Motorschaden 318is
Hallo
habe ein riesen problem bei meinem 318is ist der motor schrott loch im kolben.
weis jemand ob er motor 1,8is m44 past also es geht mir drum ob die ganzen steuergerate-kabelbaum u.s.w die alten bleiben konnen oder mussen die auch getauscht werden mussen?
Vielen dank im voraus
gamaburst
https://e30-talk.com/topic/51178-motorschaden-318is/
Erste Hilfe
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-motorumbau-m42-e36-auf-m42-e30-40526.html
ansonsten : Suche!!!
Tipp: Vergiss es...muss nahezu alles geändert bzw übernommen werden.
Neue Kolben rein und fertsch... :schrauben:
Der M44 hat glaub ich zusätlich noch ne Saugrohrumschaltung die der m42 net hat.
Edit : Sogar der m42 ausm e36 hat ne Saugrohrumschaltung!!!
Bearbeitet: von Bennysnaucum
https://e30-talk.com/topic/51178-motorschaden-318is/#findComment-638324
Erste Hilfe
neue kolben ? gibt doch genug gebrauchte, solange die laufbuchse keinen schaden hat, ist das die billigste lösung
aber einfach so ein loch im kolben ? kenn ich nur beim ventilabriss, und dnn ist noch einiges mehr im eimer
https://e30-talk.com/topic/51178-motorschaden-318is/#findComment-638358
Hast Du einen Gas-Umbau?
Auf M44 umbauen ist nicht so einfach, außerdem bekommt man meist den M42 günstiger als den M44.
https://e30-talk.com/topic/51178-motorschaden-318is/#findComment-638359
Gasanlage ist keine drin und der m44 hatt doch 50Nm mehr und ist sparsamer,und stimt ventil ist abgerissen und hatt ein loch im kolben geschlagen ,der kopf ist auch schrott ahso und wie bekomme ich denn kettenspanner raus last sich nicht drehen nach links nicht nach rechts nicht was fur ein gewinde ist da uberhaupt.
ich wolte eigentlich den ganzen m44 motor ubernehmen ,geht mir eigentlich nur darum ob die steuergarete vom m42 in den m44 passen .
grusse gamaburst
Bearbeitet: von gamaburst
https://e30-talk.com/topic/51178-motorschaden-318is/#findComment-638771
