M40 b18 läuft aus dem leerlauf heraus schlecht
Ja habe sie beibehalten. Okay werde ich mal machen. Diese Schwankungen habe ich aber auch wenn das Licht aus ist.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/50209-m40-b18-l%C3%A4uft-aus-dem-leerlauf-heraus-schlecht/page/2/#findComment-667870
hat er die probleme mit dem absterben auch wenn es draußen warm ist oder nur im herbst/winter?
@herausforderung: mal die LiMa gecheckt?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/50209-m40-b18-l%C3%A4uft-aus-dem-leerlauf-heraus-schlecht/page/2/#findComment-667877
Wie kann man das checken? Bin da noch etwas Laie drin...
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/50209-m40-b18-l%C3%A4uft-aus-dem-leerlauf-heraus-schlecht/page/2/#findComment-667883
hat von euch auch keiner ne vermutung was das sein könnte.
kann doch nicht sein das mein m40 der einzigste ist der dieses prob hat
doch ich ;)
hatte genau das gleiche.
Lach nicht aber es lag nur daran das der Nockenwellensensor immer etwas an der Riemenscheibe gerubbelt hat ... hab glaub fast alle teile die du auch getauscht hast gewechselt und FS ausgelesen etc (da stand übrigens nicht drin)
Ich hab ihn einfach mit nem scheiß Kabelbinder für 2cent en bissel hoch gebunden , seit dem läuft er wie neu .. das hab ich auch nur durch Zufall gefunden weil ich ausversehen darangekommen bin -.-
Dadurch ist er gelaufen wie en Sack Nüsse, im LL war es schlimmer .. warum kp
sonst könnte das berühmt berüchtigte Adopptionskabel evtl. helfen
kannst ja mal nach schaun ... viel glück
Gruß Mario
Nachtropfende Einspritzleiste kann damit übrigens nichts zutun haben
diese machen sich lediglich dadurch bemerkbar das der Wagen im halb warmen zustand schelcht anspring
also lang orgeln muss ...
An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung,
an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,
an der Achse die Reifen unter denen die Straße...
Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase.
https://e30-talk.com/topic/50209-m40-b18-l%C3%A4uft-aus-dem-leerlauf-heraus-schlecht/page/2/#findComment-667886
das problem ist auf einmal da gewesen, nach meinem motor tausch m40b16 bj. 94 gegen m40b18 bj. 88.Habe auch schon meine batterie getauscht die ist 63Ah stark.
Wie der freundliche das überprüft hat kann ich dir nicht sagen sorry.
Die probleme mit dem absterben sind unabhängig von motor temperatur und aussen temperatur, es ist auch egal ob es nass oder trocken draussen ist.
Wo finde ich denn den Nockenwellen Sensor ? Ist das der, der über der ölwanne sitzt an dem rad wo die lunke drinne ist?
Das Adaptionskabel habe ich auch schon probiert verändert hat sich aber leider nichts.
Gruß Kev
https://e30-talk.com/topic/50209-m40-b18-l%C3%A4uft-aus-dem-leerlauf-heraus-schlecht/page/2/#findComment-668427
ich bezweifle das es der sensor ist, denn dann würde er garnicht mehr anspringen. denn soweit ich weis hat der motor keinen zündfunken mehr wenn das signal vom sensor weg ist.
oder irre ich mich da?
edit: wenn ich mich nicht komplett irre hat der M40 keinen Nockenwellensensor
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50209-m40-b18-l%C3%A4uft-aus-dem-leerlauf-heraus-schlecht/page/2/#findComment-668446
Ich habe eine Vermutung. Wenn die Batterie zu klein ist mit Ah. Und ich einen Verstärker eingebaut habe. Kann es daran liegen? Oder die LiMa zu schwach ist?
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/50209-m40-b18-l%C3%A4uft-aus-dem-leerlauf-heraus-schlecht/page/2/#findComment-668448
bitte nicht durcheinander, sonst steigt hier niemand mehr durch wer jetzt was will
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50209-m40-b18-l%C3%A4uft-aus-dem-leerlauf-heraus-schlecht/page/2/#findComment-668451
Würd ich auch sagen ja. Hab ich zwar nicht, obwolh auch eine Anlage mit Woofer verbaut. Probier mal nen Kondensator dazwischen zu hängen, ist quasi so ein Strompuffer, der die Stromspitzen abfängt, dann gibt es keine Schwankungen mehr.
Aber lass auch deine LIMA durch checken.
https://e30-talk.com/topic/50209-m40-b18-l%C3%A4uft-aus-dem-leerlauf-heraus-schlecht/page/2/#findComment-668452
Was muss den beim 316er normal für eine drin sein? Es gibt doch zwei verschiedene LiMas wenn ich mich nicht irre. Naja und welche Batterie muss mindestens drin sein, also welche stärke? Beim Kauf war ne Renaultbatterie drin, welche ich bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgetauscht habe.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/50209-m40-b18-l%C3%A4uft-aus-dem-leerlauf-heraus-schlecht/page/2/#findComment-668459
glaube orginal waren 46 oder 50 AH.
LiMa waren glaube ich zwei. eine mit 80 die andere mit 90AH.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50209-m40-b18-l%C3%A4uft-aus-dem-leerlauf-heraus-schlecht/page/2/#findComment-668471
Also ich hab eine LIMA mit 80Ah und eine BAtterie mit 46Ah und 430A Startleistung. Die reicht voll kommen.
Und eine kleinere BAtterie Ah mässig lädt die Lima besser. Meine Batterie ist eine Arktis und hat so um die 80€ gekostet, Wartungsfrei.
https://e30-talk.com/topic/50209-m40-b18-l%C3%A4uft-aus-dem-leerlauf-heraus-schlecht/page/2/#findComment-668485
hängt halt immer von der ausstattung ab was drin war. ich denke bei einigen E30 ist weder die orginale batterie noch LIMA verbaut
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50209-m40-b18-l%C3%A4uft-aus-dem-leerlauf-heraus-schlecht/page/2/#findComment-668487
hmmm... aber was kann es bloß sein das er nicht richtig laufen will ??? Kann es vllt an der kaltstart automatik liegen ?
https://e30-talk.com/topic/50209-m40-b18-l%C3%A4uft-aus-dem-leerlauf-heraus-schlecht/page/2/#findComment-668492
ja der impulsgeber halt ... des schwarze kabel des da vorne bei der Riemenscheibe rumgammelt
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/316i-M40/LHD/M/1990/december/browse/engine_electrical_system/pulse_generator/
natürlich kann der schuld sein wenn er immer mal an der reimenscheibe scheuert, dann gibts en kurzen und ne fehlzündung ---> läuft scheiße
des reicht schon wenn der einen weg hat .. dann kanns auch probleme geben
bei mir wars die ursache , is ganz sporadisch aufgetaucht
https://e30-talk.com/topic/50209-m40-b18-l%C3%A4uft-aus-dem-leerlauf-heraus-schlecht/page/2/#findComment-668503
mir ist heute mal aufgefallen das wenn ich voll getankt habe das problem si gut wie weg ist, was kann das nun sein ???
https://e30-talk.com/topic/50209-m40-b18-l%C3%A4uft-aus-dem-leerlauf-heraus-schlecht/page/2/#findComment-668696
Habe bei mir diese Schraube am Gasstrang etwas höher gestellt. Ja ich weiß sollte man wahrscheinlich nicht machen. Aber so läuft er erstmal ohne Zicken...
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/50209-m40-b18-l%C3%A4uft-aus-dem-leerlauf-heraus-schlecht/page/2/#findComment-668786
Ja die meine ich.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/50209-m40-b18-l%C3%A4uft-aus-dem-leerlauf-heraus-schlecht/page/2/#findComment-668862
und was hast du damit bezweckt? Er läuft jetzt höher im stand. Ist aber auch keine Lösung auf dauer. Das Problem besteht ja immernoch
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50209-m40-b18-l%C3%A4uft-aus-dem-leerlauf-heraus-schlecht/page/2/#findComment-668864
Ja ich weiß. Aber nach 6 Monatiger Suche und nach und nach einige Teile getauscht zu haben bzw. instandsetzen. geht es einem dann schon auf die nerven. Jetzt werde ich nochmal von vorne beginnen.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/50209-m40-b18-l%C3%A4uft-aus-dem-leerlauf-heraus-schlecht/page/2/#findComment-668866
das kann ich verstehen, bei mir geht es auch schon über nen halbes jahr, und irgendwann ist man echt ziemlich angekotzt. Man steckt euro um euro rein und dieser fehler ist immer noch vorhanden, das ist nicht gerade motivierend.
https://e30-talk.com/topic/50209-m40-b18-l%C3%A4uft-aus-dem-leerlauf-heraus-schlecht/page/2/#findComment-668919
Ist dein Tank vllt deformiert? Irgendwas haut dann doch nicht mit dem Kraftstoffdruck hin.
Tankentlüftung geht? Geber, Pumpe alles ok? Schläuche alle dicht?
Weiß gerade nicht wirklich wie es da hinten bei einem BMW aussieht. :frage:
https://e30-talk.com/topic/50209-m40-b18-l%C3%A4uft-aus-dem-leerlauf-heraus-schlecht/page/2/#findComment-669202
