lenkverhältniss/ Übersetzung ändern
hi
ich muss bei meinem cabrio schon ziemlich viel kurbeln, also ziemlich genau 2 umdrehungen sind möglich, das ist mir zu viel, kann man das irgenwie ändern? so 1,5 umdrehungen bin ich von den autos meiner eltern gewohnt, das ist wesentlich angenehmer finde ich, man muss einfach nicht so rudern, wenn man hinter nem parkenden auto raus will.
danke für die hilfe, top Forum!:e30talk:
E: is mit servolenkung
https://e30-talk.com/topic/49665-lenkverh%C3%A4ltniss-%C3%BCbersetzung-%C3%A4ndern/
Musst du mal die Forensuche benutzen, ein e36 LG hat weniger Umdrehungen und laesst sich recht einfach einbauen :)
https://e30-talk.com/topic/49665-lenkverh%C3%A4ltniss-%C3%BCbersetzung-%C3%A4ndern/#findComment-618050
habe in der forensuche nach lenkverältnis und lenkübersetzung gesucht?!
https://e30-talk.com/topic/49665-lenkverh%C3%A4ltniss-%C3%BCbersetzung-%C3%A4ndern/#findComment-618100
Such nach E36 Lenkung/Lenkgetriebe! ;-)
https://e30-talk.com/topic/49665-lenkverh%C3%A4ltniss-%C3%BCbersetzung-%C3%A4ndern/#findComment-618109
Original E30 Lenkgetriebe (außer M3): 4,5 Umdrehungen
Original E36 Lenkgetriebe (außer M3 3.0): 3,5 Umdrehungen
Original E46 Lenkgetriebe (M3 k.A.): 3,0 Umdrehungen
Alle (E36 / E46) passen mir gewissen Änderungen. Infos gibts hier und per Suche - Stichwort: Lenkgetriebe
https://e30-talk.com/topic/49665-lenkverh%C3%A4ltniss-%C3%BCbersetzung-%C3%A4ndern/#findComment-618110
Er hat ne Servo und wird sie vermutlich auch nicht mehr missen wollen. ;-)
https://e30-talk.com/topic/49665-lenkverh%C3%A4ltniss-%C3%BCbersetzung-%C3%A4ndern/#findComment-618693
hallo
brauch ich da 2 lenkgetriebe? 1 links und 1 rechts? oder is das ding nur an einer stelle irgendwo zentral verbaut?
https://e30-talk.com/topic/49665-lenkverh%C3%A4ltniss-%C3%BCbersetzung-%C3%A4ndern/#findComment-619150
Das Lenkgetriebe ist unten mittig verbaut, du brauchst also nur EIN Lenkgetriebe!
https://e30-talk.com/topic/49665-lenkverh%C3%A4ltniss-%C3%BCbersetzung-%C3%A4ndern/#findComment-619196
