320i Rennwagen
Grabowski
Ich weiss echt nicht was ihr gegen die blöde Serien 325i Bremse habt!?
In nem schön leergeräumten 320i / 325i sollte man damit nicht wirklich Probleme auf der NS haben, vielleicht mal überdenken WIE man bremst und da den Fehler suchen?!
Vorrausgesetzt das man vernünftige Scheiben/Beläge fährt und frische Bremsflüssigkeit getankt hat...
http://www.abload.de/img/wollidkk5z.png
Ich habe es doch gesagt, die Teile habe ich liegen, also verbaue ich sie.
Möchte nicht viel investieren.
Die meisten Teile habe ich schon, die anderen werden gebraucht gekauft. (Ausnahme Reifen, Bremsen, Fahrwerk)
Hier liegt der B20, also wird der verbaut, ich möchte mich langsam rantasten.
Wenn ich nen GÜNSTIGEN B25 kriege, kommt der rein, ist ja kein großer Akt.
Da ich nicht weit von der NS wohne, bin ich sehr oft da.
Drüber gefahren bin ich 3mal, allerdings nur mit nem serienmäßigen Golf 2.
Er soll keine Rakete werden, langt völlig nen leer geräumter E30 mit 130Ps.
Weiß dann soweit Bescheit mit Reifen, Bremsen etc.
Fahrwerk kommt ein Gewinde rein, weiß noch nicht welches.
H&R soll die Quali scheiße sein.
Kupplung also auch original, ok, dann gehts ja finanziell.
DAnke für eure Hilfe!
:hase:
such mal nach einem d2 fahrwerk,kostet zwar 100 euro mehr als ein h&r oder kw var 1 aber bietet die besten einstellungsmöglichkeiten... zB härte unabhängig von der tiefe einstellbar
1998´ E39 528i oxfordgrün
Tja, jetzt machts klick!:angeber::-D
Trotzdem isses für mich ne neue Erfahrung, mein Clio hats nich gepackt.
Bearbeitet: von cuda001
Haben wollen:sabber::drive:
Da ich kein Hänger habe, muss ich das Teil immer zum Ring HINfahren.
Daher die Frage, kann ich ihn überhaupt komplett leer räumen, was sagt der Tüv?
Müssen nicht mindestens die Seitenverkleidungen drin bleiben, wegen schnell Tür zumachen können, falls Fahrradfahrer kommen?
Mein Tüvman ist ziemlich jung, mein Bruder war mit ihm auf einer Schule, der trägt mir so gut wie alles ein, nur muss ich seine Gutmütigkeit nicht überstrapazieren, daher will ich die allgemeinen Richtlinien wissen:drive:
Weiß nur, dass Käfig geschraubt sein muss:idee:
:hase:
türverkleidungen müssen ab sein und kanten mit kantenschutz im innenraum bei allem was um die sitze ist
ansonsten hat man freiheiten solange das auto verkehrssicher bleibt
achja gebläse muss auch drin bleiben
die normalen gewindefahrwerke die du überall bekommst sind zu weich für die schleife ...
ich würde dir entweder H+R Rennfahrwerk oder bilstein gruppe N fahrwerk empfehlen ..
gruß Markus
Danke, du hilfst mir sehr!
Hier mal, falls noch nicht bekannt, Fotos von dem "Opfer":smbmw:
Aktuelle Bilder kommen nocht, steht jetzt auf den Achsen, Motor draußen, Sitze sind draußen....
Hat wie man sehen kann Beulen, Kratzer sind beim Umbau dazugekommen, daher eignet der sich gut.
:hase:
ohje ich meinte dass die türverkleidungen dran sein müssen oder etwas was die kanten abdeckt, ne platte oder sowas
@Steath die Zeit du gefahren bist , wie sahe es da mit Traktion aus? Habs auch mal versucht und bin mit Beifahrer und nicht leergeräumten 2türer 2,7l auch eine 15,4 gefahren allerdings bei 155kmh , ich komm am start aber saumäßig weg.... , fährst du serienbereifung?
Bearbeitet: von Zedsdead_e30
hatte sehr gute traktion, bin aber bei knapp 3000 u/min losgefahren, hatte nur im 1sten etwas probleme
war aber ordentlich gummiert die piste, auf asphalt ging das starten deutlich schwerer
aber ne 15,3 ist möglich mit dem wagen. hatte auch schon ne 15,49 @ 148 km/h geschafft inkl knapp 0,2 sek reaktionszeit, bei der 15,496 warens nur 0,02 sek.
hab 205er auf 16 zoll normale reifen
Bin auch schwer am überlegen meine kiste abzuspecken , ich glaube das macht schon deutlich was aus. Ich werd mal schauen und paar gebrauchte slicks besorgen , das problem ist wenn ich bei vollgas in den 2ten schalte das kostet dann echt Zeit
naja der aufwand ists ehrlichgesagt kaum wert
bin mit beifahrer und beifahrersitz, also 95 kg mehr an bord ne 15,8 gefahren
dann lieber semislicks, du kannst die karre danach einfach nicht mehr verkaufen, zumindest nicht wenn du innen alles neu lackierst oder wieder einbaust
probehalber mal mit dem 2. anfahren, probiers aus, du wirst mit der Endzeit überrascht sein.
Die Kupplung verkraftet das schon...
Jau, ok, 320i Motor mit normalem 320er Getriebe.
Sollte dann das Cab Diff passen, womit mein 325er nur 190 läuft?
Wollte 15 Zoll Kreuzspeichen nehmen mit 205er Semi Slicks von Toyo, sollte ok sein, oder?
Dazu noch nen Gewindefahrwerk, Domstrebe vorne und Käfig.
Danke
Ist das das Diff mit kleinem Gehäuse?!
Wenn dus nicht nehmen willst, schreib mich an!
Ich nehms ;)
!Wer braucht schon Organe, mir langen meine 2 Nieren!
!WAHRE AUTOS HABEN HECKANTRIEB - NUR KUTSCHEN WERDEN GEZOGEN!
!BMW!
(00)=[][]=(00)
dann könnte ich ja auch mit 195er winterreifen fahren :D
Meine Kiste , wird sowieso nicht mehr verkauft da steckt mir jetz einfach zu viel arbeit drin
Die auf der Haube weniger, die am Seitenteil vielleicht. Probier es einfach aus. Wenn es nen Ringauto sein soll, versuche die Haube mit Lackstift zu retten, wenn man das drauf hat, ist das gar nicht mal so übel. Langfristig kannst du eine gebrauchte Haube suchen.
Der rechte Blinker bei meinem Cab geht manchmal nicht von alleine zurück?
Woran liegt das?
Kann ja das passende Teil aus meinem Ringtool ausbauen, da funktionierten sie.
Passt ein Touring Käfig in eine Limosine, sind die gleich?
Danke:schrauben:
Bearbeitet: von Grabowski
:hase:
