Tachobeleuchtung brennt durch
Hallo Freunde....
Ich habe folgendes Problem. Vor einiger Zeit fiel bei meinem Tacho nach vielen Jahren mal die Tachobeleuchtung aus. Gut, kommt ja irgendwann mal in den besten Familien vor. Also ausgebaut und gleich beide Leuchten getauscht. Soweit so gut.
Nun ging aber die eine Seite nach kurzer Zeit schon wieder kaputt, zumal ich auch bei Tag mit Licht fahre. Die andere Seite fiel dann nach 2-3 Tagen auch aus. Also wieder das ganze ausgebaut und dann war das doch schon überraschend was ich sah. Das orange "Plastikhütchen" über der Birne war angeschmorrt und hatte sich mit der kaputten Birne verbunden. Und das auf beiden Seiten.
Nun kommen da ja 3W3V Birnen rein, richtig? Aber die habe ich nicht bekommen und habe 3V5W genommen. Lag das nun daran, dass durch die höhere Leuchtkraft die Birnen heißer strahlten und deshalb diese kaputt gingen? Auf der anderen Seite, wo bekomme ich die passenden Birnen? Habt Ihr damit schon Erfahrungen?
Habe mittlerweile schon 3mal die Birnen getauscht, das Problem bleibt das gleiche.
Grüße....
https://e30-talk.com/topic/50155-tachobeleuchtung-brennt-durch/
Jo, ist definitiv so schon mehrmals vorgekommen. die 3Watt müssen rein, mit 5 Watt Standlichtbirnen brennen die Kappen durch
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/50155-tachobeleuchtung-brennt-durch/#findComment-624743
Wo bekomme ich denn diese? Hat jemand einen Tipp? Im gut sortierten Fachgeschäft? ;-)
Na, muss dann da wohl mal hin.... :-D
https://e30-talk.com/topic/50155-tachobeleuchtung-brennt-durch/#findComment-624756
gibt es in jedem Elektroladenkette; z.B. Conrad, Saturn, MediaMarkt.
Type 22 von Osram passen.
https://e30-talk.com/topic/50155-tachobeleuchtung-brennt-durch/#findComment-624957
