.- Wiederstand des Elektrolüfters war durchgebrannt (habe im Cab das Klima nachträglich eingebaut)
Seitdem alles perfekt:
Im Winter und bei Fahrt: Zeiger in der Mitte
Im Sommer und im Stau: Zeiger zwichen Mitte und dritten Strich
https://e30-talk.com/topic/51196-temp-anzeige-geht-nicht-%C3%BCber-den-2ten-strich/#findComment-638951
Ja wie gesagt bei mir immer auf dem 2ten strich egal ob stau oder nicht ich geb`s auf und fahre so weiter
https://e30-talk.com/topic/51196-temp-anzeige-geht-nicht-%C3%BCber-den-2ten-strich/#findComment-638952
diese Drehspulinstrumente aus den 80er Jahren sind mittig gedämpft, damit nicht jede kleine Temperaturschwankung ein Wackeln der Nadel nach sich zieht.
Einige, und wie man lesen kann, sogar relativ viele, haben ihre Mitte nach unten oder oben verlagert.
Und dort bleibt die Nadel dann wie festgenagelt stehen.
Nicht umsonst steht auch in der BA von BMW, dass die Anzeige zwischen 11 und 13 Uhr völlig normal ist.
Irgendwo war mal ein Beitrag, dass man die Nadel evtl. so versetzen kann, dass die auch wieder genau auf 12 Uhr steht, wenn die Betriebstemperatur der Kühlflüssigkeit erreicht ist.
https://e30-talk.com/topic/51196-temp-anzeige-geht-nicht-%C3%BCber-den-2ten-strich/#findComment-639169
