Hi Passt die Klima aus nem VFL (ETA) in meinen 91er 320i Touring?
Was muss ich da alles ausbauen?
Und was ist ne komplette wert?
EDIT: Hat jemand ne EBA für mich
Gruß Thomas
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
https://e30-talk.com/topic/4937-klima-anlage/
ebay preis ca 350eur für komplette m20 klima.
kommt drauf an ob schon mit neuem kältemittel. (das muss eh aufgefüllt werden, aber es müssen ja neue dichtugnen und n neuer kondensator usw her)
teile im groben:
schläuche, kompressor mit lagerbock, riemen mit reimenscheibe, kondensator mit e lüfter, heizungskasten mit verdampfer, schaltern und
verkabelung. war nur ausm kopf
eine bebilderte anleitung gibts auch im diys
https://e30-talk.com/topic/4937-klima-anlage/#findComment-46445
Woran merk ich ob der schon auf das neue Kältemittel umgebaut ist?
https://e30-talk.com/topic/4937-klima-anlage/#findComment-46446
Bin ich jetzt doof? Ich find nichts zum Thema Klimaanlage im DIYS
https://e30-talk.com/topic/4937-klima-anlage/#findComment-46448
...da sollte im Motorraum ein Aufkleber sein, wo dann draufsteht was drin ist.
eta - thomas
jenau! da steht auch die füllmenge.
außerdem sollte aufm klima kopressor auch n schildchen sein.
greetz
https://e30-talk.com/topic/4937-klima-anlage/#findComment-46461
Hy komm gerade ganz Frustriert vom Schrott :-(((
Auf dem Klimakompressor steht ganz Fett: Kältemittel R12.:motz:
Son Scheiß ich hab mich schon gefreut ne komplette Klima für 150€
https://e30-talk.com/topic/4937-klima-anlage/#findComment-46516
Hallöchen,
gibt bei BMW nen Umbausatz auf 134a. Kostet irgendwas mit 100€.
Bei dem Umbau musst die Verkabelung ändern. Notfalls kann ich Dir ne Mailadresse geben, von jemandem der die Verkabelung geändert hat und den Einbau auch gemacht hat.
Micha
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
https://e30-talk.com/topic/4937-klima-anlage/#findComment-46536
Im ETK steht aber das der Umbausatz nur in Verbindung mit dem Kompressor verkauft wird und funktioniert.????
EDIT: Dann könnte die Klima ja theoretisch schon umgebaut sein, oder? Wie erkenne ich denn das?
https://e30-talk.com/topic/4937-klima-anlage/#findComment-46593
Hallöchen,
ich such Dir morgen mal die Mailadresse von demjenigen raus, der meine Klima gekauft und eingebaut hat. Ist das einfachste für Dich.
Gruß Micha
https://e30-talk.com/topic/4937-klima-anlage/#findComment-46598
jau, schlag trotzdem zu! beim opelhändler bei mir ind er nähe, hätte die umstellung auch 100 eus gekostet inkl. kältemittel und dichtungssatz usw. also komplett! und der ghat mir erklärt, dass der kompressor mit dem nicht getauscht werden müsse. greetz
https://e30-talk.com/topic/4937-klima-anlage/#findComment-46605
Hier die Mailadresse von Kai, der sich meine Klima geholt hat und in nen NFL eingebaut hat. kai12@t-online.de
Micha
https://e30-talk.com/topic/4937-klima-anlage/#findComment-46670
kompressor braucht nicht gewechselt werden.trocknerflasche ein paart dichtringe udn neu befüllen lassen.
es gibt aber auch ein alternativ kaeltemittel was fckw frei ist und ohne weiteres in die r12 anlagen gefüllt werden kann.nennt sich irgenwas mit r4..
nachteil soll aber eine etwas schwaechere kühlleistung sein.wobei die e30 klima eh nicht toll sein soll.
es gaebe dann auch noch die moeglichkeit im ausland(spanien,frankreich9seien klima mit r12 befüllen zu lassen.die machen das naemlich noch.oder du findest jemanden der in deutschland noch r12 gebunkert hat.ich kenne da jemanden,aber der braucht die pulle die er noch hat fuer seine eigenen autos.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/4937-klima-anlage/#findComment-46796
