318is nebler funktionieren nicht
Chrisu
Hy, wollte bei meinem e30 nebler nachrüsten, aber sie funktionieren nicht. Im Armaturenbrett leuchtet zwar das grüne Lämpchen, das Relais knackst auch, Sicherungen sind drinnen, aber es tut sich nichts. Kann mir da wer helfen??? Danke schonmal...
hallo gleiches problem hatt ich auch bau mal den schalter aus und öffne den (vorsicht 2 kleine ferden drinnen)
schleiff den mal durch bei mir war der total oxidiert dan schaltet der an einem punkt nur das relai und geht in der nullstellung wieder aus , kein grosses dingen...
sollte es das nicht sein übreprüff mal die verbindungen an den lampen wo die stecker drauf gehen die sind auch oft verschmutzt ein bissien schmirgel und etwas kontaktspray und gut ist...
viel glück...=)
Habe gerade gesehen, dass im motorraum die kabelführung, in der alle beleuchtungskabel durchlaufen, aufgeschnitten ist und ein braunes und ein schwarzes Kabel abgezwickt heraushängen. Kann's daran liegen? Ausreden ist beim linken nebler ein braunes und ein gelb-braunes kabel, im Rechten ein braunes und ein gelb-violettes. In der hauptkabelführung ist allerdings nur ein gelb-violettes zu finden. Kann es sein dass da schon der Vorbesitzer herumgepfuscht hat???
abgezwickte Kabel bedeuten immer Pfusch!
Miss doch mal am Stecker der Nebler, ob überhaupt Saft ankommt.
Hab ich schon. Kommt meiner an? Welche farklbkombinationen solten da eigentlich sein an den steckern?
8-/ welche Kabelfarben an den Neblern sind, weiß ich nicht.
Aber auf jeden Fall gehen die braunen Kabel an Masse am nächsten Massepunkt. Wahrscheinlich dort, wo auch die anderen SW angeschlossen sind.
Plus reicht ja im Hauptkabelbaum ein einziges Kabel, was dann vorne auf die 2 Nebler aufgeteilt wird.
edit: irgendwo hat Georg bestimmt die Stromlaufpläne vom E30 hinterlegt!
