vordere Wasserablaufschläuche vom Schiebedach verlängern?
revilo50n
die vorderen Wasserablaufschläuche vom Schiebedach münden ja, wenn ich das richtig gesehen habe, hinter den vorderen Lautsprechern einfach so in den Schweller (und da ist Wasser + Dreck ja eher unerwünscht).
Hat die schon mal wer verlängert? Wo kann man die am besten nach draußen führen?
Dadrüber hab ich auch schon bei meiner 02-Karosse damals nachgedacht, weil ich da die Schläuche erneuert und erstmal länger gelassen hab. Ich scheue mich aber, in die A-Säulen oder die Schweller so große Löcher zu bohren, daß diese Schläuche durchpassen. Da würde vermutlich zusätzlich Wasser und Schmutz eindringen. Mittlerweile denk ich, ich werde die wieder ganz original im Schweller enden lassen und lieber dafür sorgen, daß die Hohlräume gut versiegelt und die Wasserabläufe immer frei sind!
Zitat
ich glaube auch das es nichts bingt. denn immerhin sind die schweller ja auch sonst nicht geschlossen. Es kommt ja immer feuchtigkeit und dreck da rein.
achte nur immer drauf das die abläuft frei sind, das ist die hauptsache. sonnst ist dein rahmen bald geschichte.
davon kann ich ein lied singen, ist alles andere als schön wenn dir beim geöffneten schiebedach die brocken gegen den hinterkopf fallen ;-)
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Mein kumpel hat das gemacht
funzt einwandfrei
und jetzt ist der schweller auch trocken und das wasser läuft nicht drin rum und gammelt alles von innen heraus kaputt!
wennst wissen willst wie er das gemacht hat oder sonst was meld dich halt bei mir.
hebi
Wo hat er denn die Schläuche nach außen geführt?
Zitat
gerade nach unten gehen die und so zugemacht das nichts rein kann soweit ich weiss
jetzt läuft das wasser von oben bis unter den schweller und tropft da dann auf die straße
schaut aus wie orginal und funktioniert 100%
....... und so zugemacht das nichts rein kann .....
Wie genau? :bilder:
Zitat
Ich würds vorne aus der A-Säule rauslegen, hinter Koti und Innenradhaus.
Der Koti hat unten 2 große Abläufe und verkraftet das wenn er noch fitt
bzw gleich neu versiegelt wird. Hatte das mal beim e21 eingeplannt
wärend ich die Schweller und die A-Säulenenden erneuert hab...
aber dann doch nicht umgesetzt, wäre aber sehr simpel gewesen.
MfG
Der Notkessel;
Ja, so dachte ich mir das auch. Dann kann auch kein vom Rad aufgewirbelter Dreck das Ende verstopfen.
Evtl. könnte man ja in der A-Säule per Adapter auf einen dünneren Schlauch wechseln, dann muss man nicht so'n Riesenloch bohren. Nur sollte man dann natürlich immer schön drauf achten, dass da nix verstopft.
