Erkennbar ob ZK geplant wurde?
Kann man erkennen, ob ein Zylinderkopf schonmal geplant wurde?
Hintergrund: Mir wurde ein Zylinderkopf vom 325i angeboten (für unseren 327i-Umbau) und es hieß, er wurde noch nicht geplant... aber es ist für mich ja wegen der Verdichtung wichtig zu wissen ob der wirklich noch nie geplant wurde...
I love E30 Cabrio :e30:
https://e30-talk.com/topic/49902-erkennbar-ob-zk-geplant-wurde/
also wenn er sagt er wäre nicht geplant, und du willst es kontrollieren, hilft nur noch messen.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/49902-erkennbar-ob-zk-geplant-wurde/#findComment-621325
Oder Auslitern.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/49902-erkennbar-ob-zk-geplant-wurde/#findComment-621449
Oder Auslitern.
eben.aber dazu solltest du das Originol Maß bzw.Volumenen wissen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/49902-erkennbar-ob-zk-geplant-wurde/#findComment-621451
Wenn messen, dann maximal über den Quetschspalt, beim serienbelassenen Kopf sollten es ca. 1,2mm rundum sein.
Der angegebene Wert für die Kopfhöhe gleicht einem Lottospiel...
https://e30-talk.com/topic/49902-erkennbar-ob-zk-geplant-wurde/#findComment-621564
