Motortausch B16
Grabowski
Freunde der Sonne, hallihallo:hase:
Mein M40 ist hinüber.
Habe jetzt nen guten gebrauchten besorgt.
Momentan kein Platz und kein Kran etc.
Daher lasse ich es machen.
Wie lange benötigt dafür eine vollausgestattete Werkstatt?
Damit ich weiß, wieviel die verlangen können.
Stundenlohn ist glaube ich ja um die 35, richtig?
Danke:camping:
:hase:
35? denke die zeiten sind schon längst vorbei.
selbst ATU verlangt hier schon 51,- a stunde.
den tausch würde ich mit 4-6h ansetzen in der werkstatt.
Noch ne Frage zum 316er.
Da will ich nächstes Jahr nen B25 reinhängen.
Fahrwerk soll jetzt schon rein.
Da ich nicht nochmal ein Fahrwerk kaufen will, wenn der B25 drin ist mit den 51er Federbeinen, will ich die jetzt schon verbauen.
Muss ich hinten was verändern, also sind die Dämpfer hinten vom 316er andere als bei den 6 Zylinder Modellen?
Danke
:hase:
Generell brauchst Du vorn andere Federn wegen höherem Gewicht des Motors. Kommt auf Dein Fahrwerk an, welches Du verbaust. Es gibt auch Sportfahrwerke, die für 4- und 6-Zylinder zulässig sind. Was davon zu halten ist, steht auf einem anderen Blatt.....
Aufklappen
Also, vorne verbaue ich ja die 51mm Federbeine.
Daher ist jetzt nur die Frage offen: Unterscheiden sie auch die Hinterachsdämpfer, oder sind die bei 4 und 6 Zylinder gleich?
Da ich auf 6 Zylinder umbaue (Später), will ich jetzt schonmal die 51er reinbauen, damit ich mir jetzt schon ein Fahrwerk kaufen kann, und zwar eins dann für 6 Zylinder.
:hase:
Einzig ABS Fahrzeuge haben immer die Großen drin.
das ist Falsch! es gibt auch ABS Fahrzeuge mit 45mm federbeinen.
mein ex-318i hatte diese z.B.
Meiner hatte als b20 mit ABS auch 45er Federbeine drin.
To do List 2010/11
Okay, gut zu wissen. Ich dachte es wäre so. Aber man lernt ja nie aus.
Wegen Fahrwerk würd ich an deiner Stelle warten oder eines für einen b25 nehmen. Hast halt dann vorne logischerweise nicht den gewünschten Tiefgang wegen magelndem Motorgewicht und dem Tüv gefällt es auch nicht. Dämpfer hinten sind übrigens immer die gleichen, egal ob 4 oder 6 Zylinder.
MfG Max
102€ bei bmw? ich glaube das ist auch schon überholt ;)
Das ist ca. VW Tarif.
Magst du uns verraten, was dich der Motortausch gekostet hat? das würde mich interessieren, danke.
Motorumtausch ist noch nicht vollzogen.
Wieso wurden dann teilweise 51er Beine verbaut, wenns 325er auch mit 45er Beinen gab?8-/
Also wenn ich den 316i so lasse, jetzt das Sandtler Kit reinbauen, und zwar für den 4 Zylinder, dann kann ich alles so lassen, wenn der B25 reinkommt?
Wenn der Motor drin ist, nenne ich euch den Preis.
Wird aber ein Freundschaftspreis, da der Werkstattbesitzer ein Freund meines Bruders ist:camping:
:hase:
kodierstecker kannste drinlassen. ist ja wieder ein 4-Zylinder.
ja eben den ganzen motor mit anbauteilen, also LMM, Schläuche etc
Abgasanlage ist anders, passt aber trotzdem.
Jenachdem obs dem TÜVer auffällt ein anderes Diff
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
chip vom 318er steuergerät rein machen , oder das ganze 18er steuergerät verbauen
ansaugbrücke mit vom 318i nehmen
  • 3 Wochen später...
Mein 316er ist von 89.
Der Motor, den ich geholt habe, von 94. Steuergerät ist dabei.
Einfach Motor reinhängen und ans 89er Steuergerät klemmen, oder das von 94 nehmen?
Kupplungsgeberzylinder muss neu.Muss der original BMW sein?Kostet über 100, oder gehen die von Egay für 30Euro?
Danke
:hase:
