e30Torsten Geschrieben: 23. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Hi, Ich habe mir eine Vorrichtung gebaut, die es mir nun Zulasst, alle M20 Zylinderköpfe auf Kühlmitteldichtheit zu überprüfen! Erstmal alle offenen Kühlkanäle dicht gemacht! Auf einem Ende habe ich dann ein Metallventil (für Alufelgen ) eingeschraubt! Denn den Kopf in ein Wasserbad gelegt und Pressluft drauf! Prüfdruck ist 4,5bar! Luftblasen sind keine zum Vorschein gekommen, was für mich bedeutet, das dieser Kopf keinen Riss aufweist! Der Kopf um den es hier geht ist nicht meine Aktueller, denn der wird einen Riss haben, da kühlmittel im Öl ist! Es handelt sich um den Kopf, der Vorgesehen war zum Verbauen! Da der von einem Motor kam, den ich mal geschenkt bekommen habe wusste ich nicht was damit los ist und ich nicht wusste ob der evtl. einen Riss haben könnte! Nun kann ich ihn aber beruhigt verbauen MFG Torsten PS: Bilder vom abdrücken folgen noch!!! Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49351-habe-meinen-2liter-kopf-abgedr%C3%BCckt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hollowboarder Geschrieben: 23. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 klingt interessant nur werden die Köpfe nicht normalerweise warm abgedrückt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49351-habe-meinen-2liter-kopf-abgedr%C3%BCckt/#findComment-613872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 23. August 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 gibt einige Methoden. Aber wenn abdrücken mit Temp, dann heiß, nicht warm Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49351-habe-meinen-2liter-kopf-abgedr%C3%BCckt/#findComment-613878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hollowboarder Geschrieben: 23. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Ja habe grade mal nachgeschaut. 90°C bei 5-7bar Druck. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49351-habe-meinen-2liter-kopf-abgedr%C3%BCckt/#findComment-613881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 23. August 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Das Habe ich der BMW Anleitung entnommen, da stand nichts von Heiss!!! Ich denke wenn der einen Riss hat spielt das bei Luft wohl keine Große rolle mehr ob der Kopf Kalt warm ider Heiss ist!!! MFG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49351-habe-meinen-2liter-kopf-abgedr%C3%BCckt/#findComment-613890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hollowboarder Geschrieben: 23. August 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Kannst du Fotos von deiner Vorrichtung einstellen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49351-habe-meinen-2liter-kopf-abgedr%C3%BCckt/#findComment-613892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 23. August 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Das ist ein Irrtum, denn wie das mit Metall so ist, so auch mit Alu, je Temperatur, desto ausdehn Für den Heimgebrauch ist das so wie Du das gemacht hast, bestimmt ausreichend. Beim M20B20 würde ich mir da keinen weiteren Kopf machen, auch weil es die Köpfe, im Gegensatz zum B25, für einen Appel ohne Ei gibt. Wenn ich Geld dafür bezahle (mach ich, weil ich das den Fachmann machen lasse) dann würde ich nur heiß abdrücken lassen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49351-habe-meinen-2liter-kopf-abgedr%C3%BCckt/#findComment-613893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 23. August 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Am anderen Ende hinten wo es normal raus zum Wärmetauscher geht, habe ich den normalen Kühlmittelschlauch rauf gedrückt und mir einer schelle besfestigt wie es ja auch von werk aus ist! Den schlauch habe ich am anderen ente mit einem Stopfen dicht gemacht und auch eine schelle drauf! Unten am schlauch kamen auch luftblasen, und wenn der motor läuft und kühlmittel drauf ist müsste dort dann aber ja auch wasser austreten tut es aber ja nicht! Luft ist ja dünner als Wasser Mit der ausdehnung hast du schon recht aber es war nirgends eine Blase zu sehen und das Beruhigt mein gewissen! Ich habe ne Menge Geld gespart, konnte es mit eigenen augen sehen und die BMW-Anleitung sagt auch das es so gemacht wird! Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49351-habe-meinen-2liter-kopf-abgedr%C3%BCckt/#findComment-613907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 23. August 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 viele risse machen trotzdem erst auf wenn der kopf heiss ist .. ich drück dir die daumen trotzdem das du recht hast und dein kopf dicht ist .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49351-habe-meinen-2liter-kopf-abgedr%C3%BCckt/#findComment-613928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 23. August 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Ich kann den ja auch noch unter heissem Wasser abdrücken... möglichkeiten sind ja jetzt gegeben Aber ich denke, das wird an den Tatsachen nichts ändern Aber wenn man einen Riss manchmal schon mit bloßem auge erkennen kann sollte dort auch luft austreten! Der kofp ist schließlich Nackt und ohne Innerreien Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49351-habe-meinen-2liter-kopf-abgedr%C3%BCckt/#findComment-613943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 23. August 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Nicht alle Risse sind sofort zu erkennen., Wichtig wäre auch, zumindest wenn Du den Riss eben noch nicht erkannt hast, daß Du deinen Alten Kopf abdrückst. Gibt nämlich auch gerissene Blöcke, wenn auch relativ selten. Und es wäre eine Methode, deinen Aufbau zu überprüfen, auch wenn Du den Riss schon gesehen hast. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49351-habe-meinen-2liter-kopf-abgedr%C3%BCckt/#findComment-613952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 23. August 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 @ Oli genaus so hatte ich es vor! Werde den alten Kopf auch auf die Selbe Mthode abdrucken, alleine schon um meine Konstruktion zu prüfen Cheers Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49351-habe-meinen-2liter-kopf-abgedr%C3%BCckt/#findComment-613957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 26. August 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2009 Jetzt wären noch Bilder von der Konstruktion interessant.Und dann ab in's Wicki. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49351-habe-meinen-2liter-kopf-abgedr%C3%BCckt/#findComment-615472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 26. August 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2009 Ja die Bilder hat noch der christian (SNUP) Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49351-habe-meinen-2liter-kopf-abgedr%C3%BCckt/#findComment-615492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 27. August 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 Wozu eine Vorrichtung ??? Einen zweiten Verschluß von einem Kühlmittelausgleichsbehälter besorgenindem ein Druckluftverschluß eingearbeitet wird dann den Deckel auf den Ausgleichsbehälter und mit nem Kompressor 1,5-2 Bar drauf gegeben und dann einfach warten ob das Wasser im Zylinderkopf steigt geht auch bei warmen Motor so haben wir schon mehrere Kopfrisse gefunden.... nix ausbauen wird alles am fahrfähigen Motor gemacht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49351-habe-meinen-2liter-kopf-abgedr%C3%BCckt/#findComment-615991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon851 Geschrieben: 27. August 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 Ich kann den ja auch noch unter heissem Wasser abdrücken... möglichkeiten sind ja jetzt gegeben Da musst den Kopf aber ne weile kochen bis der überall 90° hat :) Zitieren "Das Problem kennen ist wichtiger, als die Lösung zu finden,denn die genaue Darstellung des Problems führt automatisch zur richtigen Lösung"(Albert Einstein, 1879-1955) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49351-habe-meinen-2liter-kopf-abgedr%C3%BCckt/#findComment-615999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 27. August 2009 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 Wozu eine Vorrichtung ??? Einen zweiten Verschluß von einem Kühlmittelausgleichsbehälter besorgenindem ein Druckluftverschluß eingearbeitet wird dann den Deckel auf den Ausgleichsbehälter und mit nem Kompressor 1,5-2 Bar drauf gegeben und dann einfach warten ob das Wasser im Zylinderkopf steigt geht auch bei warmen Motor so haben wir schon mehrere Kopfrisse gefunden.... nix ausbauen wird alles am fahrfähigen Motor gemacht Druckluftanschluss in Form eines Felgenventils?? MFG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49351-habe-meinen-2liter-kopf-abgedr%C3%BCckt/#findComment-616024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 27. August 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 Oft sieht man die Risse gar nicht. Mein B25 Kopf sah augenscheinlich noch Top aus, er hatte allerdings einen Riss. Beim heißen Abdrücken hat man dann auch den Riss erkennen können. Der Wasserverbrauch war auch nur auf längeren Strecken sehr hoch, bei Kurzstrecken war der Wasserverbrauch recht gering. "Kaltes" Abdrücken ist somit leider nicht hilfreich, da der Kopf schon sehr warm wird im Betrieb und sich durch die Ausdehnung der Riss ersichtlich macht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49351-habe-meinen-2liter-kopf-abgedr%C3%BCckt/#findComment-616032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 27. August 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 Sonst gib den Kopf doch weg zum röntgen, manche Metallbuden können das recht schnell und seeeeehr genau machen. Such dir mal Buden, die Gelenke bzw hoch belastbare Bauteile formen/bauen. Die haben fast immer nen röntgengerät. In heißem Wasser abdrücken halte ich für quatsch, die 100% die das Wasser maximal hat, sind im Kopf dann noch weniger. Und 100*c ist für nen Motor nicht grade HEIß. Bilder deiner Konstruktion würd ich trotzdem gern mal sehn, wie schon gesagt, für den Hausgebrauch sicher interessant! Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49351-habe-meinen-2liter-kopf-abgedr%C3%BCckt/#findComment-616035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 27. August 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 So ähnlich wie dies da kann man dierekt mit nem Druckluftschlauch drauf http://cgi.ebay.de/Druckluftanschluss-Tuelle-x-1-2-IG-Druckluftadapter_W0QQitemZ400067390421QQcmdZViewItemQQptZDE_Haus_Garten_Garten_Bew%C3%A4ssern?hash=item5d25dfebd5&_trksid=p3286.c0.m14 Ein Ventil ist natürlich auch eine Möglichkeit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49351-habe-meinen-2liter-kopf-abgedr%C3%BCckt/#findComment-616039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 27. August 2009 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 Hmm ich schweife von einem Kopfriss ab, da mann immernoch nichts im Kopf sehen kann geschweige denn am Öldeckel und gestern habe ich nochmal in den Entlüftungsschlauch geschaut, dort sieht man zwar noch ein wenig schlammm, aber der ist nichtmehr gelb sondern braun wie das öl auch und es dieht daher nicht aus, als wäre neuer schlamm dazu gekommen! Ausserdem ist der Schlamnmm im schlauch mitlerweiler nur noch sehr gering vorhanden!!! Es muss fast etwas anderes sein nur was... ich werde noch verrückt! Ansonsten bin ich noch irgendwann gezwungen Kühlerdicht reinzukippen wenn ich sonst nichts mehr finde MFG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49351-habe-meinen-2liter-kopf-abgedr%C3%BCckt/#findComment-616048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
