schumis-e30-touring Geschrieben: 20. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 Ich könnte kotzen.....um neu tüv zu bekommen hab ich mir n gebrauchtes Lenkgetriebe geholt weil mein altes total undicht war , nun heute nach fünf tagen mit dem neuen gebrauchten, fängt das mist ding auch an zu tropfen. ich krieg die krise......hat jemand n sein altes schon mal neu abgedichtet? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49229-schei%C3%9F-servo-lenkgetriebe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 20. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 Der Dichtsatz kostete vor drei Jahren etwa 50€ und sollte von einem BMW Spezi eingebaut werden, der das eigentlich im Schlaf kann. Das LG ging aber aus ungeklärten Gründen nicht auseinander, daher hab ich ein Gebrauchtes von einem Forenmitglied genommen und bin bisher zufrieden. Beim Abdichten kann man wohl einiges falsch machen. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49229-schei%C3%9F-servo-lenkgetriebe/#findComment-612376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedy86 Geschrieben: 20. August 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 Ohje da hast du dir aber was vorgenommen!Da sind sehr viele Oringe verbaut und ich muss sagen das hat auch nur 2 Jahre gehalten! Zitieren http://www.tuningsuche.de/profil/Speedy86.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49229-schei%C3%9F-servo-lenkgetriebe/#findComment-612377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 20. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 tu es nicht mit dem abdichten, is ne scheiss sache und hält nicht lange Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49229-schei%C3%9F-servo-lenkgetriebe/#findComment-612389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fantafear Geschrieben: 20. August 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 hoi,ich hatte auch eine undichte servo. der bmw händler hat mir folgendes erklärt: die neue abdichtung hält nicht lange, weil meistens auch das gestänge "abgenudelt" und "eingeschürft" ist, sodaß die neuen dichtungsringe nach kurzer zeit gleich wieder verschleißen. da mir viele hier im forum zu einem umstieg auf ein E34 M3 oder E46 LG geraten haben, habe ich mir ein gebrauchtes aus einem 2001er E46 auf ebay für 160€ besorgt. ein kumpel von mir hats mir in wenigen stunden eingebaut, jetzt freue ich mich über eine nicht nur dichte, sondern auch sehr direkte lenkung ps: kumpel meinte, der umbau ist wesentlich leichter als das abdichten. es sind gerade mal 10 schrauben ;). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49229-schei%C3%9F-servo-lenkgetriebe/#findComment-612393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 20. August 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 Ist so eine Sache - wenn man klinisch sauber arbeitet und gutes Werkzeug (Stichwort Aus/Eintreiber) hat, ist das kein Problem und dann hält das auch. Arbeitet man nicht so sauber hat man beim starten des Motors entweder sofort nasse Hosenbeine oder es hält nicht lange. Mach es sofern möglich mit jemandem zusammen, der das schon ein paar mal gemacht hat, denn das ist keine Aufgabe, um es einfach mal zu probieren. Absolute Vorraussetzung ist allerdings der Zustand der Schubstange, denn damit steht und fällt die Langlebigkeit der ganzen Aktion. Hat diese schon kleine Riefen oder Kratzer im Laufbereich der Simmerringe, meist bedingt durch Schmutzeintrag durch marode Lenkmanschetten, lohnt die Mühe nicht. Alles was man nicht wegpolieren kann, rubbelt Dir ziemlich schnell die neuen Simmerringe durch. Die Nachteile eines gebrauchten Lenkgetriebes hast Du ja leider schon selber festgestellt. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49229-schei%C3%9F-servo-lenkgetriebe/#findComment-612395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schumis-e30-touring Geschrieben: 21. August 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2009 ja es ist echt zum kotzen mit diesen blöden lenkgetrieben...... hab auch irgendwie kein bock schon wieder n gebrauchtes zu kaufen was dann wieder nur n paar tage hält, muss es dann nämlich auch wieder einbauen lassen und das kostet ja auch wieder.....passen denn die aus nem e 46 oder so einfach so? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49229-schei%C3%9F-servo-lenkgetriebe/#findComment-612413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 21. August 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2009 @NullzwoTii: Da bin ich aber froh, dass nicht nur mir das passiert ist. Unterschied war wohl nur, dass ich den Dichtsatz noch nicht gekauft hatte. Hin und wieder macht es Sinn, Arbeiten an Fachleute zu vergeben, die sich damit ständig beschäftigen und auch entsprechende Kenntnis und Werkzeug haben. @schumis-e30-touring: Teile sind halt alle 20 Jahre und älter. Es gibt Fachfirmen, die eine Überholung mit Gewährleistung anbieten. Kosten um die 200 - 240 EUR. Ich habe das mal machen lassen (über ebay gefunden) und würde es wieder machen. GrußStefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49229-schei%C3%9F-servo-lenkgetriebe/#findComment-612418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 21. August 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2009 biste sicher das es die lenkung selber ist oder nur der schlauch ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49229-schei%C3%9F-servo-lenkgetriebe/#findComment-612422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schumis-e30-touring Geschrieben: 21. August 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2009 biste sicher das es die lenkung selber ist oder nur der schlauch ?? ist leider wirklich die lenkung, pisst beim einschlagen voll raus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49229-schei%C3%9F-servo-lenkgetriebe/#findComment-612617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 21. August 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2009 naja kannst ja auch eins vom E36 einbauen....aber billiger wirste nich weg kommen....dumm gelaufen... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49229-schei%C3%9F-servo-lenkgetriebe/#findComment-612694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 21. August 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2009 da mir viele hier im forum zu einem umstieg auf ein E34 M3 oder E46 LG geraten haben, habe ich mir ein gebrauchtes aus einem 2001er E46 auf ebay für 160€ besorgt. ein kumpel von mir hats mir in wenigen stunden eingebaut, jetzt freue ich mich über eine nicht nur dichte, sondern auch sehr direkte lenkung ps: kumpel meinte, der umbau ist wesentlich leichter als das abdichten. es sind gerade mal 10 schrauben ;). E36 M3 der Herr! E34 isn 5er! Das Lenkgetriebe ist mit zwei Schrauben befestigt. Habt Ihr eigentlich Distanzstücke eingesetzt!? ja es ist echt zum kotzen mit diesen blöden lenkgetrieben...... hab auch irgendwie kein bock schon wieder n gebrauchtes zu kaufen was dann wieder nur n paar tage hält, muss es dann nämlich auch wieder einbauen lassen und das kostet ja auch wieder.....passen denn die aus nem e 46 oder so einfach so? Du kannst das mit zwei Böcken, etwas lesen im Forum, nem halben Tag Zeit und nem bissle handwerklichem Geschick auch selber verbauen. Ist im Grunde keine Hexerei. Die Forensuche gibt aber wirklich mehr als genug darüber her! Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49229-schei%C3%9F-servo-lenkgetriebe/#findComment-612710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco G! Geschrieben: 23. August 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 da mir viele hier im forum zu einem umstieg auf ein E34 M3 oder E46 LG geraten haben, habe ich mir ein gebrauchtes aus einem 2001er E46 auf ebay für 160€ besorgt. ein kumpel von mir hats mir in wenigen stunden eingebaut, jetzt freue ich mich über eine nicht nur dichte, sondern auch sehr direkte lenkung ps: kumpel meinte, der umbau ist wesentlich leichter als das abdichten. es sind gerade mal 10 schrauben ;). E36 M3 der Herr! E34 isn 5er! Das Lenkgetriebe ist mit zwei Schrauben befestigt. Habt Ihr eigentlich Distanzstücke eingesetzt!? ja es ist echt zum kotzen mit diesen blöden lenkgetrieben...... hab auch irgendwie kein bock schon wieder n gebrauchtes zu kaufen was dann wieder nur n paar tage hält, muss es dann nämlich auch wieder einbauen lassen und das kostet ja auch wieder.....passen denn die aus nem e 46 oder so einfach so? Du kannst das mit zwei Böcken, etwas lesen im Forum, nem halben Tag Zeit und nem bissle handwerklichem Geschick auch selber verbauen. Ist im Grunde keine Hexerei. Die Forensuche gibt aber wirklich mehr als genug darüber her! DU HAST DAS BIER UND PFLASTER VERGESSEN:D BTT: passt nen Lenkgetriebe vom e46? wer weiss es sicher? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49229-schei%C3%9F-servo-lenkgetriebe/#findComment-613651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fantafear Geschrieben: 23. August 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 E36 M3 der Herr! E34 isn 5er! Das Lenkgetriebe ist mit zwei Schrauben befestigt. Habt Ihr eigentlich Distanzstücke eingesetzt!? Jep distanzstücke waren nötig. Aber das wars auch schon. Einige haben hier geschrieben das sie teile absägen mussten und haben anschl. von einer geisterlenkung erzählt. Das kann ich nicht bestätigen, das E46 LG hat super gepaßt und die servo hilft jetzt genau so das es schön mit dem handballen zum lenken geht. Also nix geisterlenkung mit kleinen finger antippen oder so ;). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49229-schei%C3%9F-servo-lenkgetriebe/#findComment-613654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 23. August 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Wenn man die Lenkspindel ganz nach oben schiebt muss mana uch den kleinen Zapfen am Lenkgetriebe nicht absägen. Das e46 Lenkgetriebe hat die selben Maße wie das e36 Lenkgetriebe. Hier der Link bezüglich e46 Lenkgetriebe. http://e30-talk.com/fahrwerk/t-sicherungsblech-am-lenkgetriebe-fuer-die-spurstangen-57648.html Die Tage werd ich glaub mal den Thread zusammenfassen und ins Wiki stellen, diese Frage kommt ja derzeit häufiger vor. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49229-schei%C3%9F-servo-lenkgetriebe/#findComment-613698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 24. August 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2009 ich würde aber auch ein gebrauchtes e36 lg vor dem einbau neu abdichten. 1. Zustand der Schubstange kontrollieren2. LG abdichten wenn 1. ok Ist keine hexerei, habe es selbst schon öfters gemnacht, und hält bisher lange. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49229-schei%C3%9F-servo-lenkgetriebe/#findComment-614085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amateurbastler Geschrieben: 24. August 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2009 Ich habe mir damals ein überholtes Lenkgetriebe im Austausch bei Ebay geholt. Die Lenkung ist nun wieder erste Sahne und nichts ist undicht !!! Vielleicht nicht die billigste Variante, aber dafür seriös und zuverlässig ! Und beim originalen weist Du auch, dass es passt !!! Wenn man sich den Aufwand für den Einbau betrachtet, lohnt es allemal, finde ich ! http://cgi.ebay.de/Uberholtes-Servo-Lenkgetriebe-im-Aust-BMW-E30-oder-E36_W0QQitemZ260464379420QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3ca4e3061c&_trksid=p3286.c0.m14 Zitieren Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49229-schei%C3%9F-servo-lenkgetriebe/#findComment-614092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
