Klappen über dem Verdecklager ausbauen
bei mir ist an einer dieser Klappen die Nase für eine der Federn gebrochen. So steht die linke Klappe (Foto bitte vergrössern) bei geöffnetem Verdeck leicht auf.
Ersatz hab ich schon, wie kann man das ganze Teil austauschen? Ich sehe nicht, wie die Klappe inkl. Umrahmung entfernt werden kann.
Ich hoffe, das ihr mich versteht.
Danke im Voraus!
Gruss
dirk
https://e30-talk.com/topic/49397-klappen-%C3%BCber-dem-verdecklager-ausbauen/
Ich hab die bei mir auch mal getauscht, die sind flexibel genug sie so zu biegen das man sie rienbekommt.
Naja, ok, zumindest hab ichs hinbekommen, Garantie für deine übernehme ich nicht :-)
:drive:
https://e30-talk.com/topic/49397-klappen-%C3%BCber-dem-verdecklager-ausbauen/#findComment-614520
kostet neu bei BMW das Stück 12 Taler.
Gruß Tom
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
https://e30-talk.com/topic/49397-klappen-%C3%BCber-dem-verdecklager-ausbauen/#findComment-614527
Ach, ja. Sollte die Feder noch da sein kannst auch durch den Rest der abgebrochenen Nase einfach ein Loch dremeln und die Feder da durch befestigen. Das hab ich gemacht als mir die nachgekaufte Klappe auch gleich wieder kaputt ging.
:drive:
https://e30-talk.com/topic/49397-klappen-%C3%BCber-dem-verdecklager-ausbauen/#findComment-614550
Die Klappe hatt so weit ich mich erinnere einen Drückschnapper. Das ausgebrochene Loch für die Feder kannst du super mit einem Lötkolben und ABS Stab Kunststoffschweißen und zwar so das sie nicht mehr kaputt gehen. Hatte ich schon öfter gemacht. Gruß rainer
https://e30-talk.com/topic/49397-klappen-%C3%BCber-dem-verdecklager-ausbauen/#findComment-614995
Gruß Tom
die ganze Klappe oder nur die Feder?
https://e30-talk.com/topic/49397-klappen-%C3%BCber-dem-verdecklager-ausbauen/#findComment-615476
