Patrick325ic Geschrieben: 11. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2009 Servus!Ich habe gelesen, dass beim Baur Cabrio die Seitenverkleidung hinten nicht identisch ist mit der vom 2 Türer. Stimmt das? Wie sieht es mit der Seitenverkleidung vom Cabrio aus? Würde die dann in das Baur passen? Ich habe nämlich folgendes Problem:Irgendein Vorbesitzer hat mal die Seitenverkleidung etwas ausgeschnitten, um dort Boxen zu verbauen.Meine überlegenug ist, das Gehäuse von dem großen Soundsystem aus der Limo, was hinten auf der Hutablage ist, dort einzupassen. Dann könnte das halbweges orginal und so gewollt aussehen. Kann mal bitte einer die Länge, Breite und Tiefe die Boxenverkleidung abmessen?Brauch nur die Aussenmaße. Oder hat hier einer einen Vorschlag, wie ich das sonst beheben könnte, ausser zu warten, bis bei ebay was angeboten wird? Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51150-baur-cabrio-hinten-seitenverkleidung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2009 Die vom Vollcabrio is natürlich anders. Die vom 2 Türer is richtig. Da die SS-Suppenwürfel dranbraten sieht mit Sicherheit NICHT wie gewollt aus... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51150-baur-cabrio-hinten-seitenverkleidung/#findComment-638089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 11. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2009 ...Aaaalso, mal ganz langsam : ...die hintere Seitenverkleidung des Baur ist identisch mit der Sv. der 2trg.Limousine, es sind nur minimale Anpassungsarbeiten erforderlich.Und das hat Baur damals auch gemacht, die haben auch die BMW-Teile nachgearbeitet. Kurz erklärt : am oberem Rand, da wo die Zierleiste (es gibt die in Chrom + in Schwarz, je nach Baur-Baujahr...) drübergeschoben ist, da muß etwas Material weggeschnitten werden.Nimm eine Limo-Pappe + deine verpfuschte Baur-Pappe, dann siehst du sofort, was ich meine (geschätzte 15cm Richtung C-Säule bzw. Stoffdach). Ich habe dazu immer erstmal vorsichtig das verklebte Kunstleder ein kleines Stück mehr als erforderlich gelöst,die zu entfernende Pressmasse mit dem Edding angezeigt + dann mit einem scharfen Messer weggeschnitten.Danach das Kunstleder (ohne die nun fehlende Unterlage) umlegen und alles verbauen.Fertig. Es lässt sich wesentlich leichter anpassen, wenn du kurz die Rückbank ausbaust. Die (Baur) Schachtleiste kann dir als Maßstab helfen...! Kann mal bitte einer die Länge, Breite und Tiefe die Boxenverkleidung abmessen?Brauch nur die Aussenmaße....das machst du bitte kurz selber, sind identisch mit deiner Limo bzw. den Schrottteilen auf deinen Bildern (wenn das die Baur-Teile sind). Wie sieht es mit der Seitenverkleidung vom Cabrio aus? Würde die dann in das Baur passen?...Nein, nur mit unverhältnissem Aufwand + der Cabrio Rückbank. Meine überlegenug ist, das Gehäuse von dem großen Soundsystem aus der Limo, was hinten auf der Hutablage ist, dort einzupassen....Vergiß es, es sei denn, du möchtest das hintere Klappverdeck nicht öffnen.Die Lspr. stehen viel zu hoch, das Verdeck liegt sehr flach auf der Hutablage.Du zerstörst damit deine Plexiglas Heckscheibe. Die Lösung, die der "Konstrukteur" deiner vergeigten Verkleidungen erbracht hat, ist nicht schlecht, meiner Meinung nach sogar die einzig wahre (mit vertretbarem Aufwand ohne Soundoff-Wettbewerbsambitionen).Man hätte es nur geschmackvoller machen können. Ich habe in meinen beiden Baur die gleiche Lösung verbaut, mit vernünftigen ovalen Lautsprechern.Habe die Lspr. in dem kleinen Feld (Stoff beim is bzw. 6Zyl.) eingesetzt.Wer es nicht weiß, denkt das da Grundsätzlich die Lspr. hingehören.Kann dir jetzt leider kein Bild bieten, bin in der Firma + habe weder den Baur noch Bilder hier. Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51150-baur-cabrio-hinten-seitenverkleidung/#findComment-638099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 11. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2009 ...Habe gerade gesehen, das du das auf den Bildern meines roten Baur (Profil) gut erkennen kannst.Das Recaro-Bild, dabei auf die hintere Verkleidung achten.Sind auch umgearbeitete Limo-Teile. Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51150-baur-cabrio-hinten-seitenverkleidung/#findComment-638105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. Oktober 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2009 Ich habe die Frage so gedeutet, als ob die Suppenwürfel an die Seitenverkleidungen geschraubt werden sollen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51150-baur-cabrio-hinten-seitenverkleidung/#findComment-638108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 11. Oktober 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2009 Ich habe die Frage so gedeutet, als ob die Suppenwürfel an die Seitenverkleidungen geschraubt werden sollen... ...Stimmt, habe ich erst nicht so verstanden. Ändert aber nichts an meinen Tips, dann muß er halt diese Teile dort einpassen.Habe die Maße nicht zur Hand, dürften aber kaum größer als meine ovalen Lspr. (mit rechteckiger Abdeckung) sein. Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51150-baur-cabrio-hinten-seitenverkleidung/#findComment-638131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
