Differentialstecker, welche ETK Nr?
Jochen
Hi,
bei mir ist das Kabel am Diff Stecker direkt am Eingang abgegammelt. Wollte den also neu machen.
Das Problem ist, dass hier:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/318i-M40/LHD/M/1992/april/browse/rear_axle/final_drive_cover_trigger_contact/
Der Stecker nichtmehr anwählbar ist?!
Kann mir jemand verraten, wo ich die Nummer finde?
Taoism: Shit happens
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Ich hab 61 13 1 378 416, Preis 0,83 € bestellt.
Gruß Robert
Handelt es sich bei den Steckern wirklich nur ums Gehäuse, oder auchum die 2 Pins, wo die Drähte reinkommen?
Das sind nur die Gehäuse.
Die Steckkontakte findet man beim E30 unter Elektrik -> Rundstecksystem D2,5mm
Nummer 3:
Rundsteckhülse 0,5-1,0mm² Nummer: 61 13 0 007 445
Rundsteckhülse 1,0-2,5mm² Nummer: 61 13 0 007 446
für je 3,62 - da sind 20cm Kabel mit dran.
Die braucht man überall wo im Motorraum diese Wasserdichten Steckverbindungen sind.
Georg
  • 1 Monat später...
Ich brauche nochmal eure Hilfe Jungs.
Wie lautet die Stecker ETK Nummer vom Standlicht vorne?
Ist mir leider auch zerbröselt. :roll:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/318i-M40/LHD/M/1992/april/browse/vehicle_electrical_system/plug_housing/
Steckergehäuse Blau oder Grau abgewinkelt für Standlicht,
Blinker und SWA-Pumpe (gleicher Code) 61 13 1 378 418 0,74 €
Rundsteckhülse abgewinkelt Durchm. 2,5 Querschn.1,0 – 2,5 61 13 0 007 446 2,52 €
Gruß Robert
Klasse, danke dir!
Eine Frage, bist du dir beim Diff Stecker sicher mit 61 13 1 378 416?
Ist laut ETK nicht beim e30 verbaut?!
Nein, siehe weiter oben, dort steht die "416". Das war ja auf den Diffstecker bezogen.
Die 418 fürs Standlicht. ;-)
