Hallo, ich hab mir neue teile ge hohlt, wie ein radio von pioneer 7600mp
und jetzt noch zusaetzlich eine mono endstufe mit 400rms fuer meinen mac fire 380, da ich einen e30 habe kann ich nicht die kiste verwenden wie vom hersteller vorgeschlagen wurde mit 95l da ich nur eine hoehe von knapp 40cm habe, ich habe es demnach etwas kleiner gemacht, nur soll ich mir die reflexrohre rein machen in die heckablage kommen noch 2 rein, da hab ich von visonik 6x9 mit 160rms mit einer magnat 360 auf 2 wege dran, und vorne 2 tweeter von le son und ts m131 von pioneer mit einer jvc 6300 4x50rms.
wie kann ich es machen mit dem subwoofer das ich mehr raus hohle, welchen kann ich rein machen, ich hab ne endstufe von visonik 370sx mit 400rms
mfg ralf8-)
https://e30-talk.com/topic/5033-neue-anlage/
Willst du jetzt wissen was für nen sub du einbauen sollst oder wie du deinen 38er im auto unterbringst????
Wenn du den einbauen willst, dann schraub ihn entweder gegen die rückbank, an die skisack oeffnung, oder bau die kiste so das die frontplatte schräg is, dadurch wird die fläche groesser und der 38er passt.......
wenn du loecher in die ablage machst is das schon nich schlecht, aber du wirst mit der technik nie nen richtig geilen bass hin bekommen......
Bei der Limo muss man die skisack oeffnung ausnutzen um den druck richtig in den innenraum zu bekommen......... alles andere is verschwendung, da nicht das vorne ankommt was die teile bringen koennten...........
https://e30-talk.com/topic/5033-neue-anlage/#findComment-47348
Es steht also eine Basskiste im Kofferaum, die durch "Bassreflexrohre" noch mehr im Auto "knallen" soll ?
Wenn ich mir die Sinusleistung der Endstufe vor Augen halte müsste jede vernünftige Basskiste Dir die Birne und Dein Auto weichkallen.
Frank, der einen Syrincs mit 200 Watt Sinus im Cabrio spazierenfährt
https://e30-talk.com/topic/5033-neue-anlage/#findComment-47357
Das hat nichts zu sagen, du kannst noch so viel watt im auto haben, wenns scheise genutzt wird kommt nichts dabei rüber..........es macht halt bisle krach, aber wir wollen ja musik hoeren.....
ich hab gestern 149,7DB erreicht und hab in Oberhausen den 1 Platz belegt, ich weis wie mans im E30 machen muss........:-)
https://e30-talk.com/topic/5033-neue-anlage/#findComment-47365
Ich weiss net obs nur mir so geht, aber in den Bass-Threads gehts immer nur um "Knallen".
Mein Syrincs wird mit einer 100 Watt Sinus "befeuert". Und ich behaupte mit Fug und Recht dass ich ein vernünftiges Klangbild hinbekommen hab.
Herzlichen Glückwunsch !
Frank
https://e30-talk.com/topic/5033-neue-anlage/#findComment-47368
respekt, ich hab da ein ganzes db weniger, aber auch keinen 38er woofer, nojo muss die anlage nochmal einstellen :P
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/5033-neue-anlage/#findComment-47377
nuja ich hab ja auch keinen 38er bei mir drin........ ich hab meine 3 Focals drin......
was hast du für nen sub drin bei dir itschi??
https://e30-talk.com/topic/5033-neue-anlage/#findComment-47380
rf power hx2 12" (3112)
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/5033-neue-anlage/#findComment-47381
glückwunsch auch von mir aber glaubst du wirklich das du bei einer solchen anlage noch richtig hören kannst? wofür bitte 149 DB??? gegen marder ??? 8-/
hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben!
https://e30-talk.com/topic/5033-neue-anlage/#findComment-47402
Das is wenn ich alles voll aufdreh, im normalen betrieb sind es vielleicht 140DB...... das reicht auch ....... aber bei sonem wettbewerb dreh ich halt alles auf............:-)
das kannst auch nich lang hoeren....... der bass is der hammer und auch super sauber....... das macht schon spass..........
https://e30-talk.com/topic/5033-neue-anlage/#findComment-47431
hallo, welche anlage hast du in deinem e30, bei mir ist es wirklich schwierig den druck nach vorne zu bekommen, ich hab ein mac fire 380 in einem selbgebauten gehause und hab vorne 2x 10 cm reflexrohre, wie kann ich mehr raushohlen, ich hab ne visonik 370sx, die hat power 400w rms und bei 2 ohm sogar 600 rms.
mfg ralf
https://e30-talk.com/topic/5033-neue-anlage/#findComment-47471
Du hast ne LImo oder?? Wo hast die 2 reflexrohre?? Wenn du in deinen kofferraum schaust dann kuckst praktisch auf die membran und auf die 2 rohre??
Ne ne du, du must ne kiste bauen mit der du die skisack öffnung nutzen kannst, da must den druck durch schieben.......
ich hatte in meinem ersten ne druckkammer, 3x 25cm in einem gehäuse, und dicht an die rückbank gemacht und die einzige öfnung war an der skisack öffnung........ das drückt übelst......
jetzt hab ich die 3 in nem geschlossenen gehäuse und da gehen sie sau geil ab, aber beim Touring ists auch weniger schwer......
https://e30-talk.com/topic/5033-neue-anlage/#findComment-47475
hallo, wenn ich meinen kofferraum aufmache dann schau ich meine kiste und die rohre an, und in der heckablage hab ich mir 2 rohre reingemacht mein tuning und car-hifi haendler sagte das seien gute 11 db mehr, ich hab auf der rueckseite der rueckbank eine mdf platte wo ich 2 endstufen drauf habe und hinten vorm nummernschild die endstufe fuern sub.
mfg ralf
https://e30-talk.com/topic/5033-neue-anlage/#findComment-47494
Die rohre die in deiner ablage sind, sind die einfach in die ablage rein gemacht oder sind die auch mit der kiste verbunden????
wenn die kiste nur aus den 2 rohren atmet, und der druck dann durch die 2 in der ablage soll.................:-( owe owe, das is nix halbes und nix ganzes............ bei was für nem profi warst denn da?? saturn oder Media??
Wie hast den sub eingebaut wenn du nur die rohre von vorne siehst??
https://e30-talk.com/topic/5033-neue-anlage/#findComment-47513
also wenn ich meinen sub mac fire 380 hohle und auf die rueckwand schraube, vors skiloch dann bekomme ich mehr druck
oder soll ich mir ein art banpassgehaeuse bauen, wie kann ich da mehr druck raus hohlen ich hab eine visonik 370sx endstufe mit 400rms 4 ohm und 600rms 2 ohm, was kann ich da machen weil etwas entaeuchend ist der bass da schon bei 400 rms
mfg
https://e30-talk.com/topic/5033-neue-anlage/#findComment-47746
