trias Geschrieben: 10. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2009 Hallo, Kann es sein das es unterschiedliche Ziergitter (links rechts neben Niere) mit kleinerer und größerer Kühleröffnung gibt?Wenn ja, welche wurden in den Modellen und Baujahren verbaut ?Ich suche welche die komplett offen sind. Grüße trias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51104-offene-ziergitter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iM-Technik1 Geschrieben: 10. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2009 Ja gab es, hat mit Klimaanlage usw zu tun! Genau weiß ich es auch nicht! Zitieren :freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak::brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51104-offene-ziergitter/#findComment-637515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 10. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2009 mit Klima hat das nix zu tun!Da sitzt das Öffnungsgitter in der Front"schürze"... Das hat was mit M3 oder Nicht-M3 zu tun! Aber welcher da jetzt genau..... keine Ahnung! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51104-offene-ziergitter/#findComment-637520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
trias Geschrieben: 10. Oktober 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2009 Also nachdem was ich bisher rausgefunden habe, sollte es 3 Ausführungen geben: E30 M3 baugleich mit allen E30 Japan bis auf die mit M10 Motoren. 1 945 883 LE30 M3 Sport Evo, sind aber nicht mehr lieferbar. 2 233 197 LE30 alle ohne M3 und mit M10 1 876 091 L Könnte vieleicht jemand ein Foto seiner M3 Ziergitter einstellen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51104-offene-ziergitter/#findComment-637525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 10. Oktober 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2009 Die vom Evo sind anders, sonst keine. Was unterschiedlich ist, sind die Nierchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51104-offene-ziergitter/#findComment-637526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 10. Oktober 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2009 Der 324td hat ebenfalls eine komplett offene Niere sowie komplett offene Grills... Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51104-offene-ziergitter/#findComment-637572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 10. Oktober 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2009 Kann Jeder haben, der nen Dremel hat. Aber ich bezweifel erstmal, dass der leicht angehobene Luftdurchfluss, sich auf der analogen Temperaturanzeige bemerkbar machen wird. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51104-offene-ziergitter/#findComment-637720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 10. Oktober 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2009 Darf er gar nicht.Die Anzeige ist so stark um die Mitte gedämpft, dass man da nix sieht sonst würde die ständig zappeln. Nebenbei: Es ist richtig - der M3 Sport EVO hat andere Ziergitter.Die 3. Nummer die trias nennt (die 1 876 091 L) hat damit aber nix zu tun.Das ist einfach die alte Nummer (siehe Teileinterpretation) Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51104-offene-ziergitter/#findComment-637823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
