M42 Umbau auf Servo - hoffentlich das letzte Mal!^^
Hallo!
Wie schon in der Überschrift erwähnt will ich meinen 318is auf Servo umbauen. Natürlich nicht wegen dem "höheren Komfort" sondern weil ein direkteres E36 Lenkgetriebe verbaut werden soll :-). Leider hab ich es jedoch trotz intensiver SuFu- und Google-Benutzung nicht geschafft alle für den Umbau relevanten Infos zu bekommen. Wenn ihr mir helft dann schreib ich eine Anleitung mit genauen Details und Hinweisen, sodass dieses Thema zumindest für den M42 mal abgehakt ist und man nicht immer alles in mühevoller Kleinarbeit zusammensuchen muss! :daumen:
Laut meinem Wissensstand brauche ich folgende Teile (Wenn was nicht stimmt bitte gleich Nummer sagen und ausbessern):
1) Lenkgetriebe (passt ohne Änderungen vom E30 und mit kleinen Modifikationen auch vom E36/E46 - ?)
2) Servopumpe mit Schlauch zum LG und zum Behälter (alle E30- und E36-Pumpen sollten passen oder ist die Befestigung am Halter hier wieder eine M42-eigene?)
3) Riemenscheibe für Servopumpe (da brauche ich die speziell fürn M42 - stimmt das?)
4) Doppelte Riemenscheibe für Kurbelwelle (brauche ich da auch die vom M42 oder passen auch andere?)
5) Ölbehälter mit Schläuchen zur Pumpe (passt vom E30/E36)
6) Halter für Lima und Servopumpe (da soll auch nur der spezielle fürn M42 passen..?)
7) Rohrleitungen (wie kann ich da kombinieren?)
8) Riemen (Da muss ich dann wahrscheinlich wieder den vom M42 nehmen, oder?)
9) Spurstangen (ich hab neue für den E30 - kann ich die auch in E36/E46 LG verbauen? Ein E36 LG mit Spurstangen soll ja beim E30 passen)
Ich habe bis drei Teile aus der Liste. Für die ersten beiden hab ich 50€uronen bezahlt:
2) Servopumpe mit Schläuchen vom E36
5) Ölbehälter mit Schlauch vom E36
Das Zeug war angeblich schon in nem E30 verbaut, also sollte es auch passen, oder hat da jemand andere Erfahrungen gemacht?
http://www.abload.de/img/cimg5591mediumcjqo.jpg
http://www.abload.de/img/cimg5592mediumqm98.jpg
http://www.abload.de/img/cimg5593mediumhj35.jpg
9) Spurstangen für den E30
Einen Halter für die Servopumpe vom E36 hab ich auch, der wird aber nicht passen nehm ich an?
http://www.abload.de/img/cimg5590mediumvm02.jpg
Weiters habe ich die Möglichkeit ein dichtes, gutes E36 Lenkgetriebe [1)] eines 325i für etwa 130€ zu bekommen. Meint ihr ich sollte mich da eher nach der M3 3.0 - Version umsehen, oder gleich E46? Ich möchte schon einen deutlichen Unterschied in Sachen Direktheit zum jetzigen Lenkgetriebe da ich mit dem Auto viel driften werde.
Folgendes wäre glaube ich auch nicht uninteressant:
E46 LG für knapp 170€ mit Versand:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310170715346&ssPageName=ADME:X:RTQ:DE:1123
oder sowas, is ein Komplettpaket von nem E36 318is:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160355453752&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Bei beiden Angeboten wäre es interessant ob die Spurstangen vom E30 passen. Laut ETK würde ich mal nein sagen..?
Den is-Lima- und Pumpenhalter [6)] bekomm ich für 20€ und den Riemen [8)] würde ich wohl neu bei BMW kaufen. Die beiden Riemenscheiben [3),4)]muss ich mir dann wohl noch vom is besorgen, oder? Welche Rohrleitungen [7)] kann ich verwenden?
Mein is hatte keinen Airbag, das soll ja was an der Lenksäule ausmachen - stimmt das? Das Kreuzgelenk passt ja auch nicht immer.. Kann ich da mein altes weiterverwenden?
Wenn ihr euch damit auskennt, oder so einen Umbau vl sogar schon selber gemacht habt dann bitte ich euch euer Wissen mit mir zu teilen! :heilig:
Bearbeitet: von 0815 username
https://e30-talk.com/topic/51087-m42-umbau-auf-servo-hoffentlich-das-letzte-mal/
  • 3 Jahre später...
Bedenke dass du ggf den ganzen Haltekram für die Servopumpe spezifisch für den M42 Block brauchst. Die Teile vom M40 haben bei mir nicht an den M42 gepasst.
Zum E36 Lenkgetriebe kann ich leider nichts sagen, da ich eine E30 Lenkung verbaut hab.
https://e30-talk.com/topic/51087-m42-umbau-auf-servo-hoffentlich-das-letzte-mal/#findComment-1252552
...Ob das den TE nach über 3 Jahren noch interessiert...?
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/51087-m42-umbau-auf-servo-hoffentlich-das-letzte-mal/#findComment-1252620
