DieGruft Geschrieben: 1. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 moinsen, habe eben mein getriebe quasi renoviert, sprich die einzelteile neu, die für die schaltung zuständig sind. Mein problem vorher war aber schon, das der 1 gang immer der erste gang ist, damit meine ich: Ich kenn das so, wenn ich den hebel normal nach vorn bewege (M20/M40/M10, die ich bisher hatte) ist sofort der 3. gang eingelegt. für den ersten muss ich leicht links, für den 5 kräftiger nach rechts. Nun ist es aber soo das der erste sofort reingeht, der dritte ne leichte rechts bewegung braucht und der 5 fast soviel kraft wie der "R" gang. kann man da was machen oder gab es da baujahr technisch unterschiede? evtl. 02 serie oä.??? wäre schön das vorher zu machen bevor ich den motor, der neu abgedichtet ist, mit getriebe wieder reinhänge.... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49690-1-gang-ist-der-direkte-gang-eigentlich-muss-es-der-3-sein/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 1. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Hab ich an meinem M30 auch so. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49690-1-gang-ist-der-direkte-gang-eigentlich-muss-es-der-3-sein/#findComment-618514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 1. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Hatte ich auch schon, nachdem ich das Gestänge aus - und richtig wieder eingebaut hatte, wars weg. Hast du den Aluarm, der gerade geht oder den gewinkelten? Da gibts reichlich Unterschiede bei den Schaltgestängen, hast du eins "zusammengebastelt" oder ist alles original? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49690-1-gang-ist-der-direkte-gang-eigentlich-muss-es-der-3-sein/#findComment-618547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 1. September 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 ob original oder nicht das weiß ich nicht, hatte das mal soo im fahrzeug, da war das bereits so, der arm ist angewinkelt, wenn ich aber im etk gucke, auf genau das auto (M10, Bj 86), so is auf der zeichnung der arm gerade, aber ich denke, darauf kann ich mich nicht verlassen? aber was soll der arm damit zu tun haben? mir scheint es so, also wäre im inneren gehäuse des getriebes irgendwas nicht i.o? ich hab sowas noch nie aufgemacht, mir scheint aber als wenn eine Feder die position nicht "gerade" hält... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49690-1-gang-ist-der-direkte-gang-eigentlich-muss-es-der-3-sein/#findComment-618597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 1. September 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Erklären kann ich das so jetzt nicht, kein Getriebe mit Gestänge vor mir liegen.Sonderbar schalten tut`s auch, wenn der Schalthebel um 180 Grad verdreht verbaut wird. dann steht er allerdings nicht richtig mittig, das wäre dir sicher aufgefallen.Welche Unterschiede es zwischen den armen macht, weiß ich nicht, aber einen Sinn wird das abgewinkelt/gerade schon haben.Bau mal ein anderes ein, falls zur Hand, bei mir war`s danach i.O. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49690-1-gang-ist-der-direkte-gang-eigentlich-muss-es-der-3-sein/#findComment-618601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 1. September 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 hmm leider gestern nen m40 getriebe verschenkt:-( hab erstmal keins hier, aber das kann ich ja später im eingebauten zustand immer noch machen, auch wenn fummelig, aber wir männer fummeln ja gerne^^ mal gucken, vielleicht weiß jemand anders nen rat oder hat eine idee.... sonst verbaue ich den motor morgen abend/nacht wieder und habe spaß^^ schalten tuts ja trotzdem nur isses irgendwie nicht "BMW-Like" anders gefällt es mir besser! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49690-1-gang-ist-der-direkte-gang-eigentlich-muss-es-der-3-sein/#findComment-618604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 1. September 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Was? Motor einbauen? Wann? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49690-1-gang-ist-der-direkte-gang-eigentlich-muss-es-der-3-sein/#findComment-618610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 1. September 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 mal gucken, wenn kupplung neu morgen da ist, dann morgen denke ich, ansonsten übermorgen, wieso?? möchtest du bier mittrinken^^ Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49690-1-gang-ist-der-direkte-gang-eigentlich-muss-es-der-3-sein/#findComment-618612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 1. September 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Wie ist es denn mit dem 2. und 4. gang? kannste den 4 gang einfach einlegen indem du den hebel in standart posoition nach hinten ziehst? und den 2. nach links und hinten? Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49690-1-gang-ist-der-direkte-gang-eigentlich-muss-es-der-3-sein/#findComment-618654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 1. September 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Jau, du schraubst, ich lass mich vollaufen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49690-1-gang-ist-der-direkte-gang-eigentlich-muss-es-der-3-sein/#findComment-618657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 1. September 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Wie ist es denn mit dem 2. und 4. gang? kannste den 4 gang einfach einlegen indem du den hebel in standart posoition nach hinten ziehst? und den 2. nach links und hinten? nein genauso, der 2 gang is der, der in der standartposition eingelegt wird.... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49690-1-gang-ist-der-direkte-gang-eigentlich-muss-es-der-3-sein/#findComment-618697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. September 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 ich hab bei einem BMW-Getriebe noch nie viel nachgedacht, wie ich die Gänge einlege.Das flutscht einfach rein und bassd.Dass die Fingerspitzen den Hebel beim 1ten etwas nach links und beim 5ten etwas nach rechts drücken, ist ja dodal normal.Nur nach vorne zum 3ten und nach hinten zum 4ten ohne seitliche Bewegung ist doch völlig richtig.Vom 2ten auf den 3ten schalte ich ohne jede Seitenbewegung einfach nur nach vorne; und dann isser auch schon drinne.Also kann bei dir was nicht stimmen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49690-1-gang-ist-der-direkte-gang-eigentlich-muss-es-der-3-sein/#findComment-619051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 2. September 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 also bei mir wars auch immer so.... erster leicht nach links und 3. gerade aus.....beim kollegen seiner Limo ist es etwas schlimm......es is alles etwas arg nach links verschoben denn um den R einzulegen muss man übelst nach links drücken.... und naja da drückt man schon die mittelkonsole weg..... also entweder is das gestänge ausgelutscht, krumm oder getriebe schief.....muss das mal prüfen und wenn garnix hilft verbieg ich das gestänge.... is ja auch kein akt....aber das schalten sollte schon so gehen wie es sollte bei meinem hab ich das problem das mein knüppel heftig locker von rechts nach links "baumelt"....naja liegt wohl auch an dem uralt getriebe....brauch ja eh bald anderes und mit ner schaltwegverkürzung kommt dann auch noch der andere kleinkarm neu rein.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49690-1-gang-ist-der-direkte-gang-eigentlich-muss-es-der-3-sein/#findComment-619119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 2. September 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 danke soweit, das trifft aber alles nicht zu, das getriebe ist ausgebaut, die stellung des knüppels ist und war auch vorher richtig....ich könnte das gestänge weglassen und es würde sich genauso schalten lassen. fakt ist, das gestänge ist neu, es liegt definitiv im inneren, da fehlt einfach ne feder (das sagt mir der normale verstand) wie es da drin aussieht keine ahnung. naja dann is das halt so, morgen kommt der motor rein! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49690-1-gang-ist-der-direkte-gang-eigentlich-muss-es-der-3-sein/#findComment-619125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 2. September 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 naja gut..... dann geh einfach her und bieg deinen schaltknüppel unten nach links.....wenn du gerade vor gehst is zwar dann noch immer der 1. drin aber beim 5. ists dann nich mehr so doof mit dem rüberdrücken Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49690-1-gang-ist-der-direkte-gang-eigentlich-muss-es-der-3-sein/#findComment-619127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 2. September 2009 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 mich stört das gefühl, soo fühlt sich kein bmw getriebe an, egal ob e30, e36 oder e46....das is einfach anders schalten usw. tut sich alles gut, nur eben nicht in der position... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49690-1-gang-ist-der-direkte-gang-eigentlich-muss-es-der-3-sein/#findComment-619132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 2. September 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 dann nimm von Omas einmachglas so nen gummi und knall den unten ran.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49690-1-gang-ist-der-direkte-gang-eigentlich-muss-es-der-3-sein/#findComment-619140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 2. September 2009 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 nee ich müsste das getriebe ja aufschrauben und da hab ich kein bock drauf sonst kommen mir 1000 sachen entgegen das is mir mal beim kettenspanner passiert, das öl voll inne augen Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49690-1-gang-ist-der-direkte-gang-eigentlich-muss-es-der-3-sein/#findComment-619142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 3. September 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2009 ich habe mal ein Getriebe zerlegt ... nie wieder ;)Mach das erst, wenn du schon Ersatz liegen hast, hehe Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49690-1-gang-ist-der-direkte-gang-eigentlich-muss-es-der-3-sein/#findComment-619345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 3. September 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2009 naja ich meinte ja nu nich das du IN das getriebe nen gummi bauen sollst.... mach das gummi unten ans schalt gestänge.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49690-1-gang-ist-der-direkte-gang-eigentlich-muss-es-der-3-sein/#findComment-619375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
