e30s Geschrieben: 21. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2009 Hallo Leute! Ich hab einen kaputten Motor (M40, 316i) und da wurde erst kürzlich der Zahnriemen gewechselt. Kann man den wieder rausbauen und in einen anderen Motor einbauen, inklusive Spannrolle und was da noch dazu gehört? Ich kenn mich da nicht so aus. Was meint ihr? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49254-zahnriemen-umbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW E30/E36 Geschrieben: 21. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2009 Würde ich nicht, normalerweise sollte der Riemen nicht wieder verwendet werden, wenn er einmal entlastet wurde. Jedoch gibt es auch manche die ihn wieder einbauen, natürlich dabei auf die Laufrichtung achten. Spann- und Umlenkrollen kannst du wiederverwenden, wenn sie kein Spiel haben und wirklich erst gewechselt wurden. Zitieren schaut doch mal vorbei unter: www.unger-historic-motorsport.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49254-zahnriemen-umbauen/#findComment-612739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 21. August 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2009 Kommt drauf an, wieviel der Riemen gelaufen ist. Danach würde ICH entscheiden. Hab auch schon gebrauchte Riemen verbaut, nix passiert. Wenn man jedoch einen neu Motor aufbaut, sollte es dann aber nicht an 60 Talern für einen neuen ZR-Satz hapern.So für mal vorübergehend oder weil grad Sonntag ist und man nicht an einen neuen Riemen kommt, geht das schon. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49254-zahnriemen-umbauen/#findComment-612750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 21. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2009 Wenn du den anderen Motor nur einfach reinhängst ohne etwas zu überholen, amch den alten wieder rein. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49254-zahnriemen-umbauen/#findComment-612800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 22. August 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2009 nimm den riemen wieder wenn er weniger wie 15-20tkm weg hat. bei anderen herstellern wirds auch so gemacht.die spann und umlenkrollen kannst du von hand drehen und nach dem gehör entscheiden ob du sie wieder nehmen kannst. (wenn die auch erst getauscht wurden sollte da kein bedarf sein) bmw will im reperaturfall nur geld verdienen. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49254-zahnriemen-umbauen/#findComment-613215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 22. August 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2009 gebrauchter Zahnriemen?alte Spannrolle? Wenn du doch eh nen neuen Motor einbaust, revidier ihn doch! Wenn du eh Zahnriemen wechseln willst, kannst du Ihn auch vorher grad aufn Bock schnallen und ein paar Lager sowie Dichtungen neu machen. Ruhig dranntrauen, ist bei den alten Dingern nicht wild!Und meiner Erfahrung nach gibt der freundliche immer gern Drehmomente etc raus, so dass man das eigentlich gut mal machen kann. Meine Meinung:Keine gebrauchten Teile wiederverwenden, wenns für einen selbst ist. Man weiß nie, was mit denen ist!Sicherlich ne Einstellungssache ... Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49254-zahnriemen-umbauen/#findComment-613241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 22. August 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2009 Und meiner Erfahrung nach gibt der freundliche immer gern Drehmomente etc raus, so dass man das eigentlich gut mal machen kann.oder der ix-junkie;-) ich hab nämlich auch nen programm aufm rechner wo ich sowas raussuchen kann, also wenn einer nen drehmoment wissen will, nur keine scheu:smbmw: ...nur mal so als schleichwerbung... Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49254-zahnriemen-umbauen/#findComment-613244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 22. August 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2009 @addi: du kaufts lieber neue teile wenn die alten noch in ordnung sind? Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49254-zahnriemen-umbauen/#findComment-613320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW E30/E36 Geschrieben: 23. August 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Es gäbe ja auch die Möglichkeit den Riemen bei BMW neu zu kaufen und die Spannrollen wieder zu verwenden. So würde ich es an seiner Stelle machen. Aber entscheiden muss das jeder selber. Zitieren schaut doch mal vorbei unter: www.unger-historic-motorsport.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49254-zahnriemen-umbauen/#findComment-613458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 23. August 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 ach, wenn der riemen noch gut aussieht und weit von seinem wechselintervall weg ist, bin ich auch so schmerzfrei und verbau das alte zeugs nochma. hab damit bisher noch keine schlechten erfahrungen gemacht. Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49254-zahnriemen-umbauen/#findComment-613658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
