BMW BAVARIA C II - Code
Lacerda
wie vielleicht gesehen habe ich mir heute einen E30 gekauft.
In diesem ist ein BMW BAVARIA C II Verbaut. Doch leider hat der Vorbesitzer den Code nicht mehr :(
Gibt es irgend eine Möglichkeit diesen Code von BMW zu erfahren oder gibt es sonst welche Tricks?
Danke schonmal
Gruß Alex
Der BMW Händler kann evtl. helfen, wenn das Radio ab Werk verbaut war. Oder durch BMW nachgerüstet wurde.
Tricks ? mit Sicherheit... aber wohl nicht in diesem Forum.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Die BDA lesen würde schon reichen...
so isses!
Wenn´s dann immer noch nicht geht; was neues vom Markt holen.
Radio mal einfach länger eingeschaltet lassen, dann werden aus den 4 Strichen wieder das Wort CODE.
Danach den richtigen eingeben.
eta - thomas
Das hat mir der BMW Mechaniker den ich noch getroffen habe auch gesagt.
Wenn ich direkt nach dem Zündung einschalten das Radio anschaue steht da nur |_ |_ |_ |_
Nach so 20-30 Minuten verändert sich das Display.
Ich kann dann auch IRGENDWAS eingeben.
Aber welche Zahlen ich da genau eingebe sehe ich nicht, weil nur noch wirwar auf dem Display angezeigt wird. (Ich hoffe ihr versteht was ich meine)
Ich kann zwar was eingeben, aber ich sehe nicht was, weil es nicht richtig angezeigt wird.
Werde wohl umrüsten auf ein neueres was CD hat :)
Ich häng das Radio mal über Nacht vom Strom und Probier es nochmal, wenns dann immer noch nicht geht fliegt es raus...
Mach mal ein Bild- dann können wir Dir sagen, ob das "normal" ist. Hört sich aber mal nicht danach an irgendwie.
Da wird "ganz normal" das Display im Sack sein....
Tu es einfach weg, nimm eins mit CD und alles wird gut ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
mein Display war zuerst auch nur "teilweise" im Eimer.
Den Code hab ich dann halt "blind" eingegeben. 1 x drücken ist Null, 2 x ist 1 usw.
Irgendwann hat es gar nix mehr angezeigt und ein neues Radio kam rein.
Also Jungs..
hatte das Radio über Nacht abgeklemmt.
Konnte dann nachdem die Zündung ca 15Minuten an war auch die Nummern eingeben!
Habe das Radio jetzt FREI :D Funktioniert ganz gut ^^
Aber das Display wird warscheinlich würklich kaputt sein, weil es auch fehler bringt beim Frequenz anzeigen...
Aber übergangsweiße reicht es mir erstmal, werde die Tage die Stecker auf ISO umlöten...
Danke nochmal!
ja, funktioniert hat es auch bei mir bis zum Schluss ohne Probleme. Aber wenn man die Frequenz oder den Sender nimmer ablesen kann, wird´s blöd.
