Scheibendichtungen VFL-Cabrio hinten
kiddynamite
Hallo E30-Freunde,
ich möchte gerne die Dichtungen der hinteren Seitenscheiben meines Cabrios tauschen, die
sind schon sehr rissig und spröde.
mag sein dass ich einfach nur blind oder blöd bin, aber ich kann die im ETK einfach nicht finden.
Das einzige was ich bisher gefunden habe sind diese hier:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/325i-M20/LHD/M/1986/october/browse/vehicle_trim/exterior_trim/
aber das sind doch nur die vorderen oder?
freue mich auf eure hilfe!
gruß und schönen sonntag noch euch allen!
Ja, wo sind die für vorne?
Nr. 7 rechts müsste ich auch mal erneuern.
Muss da die Verkleidung runter oder geht der Wechsel auch ohne großen Ausbau?
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/325i-M20/LHD/M/1986/october/browse/bodywork/door_weatherstrip_front/
Ob die 7 sicher mit eingebauter Verkleidung gewechselt werden kann, ist nicht sicher. Das kommt drauf an, wie gut man die alte Gummileiste aus den Klammern bekommt und die neue wieder rein. Das kann klappen, muß aber nicht.
hm ah ja so könnt des jetzt passen.
man darf sich aber hier nicht von der Abbildung täuschen lassen richtig? ich meine abgebildet
ist ja die 2-/4-Türer-Tür mit Holm.
Müssten aber dann trotzdem in dem Fall die richtigen Dichtungen fürs Cab sein oder?
Weil wenn dann mach ich die Vorderen Dichtungen auch gleich neu, sind auch nicht mehr die Besten.
