Anton85 Geschrieben: 19. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 moin, bin neu hier im forum in der hoffnung man kann mir weiterhelfen.hab seit kurtzem das problem das in meinem 318i zeitweise keine boardspannung vorhanden ist. es funktioniert nichts weder innenraum beleuchtung noch diebstahl-warnkontrolle geschweige den die zündung.hab die batterie und die lima geprüft, beides i.o. die batterie hat 12,5V und die lima leistet ca. 14V.nachdem man die batterie überbrückt, die batterie kurtz abklemmt oder je nach dem kurtz wartet funktioniert alles wieder. hatte irgendwer schonmal das selbe problem und/oder weiß woran es liegt? danke schonmal für eure antworten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 19. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 schon mal die Kabelverschraubungen an der batterie gecheckt?? hatte ich auch einmal PS: auch eine defekte Batterie kann 12V haben fahr doch mal beim Boschdienst oder so vorbei und lass sie richtig Prüfen... Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/#findComment-627536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Anton85 Geschrieben: 19. September 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 am plus pol die verschraubung war ETWAS locker, das hab ich schon behoben. aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen das es daran liegt wegen der batterie werd ich mal losfahren und die testen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/#findComment-627538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 19. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 bei mir war mal der pluspol wärend der fahrt abgegangen. da is immer alles ausgegangen sobald ich nen fensterheber bedient hab. wenn ich von knopf gegangen bin ging wieder alles:D Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/#findComment-627549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. September 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 Mal den Batterie Massepunkt vorne am Kotflügel prüfen.Eventuell ist da drunter Rost - dann gehts auch erst wieder wenns durch das Batterie ab-/anklemmen mal kurz "funkt" georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/#findComment-628345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Anton85 Geschrieben: 24. September 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2009 hat sich erledigt. mir is heute auf der autobahn der motor um die ohren geflogen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/#findComment-630035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gummi Geschrieben: 24. September 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2009 hat sich erledigt. mir is heute auf der autobahn der motor um die ohren geflogen Was für ein Motor wars denn? Und warum um die Ohren geflogen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/#findComment-630055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Anton85 Geschrieben: 24. September 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2009 1,8l m40. warum weiß ich noch nicht werd mich nächste woche mal auf die suche machen, hab auch schon ein stück aussenwand im mototrraum gefunden... hab allerdings noch nicht das dazu gehörige loch gefunden.zum glück ist auch nur kühlflüssigkeit ausgetretten und kein öl. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/#findComment-630072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 24. September 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2009 uiuiui:bilder: Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/#findComment-630074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 24. September 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2009 pleullagerschaden, pleul abgerissen und loch in block gehaun, das übliche m40 sterben eben... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/#findComment-630120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Anton85 Geschrieben: 24. September 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2009 wenn´s ein loch in den block gehauen hätte wär ja öl ausgetretten das sich mit sicherheit am kat antzündet hätte. was nicht der fall war Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/#findComment-630139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 24. September 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2009 wenn´s ein loch in den block gehauen hätte wär ja öl ausgetretten das sich mit sicherheit am kat antzündet hätte. was nicht der fall war Nicht zu vergessen die darauffolgende Explosion, bei der eine Autobahnbrücke in die Luft geflogen ist. DA guggt jemand gerne Cobra 11, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/#findComment-630143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 24. September 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2009 wenn´s ein loch in den block gehauen hätte wär ja öl ausgetretten das sich mit sicherheit am kat antzündet hätte. was nicht der fall war Nicht zu vergessen die darauffolgende Explosion, bei der eine Autobahnbrücke in die Luft geflogen ist. DA guggt jemand gerne Cobra 11, oder? Mann RENN der geht hoch ! .... jemand schon mal drauf geachtet, das die Autos - die zerstört werden - in der Regel ein "D - xx 123 " Nummernschild haben *fg* Kommt ein anderer Motor rein ? :) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/#findComment-630152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Anton85 Geschrieben: 24. September 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2009 DA guggt jemand gerne Cobra 11, oder? nö, aber ich weiß was passiert wenn öl auf einen glühend heißen kat trifft... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/#findComment-630182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 24. September 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2009 DA guggt jemand gerne Cobra 11, oder? nö, aber ich weiß was passiert wenn öl auf einen glühend heißen kat trifft... Es qualmt Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/#findComment-630203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 24. September 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2009 nö, aber ich weiß was passiert wenn öl auf einen glühend heißen kat trifft... Es qualmt Gaaaaaaaaaaanz falsch! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/#findComment-630206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 24. September 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2009 hm man findet ein stück blockwand im motorraum aber da ist kein loch? hat bestimmt son clown mal reingeworfen im vorbeigehn.... öl auf heissem kat qualmt und stinkt Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/#findComment-630214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 24. September 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2009 JA. Das war so einer, der auch Mopedfahrern eine Handvoll Schrauben unter das Bike wirft. DAs verunsichert umgemein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/#findComment-630218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 24. September 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2009 JA. Das war so einer, der auch Mopedfahrern eine Handvoll Schrauben unter das Bike wirft. DAs verunsichert umgemein. muahahaha Das is geil Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/#findComment-630221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Anton85 Geschrieben: 25. September 2009 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2009 ist es hier eigentlich normal das man verarscht wird wenn man ein problem hat??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/#findComment-630246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 25. September 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2009 nö..... drum immer cool bleiben.....kommt halt selten vor das jemand solche Probleme hat must halt mal bilder machen.. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/#findComment-630248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 25. September 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2009 Genau, nicht zu persönlich nehmen:-UUUnd als du noch ein "reines" Elektrikproblem hattest, hat dich auch niemand verarscht sondern es wurde versucht, dir zu helfen.Genau so wird es auch wieder sein, wenn du z.B. den Motor tauschen oder reparieren musst. Nur im Moment ist die Informationslage eben bescheiden... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/#findComment-630448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 25. September 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2009 Gaaaaaaaaaaanz falsch! Mann RENN der geht hoch ! .... jemand schon mal drauf geachtet, das die Autos - die zerstört werden - in der Regel ein "D - xx 123 " Nummernschild haben *fg* Habt ihr gesehen, wo der Bus hin fährt ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50344-boardnetz-hat-keine-spannung-batterie-voll/#findComment-630530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
