Hi,
werde nächstes wochenende meine heckscheibe ausbauen damit der himmel weg kann. jetzt meine frage.
habt ihr igendwelche tipps, die dabei helfen, das die scheibe heil bleibt?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/48885-heckscheibe/
Vorher die Keder rausmachen. Am besten machst du es wenn die Dichtung schön warm ist. Wenn die Sonne scheint das Auto schön aufheizen lassen.
Ansonsten am besten mit zwei Leuten vorsichtig von Innen nach Außen rausdrücken.
Und nicht vergessen die beiden Kabel für Heckscheibenheizung abzumachen.
https://e30-talk.com/topic/48885-heckscheibe/#findComment-608180
na mach mal halblang. gummi aufwäremen und so ne spässe. man kanns auch übertreiben.
keder raus und dann oben mitm schraubenzieher den gummi über die scheibe drücken. der gummi ist weicher wie das glas.
irgendwann kannste die scheibe ALLEINE nach oben aus dem unteren gummi rausziehn.
beim kedereinziehn erst den unteren machen und die scheibe dabei hochdrücken. dann erst den oberen keder einziehn. machst du es andersrum kanns dir passieren das der obere keder fast allein reinfluppt und weil die scheibe im gummi zu weit unter sitzt bekommste den unteren keder gar nicht rein. und mit eingesetzten keder die scheibe im gummi hochschieben??? no way.
https://e30-talk.com/topic/48885-heckscheibe/#findComment-608296
genau, und dann tust Du nix Schraubenzieher (was ist das überhaupt?:devil:) oder Schraubendreher nehmen - sondern einen Kunststoffkeil ! ... weil besser ist das.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/48885-heckscheibe/#findComment-608312
