Beifahrertür klemmt
dadevil
hallo
meine beifahrertür klemmt, genauer sie bleibt beim öffnen mit der innenverkleidung der tür an dem dichtgummi der tür hängen, woran liegt das? die spaltmaße sehen augenscheinlich sehr gut aus, können diese trotzdem verstellt sein? wenn ja wo stelle ich die ein?
Hängt die tür mit´m blech oder mit der innenverkleidung/türpappe?
die türpappe kann man losmachen und etwas nach vorne/hinten/oben/unten verschieben. oder halt die türdichtung ganz ran klopfen, falls sie nicht ganz auf der pfalz sitzt
die türpappe hängt
mir fällt da grade noch ein, hat das cabrio unter der hinteren scheibe einen ablauf? oder nur diese fensterdichtgummis?
Habe das selbe Problem. Nachdem ich neue Hochtöner in die Spiegeldreiecke gesetzt habe und die Türpappe wieder drangemacht hab klemmt diese unten in der "Kurve" des Türgummis. Keine Ahnung wie oft ich die Pappe schon abhatte. Klemmen tuts immer noch :wall:
ist evtl. deine scheibe verstellt und es liegt garnicht an der pappe? soo wars bei mir...
Wenn du mich meinst. Wenn die Scheibe unten ist und das Dach offen wird es da wohl weniger klemmen ;). Werd nochmal den Griff lösen und die Pappe so weit wie es geht nach vorne schieben.
Vllt hilft es ja was:schrauben:
