polo1958 Geschrieben: 15. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2009 Hallo, habe beim Drehzahlmesser und Verbrauchsanzeige ei kleines Problem. Nach Zündung aus bleiben die Zeiger nicht auf Null stehen sondern gehen wieder ein Stück vorwärts und bleiben ungefähr 1 - 2 cm vor Null stehen. Was ist da faul ? Zitieren polo1958:smbmw: http://www.reinerpohl.oyla.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50205-drehzahlmesser/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2009 Nix; wenn die Teile sonst korrekt anzeigen!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50205-drehzahlmesser/#findComment-625602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 16. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2009 Hatte ich auch.Da war die SI-Platine im Sack. Also auch das Akkutauschen kannst du vergessen.Das war mein erster Verdacht, brachte keine Abhilfe.Erst der Tausch der kompletten Platine brachte was. Es war irrerweise die mit den schwächsten Akkus die funktioniert hat. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50205-drehzahlmesser/#findComment-626175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E-Dreißig Geschrieben: 18. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2009 ich wollte jetz keinen neuen Thread aufmachen. Von nem Kumpel (Krachaa ausm Forum, er kommt ja nie das reinzuschreiben:D) spinnt der DZM.Also wenn er den Wagen startet bleibt der DZM oft auf 0 stehen, wenn er den Motor hochdreht springt der DZM auf ca 5000 Umdrehungen und bleibt da stehen bis er wieder vom Gas geht und die Drehzahl runter geht fällt er wieder auf 0. Wenn man aufs KI draufkloppt geht der DZM oft wieder, aber nicht immer. Manchmal fällt er auch während der fahrt aus. Stecker sind alle Okay. Woran liegt das?? Zitieren Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50205-drehzahlmesser/#findComment-627125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 18. September 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2009 ich wollte jetz keinen neuen Thread aufmachen. Von nem Kumpel (Krachaa ausm Forum, er kommt ja nie das reinzuschreiben:D) spinnt der DZM.Also wenn er den Wagen startet bleibt der DZM oft auf 0 stehen, wenn er den Motor hochdreht springt der DZM auf ca 5000 Umdrehungen und bleibt da stehen bis er wieder vom Gas geht und die Drehzahl runter geht fällt er wieder auf 0. Wenn man aufs KI draufkloppt geht der DZM oft wieder, aber nicht immer. Manchmal fällt er auch während der fahrt aus. Stecker sind alle Okay. Woran liegt das?? Entweder sind die Zahnräder die im DZM ineinander greifen verdreckt und verstaubt - was in der Regel unwahrscheinlich ist - oder die Akkus auf der SI-Platine sind im Sack.Geht die Verbrauchsanzeige korrekt? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50205-drehzahlmesser/#findComment-627208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Krachaa Geschrieben: 18. September 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2009 also . . . meine verbrauchsanzeige funktioniert einwandfrei, hab nur das problem mitm DZM. woher bekomme ich solche akkus bzw wie kann ich die überprüfen?? Zitieren MfG Krachaa Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50205-drehzahlmesser/#findComment-627209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
