crea Geschrieben: 1. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Hi,nen Kumpel von mir meinte er tut mir was guten, indem er mir ein e36 Radio in die Karre setzt (meins hatte auch die besten tage hinter sich). Alles schön und gut, jedoch lässt sich seit dem die antenne nicht mehr rein bzw raus fahren wobei das letztere deutlich schlimmer ist, da die antennen momentan eingefahren ist und ich kein sender mehr empfange... also hat da jemand ne idee die das leben meines kumpels retten kann ? :) Mfg Ps: antennen motor scheint kein strom mehr zu bekommen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49705-radio-getauscht-antenne-tot/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 2. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 Hallo, die Antenne bekommt vom Radio lediglich ein Steuersignal zum Ausfahren. Vielleicht hat er das nicht angeschlossen? Wenn an der Antenne kein Strom ankommt (Dauerplus), dann liegt der Fehler nicht beim Radio direkt, sondern an der Verkabelung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49705-radio-getauscht-antenne-tot/#findComment-618736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 Wurde mit irgendwelchen Adaptern gearbeitet? Beim 17-poligen BMW Stecker liegt der Antennenausgang auf 16 und ist normalerweise weiß.Evtl. wurde das nicht durchverdrahtet. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49705-radio-getauscht-antenne-tot/#findComment-618756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
crea Geschrieben: 2. September 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 also da wurde nix am adapter verändert, einfach nur umgesteckt. hab aber auch ein extra knopf um die antenne rein und raus zu fahren. aber es tut sich nix wenn man drauf drückt, egal ob ich auch ein oder ausfahren drückt, es passiert gar nix. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49705-radio-getauscht-antenne-tot/#findComment-618936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 2. September 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 Vielleicht habt ihr die Kabel für deinen extra Knopf (ich vermute überm Radio) abgerissen oder abgesteckt beim rein schieben?(Da wir nicht wissen wie du den extra Knopf angeschlossen hast, wird die Diagnose sowieso etwas schwieriger) Sicherung für die Antenne schon geprüft? Kommt hinten Dauerplus an der Antenne an (normalerweise das rote Kabel). (Kann sein das hierfür Radiostellung am Zündschloss erforderlich ist) Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49705-radio-getauscht-antenne-tot/#findComment-618961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
