Ansaugweg relavant?
Blöd das auszudrücken....
es geht mir grad darum wie es wohl ist wenn sich der Ansaugweg verkürzt....
was is wenn der LMM fast direkt an der Drosselklappe sitzt??? Verschlechtert sich dadurch irgendwas???
Beim M30 sind es ja fast 20 oder 25cm und da ich ja meine Drosselklappe versetzen will wird sich das sehr verkürzen, was absicht is solange ich dadurch keine nachteile habe....
was meint ihr??
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/
Da wird sich nichts ändern, denke ich. Die Länge des Balges zwischen DK und LMM im Original wird konstruktionsbedingte Gründe haben.
Die Länge des Ansaugweges vor der DK spielt meiner Meinung nach keine so große Rolle. Bin mir da aber nicht sicher, muß man ausprobieren.
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623406
naja ich dachte mir das der LMM vielleicht schneller was macht wenn die DK näher sitz.... und somit vielleicht schnelleres ansprechen oder so in der art....
naja ich brauch nur noch nen Schlauch der von der DK zum LMM geht, dann werd ich die Teile umsetzen.....
und dann mal schaun was er zur schönen kühlen luft und dem rest sagt... ;-)
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623409
Wenn du beim Ansprechverhalten was ändern willst muss der Mengenmesser raus und ein Massenmesser rein.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623410
jo wenn das so einfach wäre..... ;-)
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623416
Bin dran am Arbeiten ;-).
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623417
na dann gib Gummi...... ;-)
will den mist bald mal fertig haben.....
von wo nimmst nen massenmesser??
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623420
Will jetzt noch nicht zuviel Verraten, ist noch etwas zu Früh für.
Geben tut es 2 Varianten.
Einmal mit nem Hitzdrahtmassenmesser wie beim M50B20 ohne Vanos der auch beim V12 verbaut wird. Der passt zwar von der Kennlinie her recht genau ist aber aufwändig bei der Anschaltung.
Die zweite Möglichkeit ist ein Heißfilmmassenmesser wie sie aktuell in jedem Wagen inkl. Diesel verbaut werden. Da ist es im Grunde "egal" von wem der ist. Der Hauptunterschied liegt hauptsächlich im Durchmesser vom Messrohr.
Die Anschaltung ist bedeutend einfacher, fast PNP, allerdings kann es sein das die AFR Kennlinie angepasst werden muss.
Es gibt einen HFM von Hyundai der zu 99% passt. Leider ist der, wenn überhaupt, nur in den USA bzw.Asien zu bekommen. Egal ob Neu oder gebraucht.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623437
hmm und so einen hast schon?????
wenn das fast PNP is..... hopp hopp
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623443
Bin ja dran Stefan. Gibt da auch dann nen Fred drüber.
Geplant ist so ein "Set/Kit" erstmal für m20b20/25/27/ und für den m30b35.
Wird aber definitiv ein HFM sein. Bei nem HLM ist zuviel Aufwand nötig den zu Verkabeln etc. sowie ist da wahrscheinlich auch ein anderes Steuergerät nötig.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623451
vor der Drossel daf nix sein also mach ne Freipro. rein.:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623452
Rofl...... jo da hast recht..... das wäre geil..... :-D:sabber:
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623459
Aber dann ne MAP Basierte, Alpha-N ist nicht sooo gut geiegnet. Jedenfalls nicht für nen Standard/Alltagswagen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623461
aber das is halt auch nen ganzes stück teurer.....
einmal die steuerung und dann die einstellung....
und sinnvoll wäre da dann ja noch ne EDA... sonst lohnt sich das ja garnich so richtig.....
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623477
lol.... ich bin nich schuld...... ;-)
nix Lader..... will kompi haben.... :-D
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623484
Meiner Meinung nach macht das schon was aus. Subjektiv meine ich zu merken beim M30, wenn man am Luftfilterkasten rumpfuscht.
Bei mir ist sogar noch der Schnorchel vor dem LF dran.
Aber probiers aus, fahr vorher auf den Prüfstand und nachher, dann hast Du es schwarz auf weiß.
Kost auch nur 50-60€.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623485
hmmm da hast natürlich recht......
was das angeht hab ich wohl eh die A karte denn ich hab den Lufikasten umgebaut weil ich nich wollte das der Lufteinlass da direkt am Kühler sitzt......
ich muss nur noch nen Prüfstand finden in meiner gegend.....
würde mich so oder so mal reizen da drauf zu fahren......
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623487
Jup, dann muß die DK sowieso auf die andere Seite. Dann gestaltet sich das wesentlich einfacher.
Aber noch gehts um Ansaugweg oder sind wir schon bei "Relevanz der Länge des Reindrückweges"?
Aber BTT: meinst du, daß das sehr viel ausmacht, die DK zu versetzen?
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623488
Rene (degrees) hat doch seinerzeit seinen 3,5er mit Luftmassenmesser gefahren. Budel mal im Archiv ob da was zu finden ist.
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623492
also was die DK betrifft bin ich mir SEHR sicher....
denn kuck dir das doch mal an....
egal welches teil.... es hockt alles direkt auf schönen heisen teilen.....
Lufikasten is direkt über den krümmern, LMM auf ventildeckel usw....
auf der anderen seite wird so gesehen nur die DK warm und der rest garnicht.....
ich hab die Ansaugbrücke ja schon umgebaut.....
sobald ich den schlauch hab den ich brauch kommt die DK rüber und die Blende auf die andere seite und feddisch....
und dann bin ich echt mal gespannt.....
hatte eigentlich vor so ne BMC carbonbox zu verbauen, das ABS zu verbannen und dort nen Kasten zu bauen wo die Carbonbox durchschnaufen kann.....
und sobald ich nen prüftstand hab mach ich glaub ich auch das vorher/nachher spiel..... ;-)
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623493
@ Stefan den EDKA nicht vergessen ,sorry die haben nur frisches Gemüse.:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623496
Wenn Du relativ billig auf den Prüfstand willst und ADAC Mitglied bist, gehts da.
Da bekommst Du auch Rabatt, zumindest in München, wenn Du 2 mal drauf willst (vorher/Nachher)
Hat das letzte mal eben so 50€ gekostet als Mitglied, ist aber schon etwas her, 2 Jahre
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623499
rein vom theoretischen her, sollte sich der ansaug durch die strömungsrichtung positiv auf gasannahme auswirkung, die reaktionszeit. des weiteren wird wie erwähnt der ansaugtrackt von der heißen zur kalten seite des motors verlegt. es sollte ja somit machbar sein wie beim m20 den luftansaug direkt hinter dem scheinwerfer zu haben und somit auch den frischen fahrtwind aufzunehmen. allgemein sllte es aber auch der optik des motorraumes zu gute kommen.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623502
@Stefan
Wieso nimmst du nicht diesen flexiblen Lüftungsschlauf aus dem Baumarkt? Den man zb. für Dunstabzugshauben nimmt.Und wenn es "nur" als Übergang ist zum Testen. Zusammengedrückt sind die so 30cm lang und lassen sich bis auch 1m ausziehen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50047-ansaugweg-relavant/#findComment-623513
