Ablauf Motorraum - ist das ein Problem?
e-type
Servus Zusammen,
ich hab bei meinem neuen Cabrio heute mal den Ablauf neben der Batterie, oberhalb
des Krümmers sauber gemacht. Wie ja fast überall war da ne nette kleine Humuseinlage
in dem Plastikröhrchen...
Dabei ist mir aufgefallen, dass das Hitzeschutzblech darunter etwas von der Spritzwand absteht.
Eher ungünstiger Ablauf für das Wasser, dass jetzt durch das Plastikröhrchen wieder frei
fließen kann, oder?
Auf dem Bild kann man es eh am besten sehn, die blauen Pfeile deuten - ihr habt es eh schon
erraten - das Wasser an, dass hinter dem Blech abzulaufen droht...
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/35/1188435/1280_3933373564343934.jpg
Was meint ihr?
so long ,
e-type
“The only person who ever looked good in the back of a four-seat-convertible
wurde gelöscht, da sie gegen die Regeln verstoßen hat”
Ich schneid das Plasteding grundsätzlich bei jedem e30 ca. 3cm ab, sodass
die Verengung wegkommt, dann bleibt das auch frei.
MFg
Der Notkessel;
Also als E30-Neuling kannte ich die Stelle noch gar nicht. Bin deshalb direkt zum Auto, und hab das Röhrchen durchgespült. Saß auch bei mir vollkommen dicht. Das Blech darunter liegt bei mir aber eng an. Von daher würde ich's an Deiner Stelle mal versuchen zurück zu biegen.
Frontantrieb ist entgangene Lebensfreude.
Suche:
- Kofferraumdeckel in Royalblau-Metallic; ohne Spoiler im Topzustand
auf dem Bild fehlt die Sechskantschraube, mit welcher das Blech links (in Fahrtrichtung rechts) befestigt ist. Oder ist die nur verdeckt?
Jo, die Sechskantschraube ist schon da, nur verdeckt... dann muss ich das Blech mal zurecht
biegen, dass da nix dahinter läuft.
Hat jemand das Plastikröhrchen komplett entfernt?
so long ,
e-type
so long ,
e-type
Ja ich zB, wenn ein m30 3,5 eingebaut ist bei dem der Motor der Spritzwand ziemlich nahe kommt
passt das Rohr nur noch sehr bescheiden, darum isses gleich rausgeflogen.
MfG
Der Notkessel;
Ja; bei mir hatte es der Vorbesitzer bereits total abgeschnitten. Man sieht nur noch so 1mm Rest.
Hätte ich fast nicht gesehen, wenn ich nicht gewußt hätte, dass es dort sein muss.
Ist eigentlich links auch so ein Ablauf?
Bei mir liegt das Blech auch völlig an; da müsste aber doch weiter unten/hinten noch 1 oder 2 Schrauben mehr sein, mit denen es befestigt ist.
Ich hatte mal was davon gehört das beim abschneiden die gefahr besteht das giftige abgase in den innenraum gelangen! Was hatte es damit auf sich?
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
Das glaube ich eher weniger, zumal durch den Schlauch, sebst wenn nicht abgeschnitten, auch Gase drigen können.
Robert
____________________________________________
:drive: Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f
Tipp: Man kann die Teile bestimmt auch neu kaufen! Werden nicht die Welt kosten, sind dann weich und funktionieren wieder so, wie von den Entwicklern vorgesehen! ;-)
