"offene" Ziergitter
trias
Kann es sein das es unterschiedliche Ziergitter (links rechts neben Niere) mit kleinerer und größerer Kühleröffnung gibt?
Wenn ja, welche wurden in den Modellen und Baujahren verbaut ?
Ich suche welche die komplett offen sind.
Grüße trias
Ja gab es, hat mit Klimaanlage usw zu tun! Genau weiß ich es auch nicht!
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
mit Klima hat das nix zu tun!
Da sitzt das Öffnungsgitter in der Front"schürze"...
Das hat was mit M3 oder Nicht-M3 zu tun! Aber welcher da jetzt genau..... keine Ahnung!
Also nachdem was ich bisher rausgefunden habe, sollte es 3 Ausführungen geben:
E30 M3 baugleich mit allen E30 Japan bis auf die mit M10 Motoren. 1 945 883 L
E30 M3 Sport Evo, sind aber nicht mehr lieferbar. 2 233 197 L
E30 alle ohne M3 und mit M10 1 876 091 L
Könnte vieleicht jemand ein Foto seiner M3 Ziergitter einstellen?
Der 324td hat ebenfalls eine komplett offene Niere sowie komplett offene Grills...
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
Kann Jeder haben, der nen Dremel hat. ;-) Aber ich bezweifel erstmal, dass der leicht angehobene Luftdurchfluss, sich auf der analogen Temperaturanzeige bemerkbar machen wird.
Darf er gar nicht.
Die Anzeige ist so stark um die Mitte gedämpft, dass man da nix sieht sonst würde die ständig zappeln.
Nebenbei: Es ist richtig - der M3 Sport EVO hat andere Ziergitter.
Die 3. Nummer die trias nennt (die 1 876 091 L) hat damit aber nix zu tun.
Das ist einfach die alte Nummer (siehe Teileinterpretation)
Georg
