Magnus-318i Geschrieben: 27. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 Hallo,ich hab seit fast 1 jahr einen e30 touring. von anfang an ging die zentralverriegelung nicht weder über den schlüssel noch über die fernbedienung. die knöpfchen lassen sich problemlos per hand betätigen (beim hochziehen spürt man die motoren). Batterie im schlüssel ist neu. die sicherungen sind alle ok.hat jemand ne idee da ich nicht der größte bin was kfz-elektrik angeht und ewig an dem fehler suchen würde. danke schonmal vorab. Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49509-zv-geht-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 vll. kein Saft am STG drauf?Ohne Strom mögen die Dinger halt nicht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49509-zv-geht-nicht/#findComment-616131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 27. August 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 wo mess ich das? Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49509-zv-geht-nicht/#findComment-616134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 27. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 rot/weisses oder schwarz/weisses Kabel am Steuergerätstecker gegen Masse messen. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49509-zv-geht-nicht/#findComment-616139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 27. August 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 is das steuergerät im fahrerfussraum? beide kabel dauerplus? Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49509-zv-geht-nicht/#findComment-616141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 27. August 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 Ja, das hinter dem Lautsprecher.Das genannte hat Dauerplus. Wenn die ZV tot ist, dann bekommts von daher keinen Strom. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49509-zv-geht-nicht/#findComment-616143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 27. August 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 Aber kuck mal nach dem Stecker der Fahrertür in der A-Säule.Der Strom kommt von der Batterie, geht durch die Tür und dann erst ins Steuergerät. Evtl. ist da der Pin korrodiert und das Kabel weggerottet. Ein Standardproblem beim E30. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49509-zv-geht-nicht/#findComment-616144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 27. August 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 ok. danke dir erstmal. das wochenende steht ja an und ich werd mal anfangen zu suchen.(obwohl man sich schon an die nichtvorhandene zv gewöhnt hat).eine frage noch: kann ich das kabel "unfallfrei" mit dauerstrom versorgen wenn es keinen hat? Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49509-zv-geht-nicht/#findComment-616145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 27. August 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 Wenn die Verbindung abgesichert ist, dann spricht da nix dagegen.Entweder auf dem originalen Weg oder ein neues Kabel mit fliegender Sicherung verlegen. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49509-zv-geht-nicht/#findComment-616147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 27. August 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 na dann hab ich ja morgen was zu tun. gut dass ich früh feierabend hab. besten dank nochmal. wenn´s nich klappt, nerv ich weiter. Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49509-zv-geht-nicht/#findComment-616151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 27. August 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 Kein Problem.Wenn Strom da ist, machen wir beim Steuergerät weiter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49509-zv-geht-nicht/#findComment-616157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 27. August 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 fang da nicht an Leitungen zu legen... guck ob Spannung anliegt, wenn nicht machst Du denn Kontakt im Stecker A-Säule neu ;). Wenn Spannung da ist, kann im Steuergerät die "Sicherung" durch sein. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49509-zv-geht-nicht/#findComment-616222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gotse123 Geschrieben: 28. August 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2009 hat jemand ein Bild wo genau sich der stecker in die A säule befindet ? und wie komme ich am besten dran mein ZV geht auch nicht deswegen Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49509-zv-geht-nicht/#findComment-616332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 28. August 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2009 Mach die Tür auf.Wenn Du dann den Stecker nicht innerhalb von 0,2 Sekunden siehst, machst Du die Tür wieder zu, schließt ab und lässt dich mit nem Taxi zum Optiker bringen - dann brauchst Du min. 14 Dioptrin. Spaß beiseite Der Türstecker A-Säule sitzt natürlich zwischen Tür und A-Säule wo man ihn bei geöffneter Tür sieht. Weitere Infos zur Reparatur und wie man vor allem den Dichtgummi richtig befestigt siehe im Wiki unter:Türstecker - Gehäuse, Pins und Belegung Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49509-zv-geht-nicht/#findComment-616353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 28. August 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2009 Hier finden sich noch Bilder zu dem Thema :http://e30-talk.com/elektrik/t-welche-kontakte-sind-im-tuertrennstecker-28445.html Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49509-zv-geht-nicht/#findComment-616437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 28. August 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2009 (bearbeitet) Was mich jedesmal irritiert an diesen Freds: in fast allen Fällen erwähnt der jeweilige TE früher oder später, das es über die "Fernbedienung" auch nicht geht und/oder das die Batterie im Schlüssel neu ist. Die Batterie im Schlüssel speist ein Lämpchen und hat mit Fernbedienung aber auch nicht das Geringste zu tun. Falls wir hier von einer original BMW E30 ZV sprechen, die hat keine Fernbedienung, sondern wird ausschließlich mit dem Schlüssel im Schloss bedient. Dazu gibt es unterschiedliche Schlüsselstellungen, die unterschiedliches bewirken. Fazit: vor man sich sicher sein kann, ob die ZV richtig arbeitet, sollte man sich erkundigen (Betriebsanleitung usw.) WAS überhaupt "richtig arbeiten" wäre. Bearbeitet: 28. August 2009 von Andreas1960 Präzisierung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49509-zv-geht-nicht/#findComment-616494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
noog Geschrieben: 28. August 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2009 (bearbeitet) Hallo, hab ein ähnliches problem, habe beim versuch eine funk-zv einzubauen anscheinend meine originale geschrottet.hab gemessen am zv-steuergerät kommt noch spannung an und in der türe am stecker hab ich auch 12V, jedoch schaltet nichts im steuergerät der zv (kein klacken), habe dann gelesen das bei überlast ein draht in der ZV reisst. habe das steuergerät dann mal aufgemacht und mir is nichts sonderliches aufgefallen, bis auf eine kleine braune stelle (siehe), die frage ist ob das nun die interne sicherung der zv ist, wäre nett wenn mir jemand die stelle anhand der bilder zeigen könnte. im sicherungskasten sind alle sicherungen okay. die funkz zv ist übrigens von jom und als ich sie angeschlossen habe funktionierte sie auch kurz jedoch ist ziemlich schnell die sicherung (15A) rausgeflogen, habe einfach die leitung die die motoren schalten mit der originalen zv parallel gelegt, kann das sein das die überlast daher kommt, das beide steuergeräte (funk-zv und original-zv) mit 12V versorgt werden? Bearbeitet: 28. August 2009 von noog Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49509-zv-geht-nicht/#findComment-616519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gotse123 Geschrieben: 29. August 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2009 Mach die Tür auf.Wenn Du dann den Stecker nicht innerhalb von 0,2 Sekunden siehst, machst Du die Tür wieder zu, schließt ab und lässt dich mit nem Taxi zum Optiker bringen - dann brauchst Du min. 14 Dioptrin. Spaß beiseite Der Türstecker A-Säule sitzt natürlich zwischen Tür und A-Säule wo man ihn bei geöffneter Tür sieht. Weitere Infos zur Reparatur und wie man vor allem den Dichtgummi richtig befestigt siehe im Wiki unter:Türstecker - Gehäuse, Pins und Belegung Georg ach das ist damit gemeint ok dann sehe ich nach:sabber: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49509-zv-geht-nicht/#findComment-617049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 30. August 2009 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2009 ich hab strom bis zum steuergerät (schwarz/rotes kabel). hab beim ausbauen festgestellt, dass der stecker nicht im steuergerät war. hab ihn eingesteckt, tut sich aber immer noch nix. dann hab ich festgestellt, dass an dem kabelbaum beim steuergerät ein stecker für ein relais ist wo keins drauf ist. kann dort schon der fehler liegen? wie gesagt, strom ist bis zum steuergerät da. Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49509-zv-geht-nicht/#findComment-617163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 30. August 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2009 da kommt das Relais Innenlichtverzögerung rein. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49509-zv-geht-nicht/#findComment-617230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
