Wie robust ist so ein Getriebe
Wie robust ist eigentlich so ein m10 getribe oder das vom M20 wie viel Ps dürften die aushalten ?????
Oder gib´ts da dinge die mann beachten muss bei der belastung des Getriebes????
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/49010-wie-robust-ist-so-ein-getriebe/
Die PS sind recht Uninteressant. Was Relevant ist das max. Eingangsdrehmoment.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/49010-wie-robust-ist-so-ein-getriebe/#findComment-609810
Ok also das heißt eingangsdrehmoment is gleich Motordrehmoment wie viel sollte mann da luft haben zum maximaldrehmoment des motors reciehn da 20 30 nm
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/49010-wie-robust-ist-so-ein-getriebe/#findComment-609815
Bei unserem 1602 mit 2,7l turbo war ein Eta getriebe verbaut Leistung bummelig 250PS,das 5gang Schongetriebe vom 735i/535i hält den S38 aus,in 10jahren hat es gehalten.Das M10 getriebe sollte wohl 150PS aushalten
https://e30-talk.com/topic/49010-wie-robust-ist-so-ein-getriebe/#findComment-609845
es geht um drehmoment, nicht um ps. du kannst sehr viele ps haben aber ein geringes drehmoment.
ein M42 getriebe hat bei einen 2,8l M50 8tkm gehalten, allerdings war ein sehr leichtes schwungrad verbaut, welches das getriebe "zerhackt" hat, (zahnflankenspiel wurde immer größer)
es wird meiner meinung nach auch sehr wichtig für die haltbarkeit des getriebes sein wie stark die vibrationen und wie gleichmäßig das drehmoment anliegt ( leichte schwungmasse,= kurze starke schläge von jeder verbrennung des motors)
die von bmw gegebenen werte sind max. drehmoment werte, wobei ich denke das da noch eine sicherheit von 1,3-1,5 gedacht ist.
Bearbeitet: von torben_318
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/49010-wie-robust-ist-so-ein-getriebe/#findComment-610358
also ich hab mein getrag 240 ausm 320i jetz seit 3 monaten drinn mit ner leichten schwungscheibe und ner recht neuen kupplung
zwischen 1500 und 2000 touren rasselt es etwas
ein viertelmeilewochenende hats zwar überlebt aber der syncronring des 2ten gangs macht langsam probleme wenn man es bisschen krachen lässt. für die ewigkeit wirds sicher nix sein, besonders wenn man nicht schonend fährt. mal sehn wielange es noch hält. m20b25 soll ja vom drehmoment grad noch erträglich sein für das getriebe
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/49010-wie-robust-ist-so-ein-getriebe/#findComment-610393
generell ???
Jo, das Gerassel wenn der Wagen z.B. heiss von der Autobahn kommt.
Gut, dank der Leerlauferhöhung durch den Chip hört man es nicht mehr so, aber da ist es trotzdem.
Geht doch fast jedem E30 Fahrer so.
https://e30-talk.com/topic/49010-wie-robust-ist-so-ein-getriebe/#findComment-610396
Na mit Serienmotoren hat es bisher immer gehalten ohne irgendwelche Geräusche von sich zu geben
und es ist sicher nicht im Sinne des Erfinders das man die Drehzahl erhöhen muß damit es ruhig ist
Scheiß frisirten Motoren :-D
https://e30-talk.com/topic/49010-wie-robust-ist-so-ein-getriebe/#findComment-610397
Das Geklacker ist ja auch nicht wirklich schlimm, sofern es nicht immer lauter wird.
Da fahre ich schon Jahre mit. Zum Glück ist es bei meinem nicht so extrem hörbar bzw.
seit der LL-Erhöhung gut kompensiert.
Sollte es trotzdem das Getriebe mal zerreisen, dann ist das ein Indiez das der Motor gut frisiert ist :-)
Nee, wenns bei dem Schwarzen hält dann brauch ich mir bei meinem wohl keine Sorgen machen.
https://e30-talk.com/topic/49010-wie-robust-ist-so-ein-getriebe/#findComment-610400
das geklacker kommt ja meistens von der getriebeingangswelle. macht meins auch schon seid 30tkm
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/49010-wie-robust-ist-so-ein-getriebe/#findComment-610402
Man muß beim E30 halt mit ein paar Geräuschen leben.
Wer das allerdings nicht kennt könnte schon erschrocken gucken :-)
Die LL-Erhöhung bei meinem wurde aber nicht extra deswegen gemacht, sondern eben
für einen stabilen Lauf wegen der scharfen Nockenwelle bzw. ist dieses Kennfeld
fast optimal, was die Leistungsentfaltung angeht .
Das Auslöschen von Nebengeräuschen ist halt ein positiver Nebeneffekt.
Mit Serienkennfeld rappelts sonst wie ein Dragster :-)
https://e30-talk.com/topic/49010-wie-robust-ist-so-ein-getriebe/#findComment-610404
man darf sich nicht über jedes rappeln aufregen, im moment bekommt man in meinem einen hörsturz ;-)
aber naja tut ja hier nichts zur sache ^^
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/49010-wie-robust-ist-so-ein-getriebe/#findComment-610405
So ohne Teppich hörst wenigstens sofort wenn was nicht stimmt :-)
ohja ;)
https://e30-talk.com/topic/49010-wie-robust-ist-so-ein-getriebe/#findComment-610414
