- öhem.
Wenn es ordentlich sein soll - ja.
Wenn du nur löcher zubrutzeln willst, nicht so sehr.
1 Tag sollte man schon rechnen. Gutes Werkzeug vorausgesetzt! + Lackierung
// Eeetwas mehr Infos wären sehr! hilfreich. Sonst wirst du auch nicht sonderlich mehr Feedback bekommen!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/49226-schweller-reparatur-m%C3%B6glich/#findComment-611690
Na da wird der ganze Schweller von Innen so aussehen. Wenn du da jetzt nen Blech draufbrätst ist es 10cm weiter trotzdem bald durch...
Gruß Joschka
:e30:
Der zieht nicht! -Der schiebt!
Gegen Diskriminierung von Heckantrieb.
https://e30-talk.com/topic/49226-schweller-reparatur-m%C3%B6glich/#findComment-611728
Typische e34 Stelle.
Großflächig raustrennen, neu einschweißen. Oder wenns die Kiste nicht wert is, zupfuschen und verkaufen/abwracken. Ich würds lassen, lohnt m.M. nach nicht. Weil wenns nen Liebhaberfzg wär, würde es erst ganicht so aussehen. Also Gammelkiste, also lohnt nicht.
Schlachten oder schrotten heißt hier mein Rat 8-)
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/49226-schweller-reparatur-m%C3%B6glich/#findComment-611736
Was kann ich hier noch retten is rechts und links so
Ähmm, den Schweller? Dein Auto? :frage:
Was willst Du wissen? Daß man sowas reparieren kann, sollte eigentlich bekannt sein? 8-/
https://e30-talk.com/topic/49226-schweller-reparatur-m%C3%B6glich/#findComment-611770
