hi leute,
hab irgendwie vergessen wie ich meinen kondensator anschließen musste, da ich meine anlage über den winter umgebaut habe aber ich glaube es ging so oder??:drive: :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/4951-kondensator-anschlie%C3%9Fen-war-das-so/
na gut da er die datei nicht anhängt beschreib ichs mal schnell:
Pluspol an Plusleitung vor Vertsärker und Masse vom kondensator direkt an endstufe sowie massekabel wieder zum massepunkt vom PKW
https://e30-talk.com/topic/4951-kondensator-anschlie%C3%9Fen-war-das-so/#findComment-46566
ein kondensator muss parallel zu dem zu versorgendem gerät (in diesem fall der verstärker) geschaltet werden, dass soll heißen:
im normalfall hast du 4 anschlüsse auf dem cab +/- jeweils in/out geh von der batterie in den plus in und vom plus out in die endstufe, von der karosserie in den minus in und vom minus out in den verstärker
evtl hast du dann noch ein remote kabel, aber dass sollte klar sein
bei powercabs ohne ladeelektronik muss das ding erst aufgeladen werden, das sollte dann aber in der anleitung stehen
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/4951-kondensator-anschlie%C3%9Fen-war-das-so/#findComment-46583
also hier nochmal kurz aufgezeichnet :D
ich hoffe meine künste kommen so an wie ich wollte
-___________
| BATTERIE --|
|_+______-_ |
--|------ |______KAROSSE
_|______
| +i -----|
| CAP +o|------KAROSSE
|_+o__-o|
_|____|______
| VERSTÄRKER-|
|____________|
wie immer übernehme ich dafür keine verantwortung, bin mir aber ziemlich sicher dass bei richtiger handhabung nix passiert
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/4951-kondensator-anschlie%C3%9Fen-war-das-so/#findComment-46584
So glaub ich gehört es
Batterie + -- Sicherung--O---- +
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| xxxxxxxxx Endstufe
Batterie - --Kondensator +
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxErdung---- -
https://e30-talk.com/topic/4951-kondensator-anschlie%C3%9Fen-war-das-so/#findComment-46698
Also so ist er zumindest bei mir angeschlossen :)
| Batterie |
. [] ... | .... [] = Sicherung
| + .... - .. | Sind nur zwei Klemmen.
| Kondensator | Anschlüsse also parallel
| + .... - .. | durchgeschleift
| Endstufe |
Signatur
https://e30-talk.com/topic/4951-kondensator-anschlie%C3%9Fen-war-das-so/#findComment-46704
| Batterie |
| Endstufe |
Was hast du denn für einen kondensator
https://e30-talk.com/topic/4951-kondensator-anschlie%C3%9Fen-war-das-so/#findComment-46710
PowerStabilizer IMPULSE "PCA-1000" nennt sich das gute Stück. Technische Daten hier: http://www.home-elektronik24.de/p148.html
Damals bei eBay recht günstig geschossen ..
Signatur
https://e30-talk.com/topic/4951-kondensator-anschlie%C3%9Fen-war-das-so/#findComment-46714
ähm, eigentlich des was ich grad sag, ob da nu 4 klemmen drauf sind oder durch eine klemme durchgeschleußt wird is doch egal.
zudem sollte der kondensator net direkt auf den - der batterie sondern ebenfalls über den massepunkt deiner endstufen laufen
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/4951-kondensator-anschlie%C3%9Fen-war-das-so/#findComment-46742
hat sich erledigt hab ihn heut rein und er funktioniert, schaltet sich ab , und ich hab ja ganz vergessen was das teil bringt mein lieber scholli :-)
https://e30-talk.com/topic/4951-kondensator-anschlie%C3%9Fen-war-das-so/#findComment-46780
Junge junge seit mir bloss vorsichtig mit Cabs............ habt ihr ne ahnung wie die teile abgehen koennen bei falschem anschluss........
vorallem ohne ladeschutz....... da koennt ihr ruck zuck ne bombe im auto haben.....
wenn das teil sich etladen hat, immer dran denken das teil erst mit nem netzteil aufladen oder mit nem widerstand im auto aufladen........
und immer parallel.zum verstärker mit max 20cm entfernung.............
https://e30-talk.com/topic/4951-kondensator-anschlie%C3%9Fen-war-das-so/#findComment-46821
keine Angst Stefan das ist ein Helix Kond. :sabber:
der hat Ladeelektronik und den ganzen schnickschnack
https://e30-talk.com/topic/4951-kondensator-anschlie%C3%9Fen-war-das-so/#findComment-46827
Jo hab ich auch, aber auch die must du so aufladen........ sonst hattest du die längste zeit nen helix cab............
die elektronik fängt schnell an zu spinnen..........deshalb immer schoen brav aufladen bevor man ihn an die batt anschliest................
https://e30-talk.com/topic/4951-kondensator-anschlie%C3%9Fen-war-das-so/#findComment-46835
PS: Die batterie geht davon auch kaputt!!!!!!
https://e30-talk.com/topic/4951-kondensator-anschlie%C3%9Fen-war-das-so/#findComment-46836
also meinen kann man gleich an die batt hängen und das display sagt dir dann wenn er aufgeladen is und du das ding benuzen kanst
ps.: steht so in der anleitung muss es aber noch ausprobieren :roll:
https://e30-talk.com/topic/4951-kondensator-anschlie%C3%9Fen-war-das-so/#findComment-46872
Hmmmmmmm so ein teil hab ich noch nie gesehen........... probier es mal aus........ wenns knallt und funken schlägt denkst an mich............ das haben die nich eingebaut....... n lade schutz is drin, aber der saugt so an der batterie wenn der leer is, da gehts voll ab........ lade ihn lieber vorher...... is sicherer und besser für alle bauteile......
https://e30-talk.com/topic/4951-kondensator-anschlie%C3%9Fen-war-das-so/#findComment-46879
Es stand zwar bei meinem auch drinnen, dass er sich automatisch und ohne Widerstand laden würde, habe ihn aber trotzdem vorher sicherhatshalber mit Ladegerät und so geladen. Zudem wollte ich meinen kompletten Aufbau vor dem eigentlichen Verbau testen, nicht, dass ich wieder (wie schon ein paar mal zuvor beim Einbau in mittlerweile verschiedene KFZ) Probs mit den teilweise exotischen Anschlüssen der Anlage bekomme ... hat dann auch alles geklappt.
So ein Kondensator mit nicht vorhandener bzw. defekter Elektronik kann in der Tat eine heftige Bombe sein ... da sollte man mit Umsicht werkeln und wissen, was man tut :D
Signatur
https://e30-talk.com/topic/4951-kondensator-anschlie%C3%9Fen-war-das-so/#findComment-46940
ok werd erst an dich denken hab mein cab gerade erst fertig und will nicht nocheimal anfangen jezt wo das wetter besser wird
https://e30-talk.com/topic/4951-kondensator-anschlie%C3%9Fen-war-das-so/#findComment-47060
  • 3 Wochen später...
nicht der kondensator selber wird zur bombe, sondern die batterie / kabel. ein leerer kondensator hat einnen innenwiderstand von fast 0.
schon mal nen gabelschlüssel auf die batterie gelegt?
naja aber letzendlich dürfte die sicherung (die ihr hoffentlich sehr nahe am pluspol der batterie verbut habt) flöten gehen (hoffentlich rechtzeitig) bevor schlimmeres passiert.
gruss,
peppa, der mit den elektronen schwimmt
https://e30-talk.com/topic/4951-kondensator-anschlie%C3%9Fen-war-das-so/#findComment-49887
Ist zwar ein anderer Zusammenhang, aber bei uns auf Arbeit ist letztens eine Batterie explodiert, als der Bengel gerade den Minuspol wieder anschließen will.
Das hat doch etwas Krach gemacht.
Zum Glück hatte der noch die Brille vom schweißen auf...
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/4951-kondensator-anschlie%C3%9Fen-war-das-so/#findComment-49899
