Ich würde heute gerne eine ATA ausbauen, muß ich irgendwas beachten!
BC2 hab ich bereits ausgebaut, ist auf irgendetwas aufzupassen??
Ich hab vor die ATA Anzeige komplett mit Kabelbaum auszubauen!
Wie bekomm ich den Aussentemperaturfühler in einem ausgebaut,ohne das ich ihn abschneide! Wo ist der verlegt??
Bearbeitet: von 325iM-Technik1
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
https://e30-talk.com/topic/51071-ata-ausbauen/
da hast du wohl eine Sonderausführung, die beides verbaut hatte
ganz nebenbei? gibt es schon Bilder von der Heckblende?
https://e30-talk.com/topic/51071-ata-ausbauen/#findComment-637127
Außentemperaturfühler ist mit dem von BCII identisch, also genauso vorgehen wie beim selbigen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/51071-ata-ausbauen/#findComment-637129
Ich hab Analoguhr, ATA oben schauen
https://e30-talk.com/topic/51071-ata-ausbauen/#findComment-637136
Also wenn es nur um´s Display geht, das ist anders als wie beim BC2. BC2 ist von hinten verschraubt,
die ATA nur geklippst von vorne. Blende von ATA runter hebeln und dann ATA einfach ausclipsen.
Temperaturfühler geht in den Innenraum ist dort am Kabelbaum der ATA angesteckt. Einfach abstecken und raus ziehen, NICHTS abzwicken.
Grüße, Markus
https://e30-talk.com/topic/51071-ata-ausbauen/#findComment-637145
Es geht mir eigentlich nur um den Temperaturfühler! Zieh ich ihn am besten nach innen oder nach aussen durch??
https://e30-talk.com/topic/51071-ata-ausbauen/#findComment-637147
Rausklippsen ? Nicht geschraubt ? Gibt's da unterschiedliche ATA's ?
http://www2.pic-upload.de/13.09.09/4ge6yaqz78lt.jpg
https://e30-talk.com/topic/51071-ata-ausbauen/#findComment-637248
Danke,hab es heute gemacht! Ist ganz gut raus gegangen!
Also danke nochmal
https://e30-talk.com/topic/51071-ata-ausbauen/#findComment-637340
Ja ist ganz einfach raus gegangen, hab nur den Sicherungskasten wegbauen müssen um die Durchführung des Kabels rauszu machen damit der kabelstecker durchpasst! Ansonsten TOP:daumen:
https://e30-talk.com/topic/51071-ata-ausbauen/#findComment-637349
