Simon 325i Geschrieben: 22. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2009 Hallo zusammen, Hab ein Problem mit dem kompl. Nebelscheinwerfer-System. Beim Betätigen des Schalters (vorne/hinten) tut sich nichts. Noch nicht einmal die Anzeige in der Tachoeinheit leuchtet. Auch leuchten die Nebels. vorne und hinten nicht. Es scheint ob alles tot ist. Weiss da einer von Euch was da vor sich geht?Die Leuchtmittel sind ok... Hab schon an allen möglichen Relais gewackelt usw. - ohne Erfolg. MfG Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50482-nebelscheinwerfer-tot/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELVIS10 Geschrieben: 22. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2009 nimm ma den nebelschalter raus und sprüh in mal dicke mit kontaktspray ein dat hilft oft! Zitieren Thats ROCK N ROLL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50482-nebelscheinwerfer-tot/#findComment-629142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 22. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2009 Ich würde als erstes schauen ob der Schalter noch mit dem Stecker fest verbunden ist.Wenn nicht:Danach würde ich messen, ob der Schalter noch funktioniert. Widerstand = 0 bei betätigtem Schalter von zwei benachbarten Kontakten. Wenn nicht: Die Kontakte reinigen, innen und außen, also Schalter zerlegen. Die setzen auch innen gerne Grünspan an.Und Wenn das nicht reicht den Fehler im Kabelbaum oder am Relais suchen... Relais für die Nebelscheinwerfer ist K8.Die Nebelschlussleuchte (hinten) hat kein eigenes Relais. Die kriegt ihren Strom übers Relais des Abblendlichts. Da gar nichts geht, würde ich aber auch auf den Schalter tippen. Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50482-nebelscheinwerfer-tot/#findComment-629151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon 325i Geschrieben: 23. September 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2009 Danke an Euch, werd's gleich nach der Arbeit versuchen. Geb Euch bescheid wenn's das war. Mfg, Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50482-nebelscheinwerfer-tot/#findComment-629389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon 325i Geschrieben: 23. September 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2009 Voll genial !!! Ihr hattet beide recht !!! Hab den Schalter zerlegt, mit 600er die Kontakte geschmiergelt, und Kontaktspray drauf getan. Ging auf anhieb, als ob nichts gewesen wäre. Echt super. Bei meinem Schalter war zwar auch alles grün innen drin, aber es sah eher aus wie alter Wachs, der nach der langen Standzeit die winzigen Kontaktstellen versiegelt hat. Vielen Dank, MfG Simon OO=[][]=OO Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50482-nebelscheinwerfer-tot/#findComment-629473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
