Unterschiede Kat und Katlos Zylinderkopf ?
mafotografie
weiß jemand welche Unterschiede zwischen dem Zylinderkopf 325i mit und ohne Kat gibt ?
Sind die Brennräume kleiner oder gleicht der Katlos das nur mit den Kolben aus ?
Gruß Michael
http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg
Die höhere Verdichtung kommt nur über die Kolben. Git 3 verschiedene, Katlos 9.7, Katvorbereitet 9.4 und Kat 8.8
To do List 2010/11
Durch die Muldentiefe der Kolben.
To do List 2010/11
Meinte ob sich die Köpfe unterscheiden. Das die Kolben unterschiedlich sind wusste ich ja. Sonst ist der Block ja nur je nach alter noch mit Verteiler aber sonst auch gleich, bis auf die KW Lager vlt.
Für den Umbau hab ich unter anderem schon nen 325i Kopf/Block da. Ging mir nur darum welche Unterschiede 325i mit und ohne Kat am Zylinderkopf haben. Die Nockenwelle wird eh durch eine Schrick ersetzt, unterschiedliche Lagermaße werden die jawohl nicht haben.
Hallo und guten Abend!
Der katlose Motor wird von denen die verglichen haben, oft als deutlich, spürbar stärker im Vergleich zum Kat-Motor beschrieben.
Dazu habe ich zwei Fragen:
-Warum musste seinerzeit die Verdichtung zurückgenommen werden? Weil es bleifrei nur als Normalkraftstoff gab?
-Angesichts des Umstandes, das zukünftig nur noch Superkraftstoff verkauft wird, läge es doch nahe durch Abarbeiten des Kopfes die Verdichtung wieder auf das alte Niveau anzuheben.
Ist das so richtig oder ist das Quatsch?
Gruß´+ Dank,
Capo
Gruß´+ Dank,
Capo
Ist richtig. Die Katlosen bekamen damals Super Verbleit mit 98 Oktan ROZ... Das 98er (heute ja Super Plus) gab es nicht ohne Blei und deshalb wurde damals die Verdichtung zurückgenommen.
Die niedrige Verdichtung ist unter heutigen Gesichtspunkten absoluter Müll und man könnte getrost drauf verzichten.
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
Capo
:eek: Hast du dir auch schon mal überlegt wieviel abgefräst werden muss um auf die 9,7er Verdichtung zu kommen? :klatsch:
To do List 2010/11
nur durch fräsen / schleifen des kopfes / blockes die verdichtung zu erhöhen ist nicht das optimum, erstens runinierst du dir die brennraumform, zweitens den quetschspalt. das sauberste ist eben, die verdichtung über den kolben anzupassen.
Wenn er die Katlosverdichtung durch Kopf ab fräsen haben will hat er keinen Quetschspalt mehr :klug:..
To do List 2010/11
