Sportsitze Teilenummerfrage
weiß jemand ob bei der "Auflage Sitz vorne" 52 10 1 933 390 die Schaumstoffteile von den Seitenwangen dabei sind? Sonnst finde ich die nämlich nirgends.
Jonas
https://e30-talk.com/topic/49641-sportsitze-teilenummerfrage/
Das heißt in meinem Fall mit schwarzem Leder müsste ich die 52 10 1 943 661 bestellen? Das ist doch bestimmt sündhaft teuer. Gibt´s keine Möglichkeit einzeln an die Teile zu kommen?
https://e30-talk.com/topic/49641-sportsitze-teilenummerfrage/#findComment-617813
Beifahrersitz strippen. Ich habe gerade mit meinem Teilemenschen telefoniert, der hat mir bestätigt, das die Wangen bei den Bezügen mitgeliefert werden. Was willst Du denn genau machen?
https://e30-talk.com/topic/49641-sportsitze-teilenummerfrage/#findComment-617817
Ich möchte meinen Fahrersitz überholen. Unter anderem ist der Schaumstoff von der linken Seitenwange total kaputt, das Übliche eben. Das Leder ist aber noch o.k.
https://e30-talk.com/topic/49641-sportsitze-teilenummerfrage/#findComment-617825
Die sind recht billig, das leuchtet schon ein. Bei mir ist halt die Scheiße immer der Transport. Nach Spanien schicken lassen ist unbezahlbar. Ich müsste wärend einem Deutschlandaufenthalt an einen rankommen.
Mal schauen...
Danke für die Auskünfte.
Jonas
https://e30-talk.com/topic/49641-sportsitze-teilenummerfrage/#findComment-617872
Sorry, aber jetzt muß ich aufs derbste widersprechen!!!!!!
Die genannte Bestellnummer besteht aus 4 Teilen
1. Sitzauflage
2. Oberschenkelauflage
3. Seitenwange links
4. Seitenwange rechts.
@Jens: Dein Teilemensch erzählt - zumindest für den E30 - MÜLL
Ich hab erst im letzten Jahr nämlich genau einen Bezug gekauft (Lehne) und ne Auflage für den Sitz auf den ich dann den Lehnenbezug umarbeiten und ddrauftackern hab lassen.
Den Schaumstoff für die beiden Seitenwangen hab ich noch im Keller weil ich den nicht gleich mitgewechselt habe, da meiner noch OK war.
Georg
Georg
https://e30-talk.com/topic/49641-sportsitze-teilenummerfrage/#findComment-618279
Das wäre ja wirklich super. Dann würde ich das auf jeden Fall bestellen. Für 65 Euro kann man da echt nichts sagen. Die Auflage ist nämlich auch schon leicht gebrochen. Das bietet sich also auch an die zu wechseln.
Gibt´s den Bezug für den Sitz nicht mehr oder wieso hast du das so gemacht?
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/49641-sportsitze-teilenummerfrage/#findComment-618288
Das ist bei Stoff und Leder wohl unterschiedlich. Bei Stoffsitzen gits nur die komplette Sitzfläche, keine einzelne Seitenwange. Zudem ist die Polsterung der Sitzfläche nimmer lieferbar, sagte zumindest mein Teilemensch erst im Juli.
:drive:
https://e30-talk.com/topic/49641-sportsitze-teilenummerfrage/#findComment-618298
Es ist aber keine einzige Polsterung als entfallen gekennzeichnet.
Normaler E30:
Sitz 52 10 1 933 390 für 66,40
Lehne 52 10 1 923 907 für 73,07
Beim Cabrio gibt es :
für Stoffsitze: Sitz 52 10 1 952 586 für 65,75
für Ledersitze: Sitz 52 10 1 952 587 für 66,40
Lehne in beiden Fällen: 52 10 1 930 739 für 73,07
Nachfragen - der soll die Menge prüfen - das sollte gehen und ansonsten einfach bestellen.
Nur wenn Bestellungen offen bleiben wird ggf. nachgefertigt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/49641-sportsitze-teilenummerfrage/#findComment-618363
Du weißt - ich widersprech Dir ungern, weil ich weiß, dass Deine Antworten normalerweise sehr fundiert sind - aber diesmal hab ich das ja erst vor kurzem so gekauft, als ich meinen Fahrersitz reparieren hab lassen.
Da wurde nämlich das neue Leder gleich auch auf ein neues Polster getackert.
Georg
https://e30-talk.com/topic/49641-sportsitze-teilenummerfrage/#findComment-618555
Georg
Danke, werd ich tun. Ich will ja was zu tun haben im Winter :-)
:drive:
https://e30-talk.com/topic/49641-sportsitze-teilenummerfrage/#findComment-618573
Georg
Kannst Du ruhig. Dafür is ein Forum ja da. Ich wollte ja Deine Aussage auch nicht in Abrede damit stellen.
Ich fahr den dann bei Gelegenheit flott. Das isser gewohnt, weil die Teile so mies sind :devil:
https://e30-talk.com/topic/49641-sportsitze-teilenummerfrage/#findComment-618584
Ich habe bei meinen beiden Sitzen gerade alle Schaumstoffteile getauscht.
Es sind die Sitzflächen komplett als eine Bestellnummer und die Rückenlehne ebenfalls. Also so, wie es Georg geschrieben hat.
https://e30-talk.com/topic/49641-sportsitze-teilenummerfrage/#findComment-618795
