Bremsanlage VFL NFL Cabrio/Limo
Fuchswurst
Hallöchen, da ich aufgrund einer Cabrioschlachtung noch eine größere Bremsanlage rumliegen hab wollte ich diese nun in meinen 316i implantieren.
Vorne bin ich schon durch war ja nichts außer Scheibe (Innenbelüftet) und Bremssattel.
Spenderfahrzeug: 320i Cabrio Automatik, VFL Optik, Baujahr unbekannt.
Mein Auto: 316i Limo Automatik, NFL, BJ 89
Beide KEIN ABS
1. Nun kommen wir zu hinten. Wenn ich mich richtig entsinne müssen ja die kompletten Achsschenkel getauscht werden damit ich von Trommel auf Scheibe komme, richtig? Passen die ohne weiteres?
2. BKV und HBZ müssen auch getauscht werden oder? Unterschiedliche Teilenummern sind es auf jeden Fall.
3. Kann ich meine Handbremsseile weiterverwenden?
4. Kann es sein das nur durch den vorderen Bremsentausch das die Bremsverteilung mehr auf die Hinterachse geht (da ja BKV und HBZ noch nicht getauscht wurden? Kommt mir nämlich so vor als ob er hinten beim Anhalten in die Knie geht. Auch schleifen die Trommeln jetzt hinten und werden verdammt heiß. (VA wurde richtig entlüftet)
5. Wieviel Bremsflüssigkeit brauche ich für die Wiederbefüllung nach dem Tausch von BKV und HBZ?
Danke fürs lesen!
Bearbeitet: von Fuchswurst
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
Ja, ist richtig und das passt ohne weiteres.
Nein, du musst die für die Scheibenbremse haben.
Danke schonmal, als ich mir DAS Angebot anguckte wunderte ich mich, dass das Seil für 316 bis 325 ohne ABS angeboten wird. Aber der 325er hat doch Scheibe oder?
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
Ist schon merkwürdig. Auf www.e30.de wird geschrieben:
Vom Schrott besorgt Ihr Euch beide Hinterachsschwingen aus einem 318is, 325e oder 325i. Auch in allen Cabrios und Tourings und allen Modellen mit ABS ist die Scheibenbremse hinten montiert. Wichtig ist, dass die Handbremsseile dabei sind, sowie die Antriebswellen. Beides ist abweichend zur Trommelbremsausführung.
Schön wäre auch noch die Klärung der anderen Punkte!
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
also die hinteren bremsen beim 325 sind scheiben
bremsflüssigkeit würde ich so weit nachfüllen bis eben keine luft und alte Br.flüssigkeit mehr aus den entlüfternippeln kommt.
den rest hab ich leider keine ahnung ;-)
Ich frag mich ja nur wieviel Flüssigkeit ich morgen beim Teilefritze kaufe:D
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
zu 4. Normal kann das nicht sein. Hinten auch gescheit entlüftet? *g* Bremsdruckverteiler ist ja gleich...., ebenso der HBZ mit BKV...
zu2. normal sollte Deiner den 22/17,46er HBZ haben also kannst Du das so lassen.
die seile sind unterschiedlich, ich hab jetzt keine ahnung von welchen jahr und ab welchen modell, aber ich hab das auch schon durch und zwar sind die enden der seile andere, soo das diese nicht zu befestigen sind...bei mir war es jedenfalls der fall, scheiben waren aus einem 86er eta in einen 90er nfl
Jetzt bin ich wieder doppelt verwirrt.
Dachte nun das ich mir Handbremsseile kaufen kann die für ABS Modelle sind, weil die ja unter Garamtie Scheibe haben.
Da ich ja aber die Achsschenkel und Scheiben aus dem Cabrio nehme wird das auch wieder nicht passen?!
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
Nummer der Seile 34 41 1 158 421
und je nach Vergammelung im Topf kannst du auch noch
den Federnsatz 34 41 9 064 266[/url]
das Spreizschloss 34 41 1 163 709 und den Bolzen 34 41 1 100 640, sowie
die Einstellschraube 34 41 1 100 550 neu machen.
Wenn deine Handbremse heiß wird, ist übrigens entweder die Einstellschraube, oder die Züge am Handbremshebel zu stramm eingestellt.
Wenn du die Teile weiterverwendest, dann ordentlich säubern und z.B. mit Keramikspray schmieren.
Die Seile kosten beim Zubehörhändler ca. 15€ pro Stück. ich würd sie gleich neu machen. ebenso bremsschläuche vorne.
