Notebook-Tastatur: Vereinzelte Buchstaben ohne Funktion
benii
Moin,
habe da seit Heute ein komisches Phänomen mit meinem Notebook. Ist ein FS Amilo A1667G.
Das Notebook funktionierte Gestern und auch Heute Morgen gegen 01:00 Uhr ca. völlig problemlos. Ich habe es dann zugeklappt, wodurch es in den Standby Modus gefahren wurde. War dann Zähneputzen, etc. und habe dann aufm Weg zum Bett den Stecker gezogen, weil ich nicht mehr dran gedacht hatte, dass es noch an ist.
Eben wollte ich es starten, bzw. ausm Standby erwecken. Ging nicht. Also habe ich neugestartet und gesehn, dass der Akku leer ist. Also Netzstecker rein. Alles bestens nur jetzt gehen bestimmte Buchstaben der Notebooktastatur plötzlich nicht mehr (l, u, i.. z.B.).. Nochmals neugestartet, Problem besteht weiterhin. Alles von 0 auf 100, ohne das irgendwas mit dem Notebook gemacht wurde.
Habe jetzt ne ex. Tastatur dran. Das Alles ist so, wenn ich nix aktiviert habe. Aktiviere ich nun am NB die "NUM"-Funktion der Tastatur, funktionieren alle Buchstaben vollkommen normal. Bei "NUM" hat er mir aber sonst mitunter Zeichen statt Buchstaben ausgegegen - ist also Alles verdreht..
8-/
Num Lock an?
Vergiss es, war zu schnell....
Bearbeitet: von MrMarx
Erst Lesen, dann schreiben :D
Manfred Rommel
Jo, hat meiner auch, aber ich kann damit nur Tastenkombinationen ausführen. Z.B. FN und F1 = Standby.. sowat.. ach ka.. :D Es ist weg! Danke! ;-)
Kannst Du nicht.
Die Kombination FN + Num schaltet den Nummernblock dauerhaft ein wie er es beim PC meist eh ist.
Wenn das ein ist, dann ergibt nur "Num" wieder Buchstaben statt Zahlen.
Da es beim NB oft keine Anzeige für "Num-Lock" gibt, ergibt sich der Effekt den Du beschrieben hast zusammen mit dem qualmenden Fragezeichen über dem Kopf des Anwenders.
Georg
:-) Also das Problem ist ja eigentlich gelöst, aber dennoch:
Bei meinem NB kann ich z.B. mit FN & F1 den Standby aktivieren, mit FN & F5 / F6 lauter und leiser machen.. usw.. drücke ich ausschließlich auf FN passiert rein gar nichts.
Mit FN und NUM aktiviere ich natürlich NUM, richtig. Ich kann NUM aber auch ohne FN aktivieren. Bei beiden Wegen ist das Ergebnis ein eingeschaltetes "NumPad".
Das war aber definitiv nicht an, da mein NB für Capslock, Rollen, NUM, usw. Kontrolllämpchen hat..
War warscheinlich einfach ne Spinnerei der "Leiterplatinen"!?!?
PS: Oh man, ich wiedersprech dem Georg nur sehr ungern! :D ;-)
